Grafikkarten und Monitore 26.178 Themen, 116.082 Beiträge
Probleme mit RadeonX1950Pro (Bildfehler + Absturz)
Hühnerschregga / 12 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo zusammen.
Bei mir sieht es ganz so aus, als würde meine X1950Pro den Geist aufgeben.
Vor einem Monat hatte ich Bildfehler (Bunte Linien und Punkte) in Crysis, die ich dadurch herrauszögern konnte, in dem ich den Lüfter mit Rivatuner auf 100% stellte (Vorher lief ein mit Crysis lustigerweise nur auf 70%).
Andere Spiele (BF2, Stalker) liefen recht problemlos. Nur in Stalker hatte ich nach 2h Bildfehler.
Abgestürzt ist der PC aber nicht. Musste nur neustarten, um wieder ein "klares Bild" zu haben.
Doch nun stürzt der PC schon nach ca 20min Trackmania oder BF2 (10min) ab. Einmal kurz nachdem es Bildfehler gab und ein andermal (bei BF2) zwängte sich VPU-Recover dazwischen, und hat den Absturz verhindert - aber auch nach schon 5min spielen.
Verschiedene Treiber (die neusten Catalyst, Omega 7.12 - vorher liefen die Omegas auf 6er Basis) brachten keine Abhilfe.
Deswegen tippe ich, dass die Grafikkarte (bzw deren RAM) einen Weg hat.
Und bevor ich das Teil jetzt zurückschicke (ist 11 Montate alt) wollte ich noch eine Meinung von euch haben.
Ach ja:
Ich hab "damals", als Crysis Fehler hervorrief, ATI-tool nach Artefacten scannen lassen. Es lief nie mehr als 10min - meistens eher 10sek - ohne Fehler. Außerdem waren auch gelbe Punkte zu sehen. Die Temperaturen kletterten auf ca. 80°C.
Zu den Temperaturen: Mein gedämmtes Gehäuse hat einen 120er, der Vorn Luft reinsaugt und zwei 80er, die auf CPU-Höhe Luft rausblasen. Die Gehäusetemperatur ist im Idle (Windows) bei ca. 40°C. Aber da der Lüfter freiwillig nicht mit 100% dreht, denke ich nicht, dass es ein Temperaturproblem ist.
Was haltet ihr davon? Grafikkarte kaputt, oder lässt sich da was machen?
Mfg, Hühnerschregga.
Alpha13 Hühnerschregga „Probleme mit RadeonX1950Pro (Bildfehler + Absturz)“
Das Teil ist hin.
Hühnerschregga Alpha13 „Das Teil ist hin.“
Schade...
Hatte ich wohl doch recht. Aber danke fürs antworten (und lesen;)
Werde dann mal sehen, wie ich die Zeit während der Garantieabwicklung überbrücke...
Hat jemand im Raum München rein zufällig ne PCIe-Grafikkarte über...?
Mfg und schönen Abend noch,
Hühnerschregga
siggi12 Hühnerschregga „Schade... Hatte ich wohl doch recht. Aber danke fürs antworten und lesen Werde...“
Gut wäre noch ein Lüfter in der Seitenwand.Für die neue Karte ;-).
siggi
1. Ich bin nicht der liebe Gott sondern versuche nur zu helfen ! 2.Manchmal versteht man etwas geschriebenes falsch oder die Antworten sind etwas flapsig das ist aber keine böswilligkeit !
Alpha13 siggi12 „Gut wäre noch ein Lüfter in der Seitenwand.Für die neue Karte - . MfG siggi “
Er sollte als neue Karte besser ne HD3850 nehmen und ein paar Euro drauf zahlen, falls möglich.
Viel schneller und mit der gibts nicht solche Wärmeprobs!
Hühnerschregga Alpha13 „Er sollte als neue Karte besser ne HD3850 nehmen und ein paar Euro drauf zahlen,...“
Nochmal danke für die Antworten.
Lüfter in der Seitenwand wäre realisierbar (es gibt n loch) - mal sehen, ob es auch in der richtigen Lage ist - ist nämlich glaub ich überm CPU.
Aber wieso zusätzlicher Lüfter? Sind die Temps etwa doch zu hoch, obwohl der Grafikartenlüfter von selbst nicht auf 100% kommt?
Edit: Im Idle ist sie bei 60°C.
Aber VPUs sind ja auf höhere Temperaturen als CPUs ausgelegt, oder?
