Hallo zusammen!
        Nachdem ich über ein Jahr lang vollauf zufrieden und praktisch störungsfrei mit meinem Rechner arbeiten konnte, scheint mich jetzt ein Hardware-Problem zu plagen, auf das ich mir keinen Reim machen kann.
        Alles fing damit an, dass sich Windows XP beim Systemstart in einer Endlosschleife auf dem Begrüßungsbildschirm aufgehängt hat. Die grüne Progressbar ist endlos gelaufen, nichts weiter ist passiert. Das war aber nur bei meiner Seagate-Platte so; von der Maxtor-Platte kann ich dagegen einwandfrei booten. Nun schon wieder ein neues Problem:
        Wenn ich mit der Notfall-CD von Acronis TrueImage SE unter DOS boote, um ein Image zurück zu spielen, das sich auf einer weiteren CD im Brenner befindet und ich im Dialogfenster den Brenner als Quell-Laufwerk auswählen will, verwandelt sich der Mauspfeil in eine Sanduhr - und nichts passiert. Das Programm hängt. Nach weiteren ca. 20 Sekunden lässt sich der Mauspfeil alias Sanduhr auch nicht mehr bewegen - das System scheint eingefroren. Wenn ich vom Brenner boote und die CD mit dem Image ins DVD-ROM-Laufwerk einlege, passiert genau das Gleiche; nur von Festplatten-Partitionen sind Image-Rücksicherungen noch möglich.
        Um einen Defekt in der Verkabelung auszuschließen habe ich meine neuen - und mit 90 cm für ATA100 leider auch viel zu lang geratenen - Rundkabel wieder heraus genommen und die alten Flachbandkabel wieder eingesetzt: keine Besserung. Dann habe ich im BIOS alle Einstellungen auf Standardwerte gesetzt. Seitdem sehe ich beim Booten eine schier endlos lange Liste mit IRQ-Belegungen, die ich mir daraufhin einmal notiert habe:
        Bus|Dev#|Func|Vendor|Device| -Device Class- | IRQ
        -0---31----1---8086---244B---IDE Controller--14/15
        -0---31----2---8086---2442---Serial Bus Ctrl.---5
        -0---31----4---8086---2444---Serial Bus Ctrl.---9
        -1----0----0---102B---2527---Display Control.--11
        -2----4----0---1033---0035---Serial Bus Ctrl.---9
        -2----4----1---1033---0035---Serial Bus Ctrl.---9
        -2----4----2---1033---00E0---Serial Bus Ctrl.---9
        -2---10----0---10EC---8139---Network Control.---9
        -2---14----0---1412---1712---MultimediaDevice--10
        Diese Liste war vorher entschieden kürzer, es sind diverse Einträge dazugekommen, auch scheint IRQ 9 gleich fünffach belegt zu sein. Jetzt frage ich mich, wovon so etwas kommt - ich habe doch die BIOS-Werte nicht auf Standard gesetzt, um das Chaos noch zu vergrößern! Fast schon überflüssig zu sagen, dass auch das nichts geholfen hat.
        Was ist mit meinem Rechner los? Ist nur der IDE-Controller im Eimer oder gleich das ganze Board? Oder sind noch andere Ursachen denkbar?
        Vielen Dank im voraus für Eure Anregungen.
 _Quax
_Quax Olaf19
Olaf19 #Felix#
#Felix#
