Grafikkarten und Monitore 26.179 Themen, 116.083 Beiträge
Power Color Radeon 9600 PRO
Geforce / 10 Antworten / Baumansicht Nickles
Frage: Wie kann ich das Bios der Power Color 9600 Pro auslesen und zurückflashen.
Mit Atiflash geht es nicht. Meldung "Keine ATI Karte gefunden".
Habe die 9600 Pro EZ mit 400/200 * 2 = 400MHz erwischt will aber die richtige Pro und dann im Bios die Werte auf 400/300 * 2 = 600 stellen und zurückflashen.
Hat jemand davon Ahnung oder kennt ein Proggi dafür?
Nachtwanderer Geforce „Power Color Radeon 9600 PRO“
Hast du vorher mal versucht ob der Speicher der Karte über längere Zeit den 100MHz höheren Takt auch verträgt? Du kannst nicht einfach ein Bios einer besseren Karte aufspielen und gut is. Die Powercolor 9600pro EZ wird wohl auch schlechteren RAM haben, ein Hersteller setzt schliesslich nicht ohne Grund den Speichertakt herab, wäre ja ziemlich dumm.
MfGnachtwanderer--Error: reality.sys corrupted. Reboot Universe? [y/n]
Apocalypsedude Geforce „Power Color Radeon 9600 PRO“
Ich hab die selbe (verdammt) - die verträgt höchstens 500 mHz DDR Takt also von daher kannst du das schon mal vergessen - bringt allerdings schon spürbaren Leistungszuwachs.
Vielleicht hat jemand Erf. mit Speicherkühlern, was das bringt/bringen könnte
Der Speicher ist übrigens (bei mir) 3,6 ns Hynix (HY5DV281622DT-36).
p.s. wenn dir die gute EZ zu laut ist, den Lüfter kann man absolut gefahrlos (per Adapter) auf 7V laufen lassen.
Your shell is hollow, so am I.The rest will follow, so will I.
Hellspawn Geforce „Power Color Radeon 9600 PRO“
kann ich schon jetzt sagen, dass der speicher dass nicht schafft, weil:
gerade bei der karte wurde der billige speicher verbaut, und genau deswegen taktet die mit 200.
Geforce Nachtrag zu: „Power Color Radeon 9600 PRO“
Habe die Karte gerade wieder umgetauscht und mir die Power Color 9600Pro XT Bravo geholt
Takt: 500/347. 3DMark03 = 3676
Habe sie erhöt auf 500/400 3DMark03 = 3869
Ich denke das ist ganz gut so.
CPU 1900+ AMD
512MB DDR Ram
Asrock K7s8x-e+ Mainboard mit SIS Chipsatz.
Mummins Geforce „Power Color Radeon 9600 PRO“
Der Hynix 3.6ns verträgt aber deutlich mehr als 200MHZ, 280Mhz müsste der Speicher von
seiner Spezifikation her schaffen.
Geforce Mummins „Der Hynix 3.6ns verträgt aber deutlich mehr als 200MHZ, 280Mhz müsste der...“
Habe wie gesagt nun die Power Color Radeon 9000 Pro XT Bravo.
Habe diese heute nochmal neu übertaket.
Werte 513/391,50 3DMark Punkte sind jetzt 3909.
Habe AMD 1900+ Prozessor und 512 MB DDR Ram
Was meint Ihr sind die Werte O.K.?
Hellspawn Geforce „Habe wie gesagt nun die Power Color Radeon 9000 Pro XT Bravo. Habe diese heute...“
ja sind okay.
PS: schraub mal den chiptakt auf 500 zurück, du wirs merken dass es nix ausmacht, und die VPU lebt länger...
Geforce Hellspawn „ja sind okay. PS: schraub mal den chiptakt auf 500 zurück, du wirs merken dass...“
Habe den GPU Takt auf Standard gelassen und habe dann 3869 Punkte
Bei erhöten takt als0 513 sind es dann 3909 Punkte. Meinst Du die überhitzt zu sehr? Den Speichertakt habe ich aus MAX 391,5 getaktet.
Wo liegt den so der Wert für diese Karte bei den Punkten?
Was würde ein neuer Prozessor noch bringen?
Far Cry ruckelt trotzdem (Heul)
Apocalypsedude Mummins „Der Hynix 3.6ns verträgt aber deutlich mehr als 200MHZ, 280Mhz müsste der...“
"müsste"
macht er aber nicht - bei 250 ist schluss - grafikfehler
da gibt´s doch auch ne formel wie man von ns Zugriffszeit auf max. mHz kommt, oder ?
Jo! 1000 : Xns= max Speichertakt
Wahrscheinlich bekommt der Speicher weniger Spannung
