Habn großes Problem und bettle um Hilfe!!!!! *Update*
(Anonym) / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi Leude hab wirklich ein ernstes Problem!!!
Also seit neuesten stürzt mein PC immer öfter auf atemberaubende Art und Weise ab.
*Bei Grafikintensiven Anwendungen, z.B. Spiele (in Windows ist der Absturz nämlich noch nie passiert)*
----> Der Absturz ist mir nun auch in Windows passiert!!!
geht einfach der Monitor in den Standby-Modus, beide PC-Leds leuchten und ich kann nix mehr machen.
Selbst der gute alte Reset Knopf funzt nicht mehr.
Kann das an der Temperatur des Sytems liegen? Bei offenem Rechner ist mir das nämlich nicht passiert.
Muss allerdings nicht heißen, der Rechner war nur ein paar Tage auf.
HABT IHR NE IDEE WAS ICH MACHEN KANN bzw. WORAN DAS LIEGT?
----> An Temperatur liegts nicht!!! Hab nachm Abstruz alles angefaßt, hab Motherboard Monitor laufen lassen (nich über 65 Grad) und nochn anderes Proggie von MSI (auch nicht über 66 Grad).
Helft mir, bitte!!!!!!!!
CYA ALL
(Anonym) Nachtrag zu: „Habn großes Problem und bettle um Hilfe!!!!! *Update*“
Der Athlon meiner Eltern stürtzt auch immer ab,
entweder wenn man länger als 3-4 Stunden was in Windows macht,
oder wenn man ca. 2 Stunden spielt, der wird nicht über 50 C
warm, aber die AMDs laufen sehr instabil, der muss nicht unbedingt zu heiß sein !
MfG xxx
SunFire (Anonym) (Anonym) „Habn großes Problem und bettle um Hilfe!!!!! *Update*“
Hast du im Tower noch ein paar zusätzliche Lüfter eingebaut ????
Einer der evtl. luft zu den Karten bläst und evtl einer der die warme Luft aus dem Rechner herausbläst????? Ein Kumpel hatte dieses Problem auch....nach dem Einbau von ein paar Lüftern lief das System.....
Was für eine Grafikkarte ist das denn ??????????
Ist unter der Grafikkarte noch eine weiter Karte gesteckt????
Wenn ja dann kann es daran liegen das die Hitze der unteren Karte die GraKa lahmlegt.......ist nur so eine Ahnung. Ich würde es als erstes mit einem Lüfter versuchen der die Karten kühlt.
SunFire
Herman Munster (Anonym) „Habn großes Problem und bettle um Hilfe!!!!! *Update*“
Wenn die Grafikkarte selber einen Lüfter hat, würde ich mal prüfen, ob sich der noch schnell dreht. Es könnte auch sein, daß der Zwischenraum zur nächsten Karte im Slot daneben durch den Lüfter so eng ist, daß nicht genügend Luft ankommt. Wenn die Karte daneben dann auch noch sehr heiß wird...
Wenn der Rechner bei geöffnetem Gehäuse besser geht, deutet das schon auf ein Überhitzungsproblem hin. Nur zur Sicherheit: überprüfe mal im MoBo-BIOS, bei welcher Temperatur Abschaltung erfolgen soll.
Auch immer wieder wichtig: den zwangsläufig sich anhäufenden Staubberg in und an den Lüftern beseitigen. Der kann auf die Dauer in das Drehlager des Lüfters eindringen, es behindern und dadurch verlangsamen. Wenn es dann voll zur Sache geht, dann reicht es womöglich nicht mehr.
Auch ein beliebter Fehler: zu viele Lüfter! Oder ein zu wilder Kabelwust, der die Luftzirkulation behindert. Unserer Erfahrung hier wird nur bei einem zu wüsten Kabelsammelsurium ein zusätzlicher Lüfter vonnöten. Ein Rechner mit raumsparend zusammengelegten Kabeln benötigt keine zusätzlichen Lüfter. Und wenn welche da sind: achte darauf, daß auf der einen Seite gesaugt und gegenüber gepustet wird! Nur Sauger oder nur Pusterer KANN nicht gutgehen. Und ein Sauger direkt neben einem Pusterer auch nicht, das ergibt einen "Kurzschluß". Ein guter Tip ist manchmal auch, ein Slotblech zu entfernen.
