Eine Lösung für all diese Probleme?
Katii / 12 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo zusammen,
habe ein Riesenproblem und wäre dankbar für jede Hilfe!
Habe mir vorgestern folgende neue Komponenten für meinen PC gekauft:
Athlon 2400+ (266 MHz, Sockel A Thoroughbred Kern)
Arctic Coppersilent Mainboard Epox EP-8K9A U-MDA 133, 333 FSB
2 x Infineon 512 MB DDR PC-333
Netzteil ATX Levicom 420W 2 Lüfter
(Gebliebene Komponenten: Nvidia Riva TNT 2 (neuer Treiber ist gestern draufgekommen), Festplatte (hab ich nicht formattiert und möchte es auch unbedingt umgehen!), CD, CR-RW, Fritzcard DSL, etc)
Was sich seitdem abspielt ist filmreif:
- Beim Booten: “Cannot find ESS PCI Audio Adapter” (Sound on Board)
Außerdem: Zeigt 1800+ an obwohl es eine 2400+ CPU ist. Nach Ändern im Bios gibt er eine CPU Clock Warnung raus und läuft insgesamt noch instabiler...
- manchmal hab ich die Möglichkeit zum DSL-Zugang (Fritzcard ist drin), manchmal
jedoch meldet PC nach hochfahren, „CAPI Treiber nicht installiert“- dabei HAT er den
aktuellsten Treiber, hab ihn gestern extra darum noch mal draufgepackt!
- der Rechner hängt sich fast jedes Mal komplett auf (vollkommen manövrierunfähig)
oder geht einfach innerhalb von Sekundenbruchteilen ganz aus! Und das völlig
unabhängig davon, in welchem Programm man gerade arbeitet!
- In der Systemsteuerung meint er: USB Treiber fehlt – man kann machen was man will,
er lässt keinen drauf! Auch den aktuellsten von der Epox-HP hat er eben verweigert!
Daher natürlich: keine Peripheriegeräte aktiv...
- Außerdem lässt er sich ÜBERHAUPT NIE mehr neustarten! Das will er nicht, das
ignoriert er völlig... Da passiert null! Genau wie er mitunter erfolgreich das Herunterfahren verweigert (wenn man es ihm mal anordnet) und lediglich einen schwarzen Bildschirm zeigt, während im Hintergrund noch was läuft...
Allein während ich das hier gerade schreibe (in Word, damit ich zwischendurch schön speichern kann), hat mein Rechner mir 12x den Stinkefinger gezeigt und ist abgeschmiert.
Ansonsten läuft er aber super! ;o)
Hat irgendwer vielleicht einen Verdacht, was hier los sein könnte?
Vielen lieben Dank im Voraus!!
Kati
Chrisiiiii_cs Katii „Eine Lösung für all diese Probleme?“
Dazu kann man nur sagen:
Das Windows klappt die Hufe hoch!!
Mach es neu drauf und es dürfte wieder funzen!!
Auch wenn es dir net gefällt!! Windoof zeigt immer solche reaktionen (instabilität etc.!!)
Gurus Katii „Eine Lösung für all diese Probleme?“
Hi @Katii,
es ist doch wohl nicht Dein ernst das Du die alte HDD
eingebaut hast und bootest davon?
sollte es wirklich so sein gehört deine dummheit auch bestraft..
ansonsten würde ich Dir gerne weiter helfen
melde Dich nochmal..
Mfg
Gurus
Herman Munster Katii „Eine Lösung für all diese Probleme?“
Blödsinn!
Es ist schon ein Glücksfall, wenn sich Win nach so einer Änderung überhaupt aus den Startlöchern bequemt. Normalerweise "Inaccessible Boot-Device" - und Schicht.
CPU: Entweder hat man Dich beim Kauf beschissen oder das MoBo läuft mit 100 anstatt 133 MHz Bustakt. Also ausschalten, (nochmal) Gehäuse auf, den normalerweise dafür benötigten Jumper auf der Platine suchen (s. Handbuch zum MoBo) und sehen, ob er auf "133" steht. Steht er auf "133", dann stecke die Brücke trotzdem mal auf die andere Position, es soll schon vorgekommen sein, daß die Beschreibung im Handbuch von der Wirklichkeit des Platinenlayouts abweicht. Maßgeblich ist immer die Beschriftung auf der MoBo-Platine. MoBo´s werden schneller geändert als das dazugehörende Handbuch.
