Grafikkarten und Monitore 26.177 Themen, 116.064 Beiträge
Radeon 8500 und TFT-Monitor von natcomp; Bild flimmert.
Germeshausen / 1 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo Leute,
habe endlich meine Radeon 8500 zum Laufen gebracht, aber Flimmern im Bild. Monitor ist ein Flatscreen von natcomp, der am normalen 15-pin-Ausgang angeschlossen ist. Könnte das Problem durch Anschluss am DVI-Ausgang behoben werden ?? Warum aber hat mein Monitor nur diesen Anschlussstecker ??? Was sonst könnte helfen; Treiber sind alle up to date, BIOS vom MoBo wurde auch geflasht.
Danke für Rat
Mrs. Software Germeshausen „Radeon 8500 und TFT-Monitor von natcomp; Bild flimmert.“
Fast alle preiswerten TFT-Displays haben nur den analogen Eingang, deswegen wohl auch deiner. TFTs flimmern normalerweise nicht, selbst bei 60 Hz nicht. Was hast du denn eingestellt, welche Auflösung, welche Bildwiederholfrequenz? Was allerdings sein kann, ist eine Fehleinstellung der Phase. Hast du einen Auto-Adjust-Button? Versuch den mal, sonst musst du im Menü deines Monitors die Phase verändern, bis es nicht mehr flimmert.
