Grafikkarten und Monitore 26.176 Themen, 116.058 Beiträge
Radeon X1950pro Monitor + TV anschließen
T3rM!n4T0r / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo Leute,
habe mir eine AGP x1950pro zugelegt mit 2x dvi und 1x s-video Ausgang. Ich habe an den S-Video Ausgang ein entsprechendes Kabel angeschlossen das zu einem RGB Adapter führt. Dieser steckt nun im TV. Problem: Bild wird in S/W angezeigt.
Jetzt habe ich Softwaremäßig alles ausprobiert. Ich lese von Threads wo drin steht das man ein Adapter benötigt etc... das kann ich mir aus diesem Grund nicht vorstellen, als ich es gestern angeschlossen habe, hatte ich kurz farbiges Bild auf dem TV! Es war aber unscharf und deswegen hab ich an den Treibern usw. mal ein paar Einstellungen geändert etc.. Jetzt bekomme ich es nur noch S/W auf den TV!
Und es funktioniert überhaupt nur wenn ich den Monitor (DVI-VGA Adapter) an den von hinten gesehen linken DVI Anschluß anschließe. Wenn der Monitor am Rechten DVI Anschluß dranhängt, sehe ich im Catalyst Control Center: "Attached displays currently disabled:" Und dort steht der TV drin. Kann ich also erst garnicht aktivieren. Erst wenn ich den Monitor an den anderen DVI Anschluß hänge, kann ich den TV aktivieren. Dann sehe ich das Bild leider nur in S/W (immerhin besser als nichts).
Jemand eine Idee? Mit meiner vorherigen Radeon 9800pro hat es mit dem S-Video Kabel und Scart Adapter immer prima geklappt.
Horzt T3rM!n4T0r „Radeon X1950pro Monitor + TV anschließen“
hi,
ich kann dein prob nicht nachvollziehen, mit den selben komponenten.
- röhrenmonitor mit dvi-vga-adapter, welcher an beiden anschlüssen funktioniert
- tv über 5m s-video kabel, allerding direkt in den tv, ohne adapter.
-> einwandfrei !
ist dein adpter sicher ein rgb-scart, oder mit rot/weis-audio ? verwendest du letzendlich nur den composit-anschluss. (da gehen alle bildinfos über die "chinch-kabel" mit gelben anschluss) ?
mfG
horzt
T3rM!n4T0r Horzt „hi, ich kann dein prob nicht nachvollziehen, mit den selben komponenten. -...“
Hallo, ich habe ein rgb adapter an dem chinch (rot-weiß), gelber composite und ein s-video eingang dran ist, also insgesamt 4 anschlüsse! Die alle zu einem RGB anschluss werden. Also praktisch die Grafikkarte direkt an den Fernseher ohne composite.
Horzt T3rM!n4T0r „Hallo, ich habe ein rgb adapter an dem chinch rot-weiß , gelber composite und...“
hi nochmal,
wenn diese verkabelung auch mit der alten karte funktinierte, dann muß es ein software-problem sein !
-> evtl. treiber nochmal komplett runter, und neu installieren ...
horzt
T3rM!n4T0r Horzt „hi nochmal, wenn diese verkabelung auch mit der alten karte funktinierte, dann...“
Neuesten Treiber sind installiert.
im CCC unter Display Manager, sehe ich rechts diese 2 bildschirme einer ist grau. wenn ich dort linke maustaste klicke kommt die Meldung .... wish enable display... bestätige ich mit ja, wir das ebenfalls dunkelblau (aktiv) springt automatisch innerhalb von 1 sek. wieder zurück auf grau, kann also nichts machen..
dann kann ich links noch das untere deaktivierte graue display (tv) oben auf den Monitor ziehen. Dann habe ich auf dem TV ein Bild aber eben nicht mehr auf dem Monitor..
