Ich habe nen Amd Athlon Xp 2000 plus, ECS K7S5A Main board und ne RAdeon 7500. Der Rechner beibt fast immer hängen und es kommen nr Bildschirmtreiber fehler Meldungen, aber ich habe die empfohlenen Treiber mehr mals schon neu installiert.
Grafikkarten und Monitore 26.177 Themen, 116.064 Beiträge
Grakatreiberfehler werden auch bei rumzickenden Ram gemeldet.
Beim K7S5A ist in min 90% aller Fehler der Ram die Ursache, gar nicht mal weil er nichts taugt, sondern einfach weil das Board mit ihm nicht umgehen kann.
Also, selbst wenn der (die) Riegel in einem anderen Board laufen, heißt das noch lange nicht, daß sie auch im ECS funzen.
Hast Du eine Möglichkeit probehalber zu tauschen?
ich tipp mal auch auf den ram oder das netzteil.
mach mal diesbezüglich genauere angaben...
ram-typ (sdram oder ddr)
ram-hersteller
netzteil-hersteller
netzteil-leistung (watt)
1xsdram 256(133) Infinion
1xsdram 64(133) vom alten Rechner Unbekannte firma
gehäuse midi tower CL-6117 300watt
Dann teste mal mit jeweils einem Riegel.
ok man kanns ja mal probieren
Ich habe es probiert doch nun gibt es noch mehr meldung von wegen windows schutz fehler und muss immer neustarten
