Grafikkarten und Monitore 26.176 Themen, 116.058 Beiträge
Monitor Kabel Defekt Brauche dringend hilfe !!!!
Craz_legs / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
also mein monitor kabel is kaput er scheint im bildschirm gehäuse integriert weis einer ob man den überhaupt wechseln kann wenn ja wo krig ich einen kabel dafür her
JGBS Craz_legs „Monitor Kabel Defekt Brauche dringend hilfe !!!!“
Woher...eigentlich nur vom Monitor-Hersteller selber.
Habe das selbe Problem auch gehabt, im MM nachgefragt...gibt es nicht.
Habe dann von einen anderen Monitor versucht das Signalkabel durch das
beschädigte zu tauschen.
Hm...war aber nichts zu machen, da die innenliegenden Pinstecker verschieden
je nach Hersteller ausgelegt sind.
In den einen Monitor war nur ein Stecker vorhanden, im anderen war dieser geteilt
auf einen kleineren und einen größeren. (Pinanzahl)
Ob du sowas vom Hersteller bekommen kannst...keine Ahnung.
Wenn nicht dann wäre noch eine Reparatur die Lösung, oder Neukauf.
Es könnte aber auch funktionieren, wenn du das selbe Modell nochmal hättest
(wenns beschädigt ist, das Signalkabel aber noch in Ordnung wäre).
Das war zumindest meine Erfahrung...
Viel Glück...
J
...Notwendigkeit ist die Mutter der Erfindung...
0Degree Craz_legs „Monitor Kabel Defekt Brauche dringend hilfe !!!!“
schau einfach bei google nach der Pinbelegung + " Monitormodell " brauchst auch keinen Dipl.Ing. dafür !
oder ersteiger bei ebay einen defekten und tausch es aus!
bei dem Hersteller kostet sowas etwa 50-60 € !
