Hi Leude hab wirklich ein ernstes Problem!!!
Also seit neuesten stürzt mein PC immer öfter auf atemberaubende Art und Weise ab.
Bei Grafikintensiven Anwendungen, z.B. Spiele (in Windows ist der Absturz nämlich noch nie passiert)
geht einfach der Monitor in den Standby-Modus, beide PC-Leds leuchten und ich kann nix mehr machen.
Selbst der gute alte Reset Knopf funzt nicht mehr.
Kann das an der Temperatur des Sytems liegen? Bei offenem Rechner ist mir das nämlich nicht passiert.
Muss allerdings nicht heißen, der Rechner war nur ein paar Tage auf.
HABT IHR NE IDEE WAS ICH MACHEN KANN bzw. WORAN DAS LIEGT?
Wenn ja dann helft mir, bitte!!!!!!!!
CYA ALL
hmm, die Geschichte das er bei offenenm Gehäuse net so schnell oder gar net abstürzt würd ich mal verfolgen: mal n paar stunden mit offenem Gehäuse zocken, u.U. nochn Ventilatopr davorstellen (ist ja nur Testweise), sollte der PC dann nicht mehr abstürzen wirste wohl nen Hitze-Stau-Problem haben, würde es dann aber vorher nochmal mit zuhem Gehäuse probieren, wenn der Rechner dann wieder hängen bleibt kannste ja ma schnell die Seitenwand abnehmen und CPU-Cooler und Grafik-Cooler in Bezug auf Temperatur checken (CPU-Cooler sollte max. "saftig warm" sein (40-50 °C), am Grafik-Cooler wirste dir warscheins eh die Finger verbrennen, allerdings sollte der nicht mehr als 70-80 °C haben, alles drüber is ä bissel viel), denk aber drann das net nur CPU und GraKa überhitzen können, es kann auch der Chip-Satz (max. ca. 40 °C), die HDD (max. ca. 30-35 °C) oder sonstwas sein (wennde die Stelle also net auf Anhieb findest klappere mal die anderen Sachen ab, auch die PCI/ISA-Karten, desweiteren mal checken wie heiss das Netzteil-Gehäuse ist, vielleicht wird das bei Spielen (dann gehen CPU, Grafik etc. auf Höchstleistung) überfordert
wassde dann gegen denn Hitze-Stau machen kannst ist hoffentlich klar: vorne unten Lüfter Luft ansaugen lassen, hinten oben (lieber unterm Netzteil, dann wird die heiße Luft der CPU direkt rausbefördert und das NT bekommt net die ganze heße Luft ab) die Luft rauspumpen lassen
desweiteren natürlich darauf achten das nichts im "aerodynamischen Bereich" hängt (z.B. IDE-Kabel etc. "ausm Weg räumen")
hih
bis denne
wenns aber nicht an der Temp liegt woran dann? denn ich hab ja vorher ne lan gespielt (mit zuhem gehäuse) und da is der auch net abgestürzt.
Ne idee?
CYA
Check mal dein Netzteil ob das noch die aktuelle Power und Stabilität bringt. Hast du eventuell irgendetwas aufgerüstet was mehr Strom braucht (Grafikkarte RAM oder schnellerer Prozessor)?
Hallo,hmm gaga7 Kommentare sind für den Arsch!!!
...und Deiner kommt aus dem Ar***
check mal im bios nach, ab die vcore-spannung für deinen prozessors korrekt erkannt wurde! z.b. ein beim msi-6330 v3 gabs damit mal probleme, auch bei asus-boards. ggf. die spannung per hand anpassen und/oder biosupdate ziehen.
nen anderer Ansatz den man mal Verfolgen könnte, wäre der
wie es mit der Stromversorgung des Netzteiles aussieht.
Auf der Abschlussfeier von ner Schule, hatten wir auch 3PCs, welche
zusammen mit der Anlage an einem Stromanschluss hingen.
Ein PC hat die gleichen Symptome gezeigt, und nach nen paar Neustarts hat sich das Board in Rauch aufgelöst.
War auch nen 1Ghz Athlon mit ner GeForce und nur nem 250W Netzteil.
Die anderern Systeme waren nur Pcs der PIII Klasse, mit 300 bzw. 400W,
und die haben keine Probleme bereitet.
Das soll also heißen, das wenn deine Stromversorgung nicht ganz in Ordnung ist, und dein Netzteil bei Belastung an der Grenze liegt, dein PC mit genau diesen Symptomen abstürzen könnte.
Was für ein Netzteil hast du denn, und welche Verbraucher hängen in deiner Nähe noch an der Leitung?
mfg Tomcat
p.s: es wäre auch sehr hilfreich wenn du den rest deines Systems mal Posten würdest.
