Problem mit neuem USB-Hub
dirk48 / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Vor ca. 3 Jahren hatte ich mir einen neuen Komplett-PC gekauft:
AMD Duron 750, Socket A, 128KB, 100 MHZ FSB,
Microstar 7KT, Socket A
VIA KT133A, Thunderbird/Duron
Vor ca. 1 Jahr hatte ich das Gerät dann aufrüsten lassen auf 384MB Hauptspeicher, neuen Kühler und stärkeren Prozessor: AMD Athlon XP Prozessor 2000+, 256kb, 133MHZ FSB
Nun habe ich einen neuen 4-Port USB 2.0 Hub gekauft und installiert. Die Verkabelung ist korrekt, eine Anleitung oder Treiber-CD war bei dem Gerät nicht dabei.
Leider wird dieser Hub aber nun offenbar nicht vom Computer erkannt. Im Gerätemanager von Win98 erscheint bei USB-Stammhub eine Fehlermeldung, dass die Treiber nicht aktiviert wären. Der Versuch die Treiber neu zu installieren (usb.inf vom 4.4.04) funktioniert aber auch nicht, es erscheint die Fehlermeldung: "Generic USB HUB: Fehlercode 69".
Wenn ich den neuen 4-Port-Hub wieder abnehme und stattdessen wie gekonnt den USB-Drucker anschliesse, funktioniert der Drucker einwandfrei und auch die Fehlermeldung erscheint nicht mehr im Gerätemanager.
Könnte mir jemand einen Tipp geben?
Besten Dank im Voraus !
gelöscht_35042 dirk48 „Problem mit neuem USB-Hub“
Ja, WIN98 erkennt nur begrenzt USB-Gräte. Einen USB-Hub 2.0 dürfte also nicht erkannt werden. Umsteigen auf ME oder höheres hilft.
luttyy
dirk48 gelöscht_35042 „Ja, WIN98 erkennt nur begrenzt USB-Gräte. Einen USB-Hub 2.0 dürfte also nicht...“
Hallo luttyy,
danke für den Tipp.
Das Betriebssystem umzustellen wäre natürlich erst einmal ein Riesenaufwand, weil ich dann sämtliche Programme neu installieren müsste usw. Gibt es denn keine Chance den Hub irgendwie unter Win98 zum Laufen zu bringen ?
dirk48 Nachtrag zu: „Problem mit neuem USB-Hub“
Inzwischen habe ich mir einen USB 1.1 Hub gekauft, um das Ganze endlich zum Laufen zu bringen. Leider erscheint aber wieder genau der gleiche Fehler. Zuerst in der Systemsteuerung der Hinweis bei "Generic USB Hub": "kein Treiber installiert". Wenn ich dann den Treiber zu installieren versuchen, kommt die Meldung "Fehlercode 69". Habe mir inzwischen auch schon die neue Version des Treibers besorgt (usb.inf vom 14.4.04 statt der alten Version vom 5.5.99), ebenfalls ohne Ergebnis.
Weiß vielleicht jemand, was dieser Fehlercode 69 bedeutet?
Danke im Voraus!