Und eine neue Grafikkarte scheidet mehr oder weniger aus, da es ne Garantieabwicklung wird. Oder kann ich mein Geld (Preis damals oder jetzt?) zurückverlangen und was anderes kaufen?
Eigentlich bin ich mit der Karte höchstzufrieden - nur, dass sie eben hin ist...
Mfg, Hühnerschregga
siggi12 Hühnerschregga „Nochmal danke für die Antworten. Lüfter in der Seitenwand wäre realisierbar...“
60° sind dicke im Grünen Bereich denke nicht dass es ein echtes Temperaturproblem ist aber ein Günstiger langsam drehender Lüfter kostet 5 Euro und dein Mobo und die Graka freuen sich.
Du hast nur Anspruch auf eine Reperatur der Karte dass Geld wirst du warscheinlich nicht zurück bekommen aber Fragen kostet ja nix.
siggi
Captain.P siggi12 „60 sind dicke im Grünen Bereich denke nicht dass es ein echtes...“
Gude
ich hatte auch extreme Bildfehler bei der Crysis Demo mit dem Originalen 7.12er (bunte klötzchen Schatten die alles überdeckten etc).
Der Omega 7.12er hats behoben.
Sicher das Crysis damit nicht läuft?
Vielleicht sind noch Treiberreste von ATI da ich habe den Driver Cleaner Pro drüberlaufen lassen und alles enfernt was mit ATI zu tun hatte bevor ich den Omega Treiber installiert habe.
Wobei die Fehler im ATI Tool deuten ja auf einen Defekt hin.
Du kannst ja mal die Karte runtertakten auf GT Niveau (500/1200 GPU/RAM) und schauen ob die Fehler da auch noch kommen.
Wenn nein könnte es ein Temperaturproblem sein.
Meine GT bleibt übrigens immer unter 55°C (Crysis Demo sogar nur 50°C).
Tualatin@BX440 For Ever
Hühnerschregga Captain.P „Gude ich hatte auch extreme Bildfehler bei der Crysis Demo mit dem Originalen...“
Danke für die Antwort. Werde das mit den Treibern mal probieren.
Mit dem Runtertakten geht leider nicht - habe es vor einem monat auch probiert, und direkt nen schwarzen Bildschirm bekommen.
Im übrigen kamen die Bildfehler erst nach ein paar Minuten, wenn die Karte quasi "warm" war. So 70-75°, tippe ich. Aber da das immer noch im (angeblichen) grünen Bereich ist, ist die Temp nicht problematisch. Sonst würder der Lüfter doch aufheulen, oder nicht?
Wegschicken werde ich sie trotzdem, nur dann evtl zu einem günstigerem Zeitpunkt.
Und dass deine Karte kälter ist, dürfte an der GPU liegen. Ich hab nen RV570, du den RV580+
Ist aber interessant. Vielleicht kann ich den Händler ja überreden, mir eine GT zu geben, statt der Pro. Preislich sind die ja identisch und von der Leistung auch.
Mfg, Hühnerschregga
Captain.P Hühnerschregga „Danke für die Antwort. Werde das mit den Treibern mal probieren. Mit dem...“
Meine GT hat auch noch den RV570
Alpha13 Hühnerschregga „Nochmal danke für die Antworten. Lüfter in der Seitenwand wäre realisierbar...“
Das ist oft kein Prob, wenn die Karte nicht mehr produziert wird und du dein Interesse an ner anderen anmeldest!
Und die X1950 Pro hat den EOL (End of life) Status seit Dezember und wird nicht mehr produziert.
Wilfried10 Hühnerschregga „Schade... Hatte ich wohl doch recht. Aber danke fürs antworten und lesen Werde...“
Hallo Hühnerschregga,
habe noch eine Radeon X1950 Pro - wenige Monate alt - liegen. Als Cinema-4D-Hobbyist konnte ich sie auch mittels RivaTuner nicht zu dem erwünschten Antialiasing (16xQ) bewegen. Sonst hatte ich nichts an der Karte auszusetzen.
ww186@gmx.de
Wilfried
Vagabund Hühnerschregga „Probleme mit RadeonX1950Pro (Bildfehler + Absturz)“
Mal den Lüfter überprüft?
Ich meine... die Sapphire X1950pro staubte bei mir innerhalb von einer Woche ein... obwohl wenigs STaub vorhanden ist... das bleibt alles in den Lüftern hängen, da nützen auch 100%ig nichts mehr...
Die Temps der Graka bekommt man eigentlich mit dem CCC heraus, solltest vlt. mal da nachsehen, was los ist ^^