Stimmt Soll und Ist überein, wäre auch eine falsche CPU ("irrtümlich" oder absichtlich vertauscht) denkbar. Dazu müßte der Kühler abgenommen und die Beschriftung der CPU ausgewertet werden. Es gibt von AMD und von Intel für deren CPU´s Prüfprogramme zu haben, die genauestens abprüfen können, ob bei Deiner CPU SOLL und IST übereinstimmen. Aber typisch: solche Progs sind stets Win-Progs - benötigen also ein komplett lauffähiges Win...
Ich habe zwar nichts in der Richtung gehört bisher, aber womöglich ist das der Beginn einern weiteren Fälschungsserie "langsame CPU auf fix frisiert" - bekanntlich sind (waren?) da ja Gewinne höher als mit Rauschgiften möglich...
MoBo: Es sollte im BIOS eine Option "Default"-Einstellungen geben. diese mal anwählen. Das setzt das ganze MoBo auf i.d.R. sehr moderate und deswegen eigentlich immer funktionierende Geschwindigkeiten bzw. Einstellungen zurück.
RAMs: sind die definitiv in Ordnung? Soweit ich mal gehört habe, sind die 333er bisweilen etwas wackelig und unzuverlässig.
Netzteil: macht eigentlich selten Probleme, es sei denn, der Stecker sitzt nicht richtig in der MoBo-Buchse. Das gilt natürlich für ALLE!!! Strom- und sonstigen Kabel im Rechnergehäuse.
Bei der Funktionsüberprüfung beginnt man IMMER GANZ!! VORNE, d.h. auf BIOS- und Hardwareebene. Wenn das MoBo nicht einmal anständig nach dem Strom einschalten Männchen macht, dann hat es erstmal keinen Zweck, am installierten Win rumzudoktern. Allerhöchstwahrscheinlich lösen sich die Win-Probleme auf, wenn die Hardware erst mal korrekt funktioniert.
Also:
Erst mal alles herausnehmen an Karten, was zum Betrieb nicht unumgänglich ist, d.h. alles bis auf die Grafikkarte. Soundkartenfunktionen mit auf dem MoBo gehen bisweilen schief, deswegen erst mal im MoBo-BIOS abstellen. Sollte damit dann der Rechner endlich laufen, nach Wieder-Aktivierung aber nicht mehr, dann ist ein Schuldiger gefunden! Wie gesagt, BIOS auf "Default". Alles, was Geschwindigkeit bringt, auf NULL setzen bzw. deaktivieren. Wenn Du Internetzugang über einen anderen Compi hast, dann such mal die Homepage des MoBo-Herstellers auf, womöglich gibt es für Deins schon eine neueres BIOS. Bei meinem Gigabyte DualBIOS-MoBo hat es 3 BIOS-Aktualisierungen und ein 3/4 Jahr gebraucht, damit die DualBIOS-Funktion endlich funktioniert. "DualBIOS" ist ein 2. komplettes BIOS, das für den Fall einspringt, falls das 1. "verbrannt" bzw. durch Falscheinstellung im 1. BIOS nicht mehr startet - also etwas sehr nützliches...
Erscheint die Hardware soweit funktionsfähig, dann wäre nun eigentlich die Betriebssystem-Software dran. Das ist ein kritischer Punkt. Im Prinzip ist es nicht schlimm, wenn man die Steckkarten vorher eigens nochmal ausbaut, wenn sich bei der Hardwareprüfung aber kein eindeutiger Quertreiber finden ließ, spricht eigentlich nichts dagegen, alle Karten drin zu lassen.
Die Betriebssystem-CD einlegen, davon booten und einen Reparaturlauf starten. Aber Achtung: bei W2K z.B. fragt das Setup bereits ziemlich früh nach dem Anlaufen, ob es nun reparieren soll, dann verneinen, später, wenn man die konkrete Ziel-Partition auswählen möge, auf die installiert werden soll, bietet das Setup nochmal eine Reparatur an. Dann zustimmen und starten. Eine komplette Neuinstallation ist natürlich auf kein Fehler, zieht aber die ebenso erforderliche Neuinstallation nahezu sämtlicher Anwendungsprogramme nach sich. Schlägt die Reparatur fehl, kann man die Neuinstallation immer noch ausführen. Gelingt die Reparatur, sollte der Rechner wieder einwandfrei funktionieren und dabei den Registryinhalt beibehalten, also auch die Einstellungen aller schon früher installierten Progs. Allerdings: Virenscanner, Firewalls und andere "hardwarenahe" Programm sollten stets neu installiert werden.
Fordert bzw. bietet das Win-Setup an, für Karte abc einen neuen Treiber jetzt einzubinden, dann tu das.
Sämtliche Win-Dateien werden dann mit denen der Original-CD überschrieben werden, ebenso einige wenige Registryeinträge. Ggf. bereits aufgespielte ServicePacks müssen dann auch noch einmal neu aufgespielt werden.
Die ganze Sache hat schon ziemlich den Charakter einer Neuinstallation, ist es aber nicht. Wenn alles gutgeht, dann meldet sich das Win mit dem altbekannten Desktop mit den Positionen der Icons und der zuletzt benutzten Grafikauflösung.
Viel Glück!
Katii Nachtrag zu: „Eine Lösung für all diese Probleme?“
Wow! Danke für so viel Solidarität! Werde mich mal langsam rantasten. Das sollte ja irgendwie zu packen sein. Da ich jetzt Win98 draufhabe (ich weiß, ist ne Glaubensfrage - aber in meinen Augen das stabilste System von allen...) und es wieder draufpacken will, bin ich mal gespannt ob der Probleme macht bei Drüberinstallieren. Von wegen "hab ich schon will ich nicht nochmal".
Also nochmal: Danke! Und Special-Thx an Herman Munster und seinen super aufschlußreichen Kurzroman ;o) Ich schätz, das bringt mich weiter!
Katii
s.man Katii „Eine Lösung für all diese Probleme?“
win98 macht aber probs mit mehr als 512mb-ram
mfg s.man
Chrisiiiii_cs s.man „win98 macht aber probs mit mehr als 512mb-ram mfg s.man“
Dann machste:
Egal wieviel Speicher
[386Enh]
MinSPs=8
ConservativeSwapfileUsage=1
[vcache]
MinFileCache=0
MaxFileCache=65536
Danach sichern und neu starten, inklusiv gewünschtem RAM-Einsatz.
Legende:
MinSPs behebt auftretende .vxd-Fehler während Boot/Arbeiten/Gamen
Conservative... bedeutet erst auslagern wenn der Hauptspeicher überläuft
MinFileCache bedeutet bis hierhin den M$-Plattencache ggf. verkürzen
MaxFileCache bedeutet max. M$-Plattencash vom Hauptspeicher (64 MB), denn sonst schnappt sich 9x/ME den ganzen Rest und da gibt es ab 384MB Ärger."
ein Zitat aus dem Archiv!! Allerdings (Sorry Olaf)) ich weiß wiedermal nicht mehr von wem!!
starfield Katii „Eine Lösung für all diese Probleme?“
Würde Dir win2000 empfehlen, bei Windows 98 ist so viel Speicher für
die Katz, weil Win98 damit nichts anfangen kann, während WIN2000 oder
Windows XP Geschmacksfrage ich mag es nicht, optimalen Nutzen aus 2 x 512 MB Speicher ziehen.
Da bin ich wieder OHNE Systemabstürze...
Nach Fdisk und neuem B-System (jetzt win 2000) läuft mein Baby wieder wie am Schnürchen... Ach was sag ich - es fliegt! Lediglich die alte Festplatte hinkt ein wenig hinterher, aber das wird wohl an den Umdrehungen liegen(hab beim formatieren übrigens knapp über 8 Giga angezeigt bekommen - gekauft habe ich aber damals 15 Giga...) . Wollte mich nochmal ganz lieb für Eure zahlreiche Hilfe bedanken. Katii
slyknot Katii „Eine Lösung für all diese Probleme?“
kann nur eins sagen hab jetzt auch neue komponenten!!!juhu!!bei alten system festplatte formatiert anschliessend altes kreibl zerlegt!!neue sachen eingebaut!!anschliessend fett partitioniert xp professional draufgenagelt und losgezockt!!640 rimm!fett oda!??!
Der der nichts weiss aber trotzdem immer die klappe offen hat
Hilfe! dasglaub ich nicht!Gestern hab ich hier noch getöntalles läuft super! Seit ich ein paar Programme auf die fast leere HDD draufgepackt habe und sie ein paar alten Datein gefüttert habe: Gleiches Problem. Er friert irgendwann einfach ein! Liegt das wohl daran dass die HDD noch 5400 Umdrehungen hat? Brauch ich ne neue? Kennt jemand diese Misere? Läuft er mit ner neuen HDD auf jeden Fall dann wieder 1a? Fragen über Fragen... Vielleicht weiß wer die Antwort?
Alles Liebe, Katii *verzweifelt*
Chrisiiiii_cs Katii „Oh nein! Schon wieder kaputt!“
Am besten du machst nochmal nen neues Windoof!!
Dann machste ein Programm drauf und testest!! Das machste immer wieder und irgendwann haste den übertäter!
