Grafikkarten und Monitore 26.166 Themen, 115.884 Beiträge
Problem mit meinem Monitor
sberger / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo!
Ich habe den folgenden Rechner:
MB:  ASUS A7 V333  (BIOS Version: 1012)
AMD AThlon XP 2000+
256 MB DDR RAM Arbeitsspeicher
GeForce 2 MX Graka von Typhoon (AGP)
Windows XP Professional
Monitor:  17 Zoll von Okano (dürfte ein CTX sein)
Nachdem ich Windows installliert habe, lief zunächst alles ohne Probs. Wenn ich die Auflösung auf 1024 x 768 bei 75 Hz einstelle, flackert das Bild leicht und wenn ich z. B. im Internet Explorer auf und ab scrolle, verformen sich die Bildränder wellenförmig. Bei 72 Hz tritt das nicht auf. Es sind hin und wieder horizontale schwarze Streifen zu sehen. Ich habe meinen PC an einen Monitor eines Freundes angeschlossen. Dort läuft alles bei einer Auflösung von 1024 x 768 bei 75 Hz ohne Probleme. Wenn ich meinen Monitor an den PC meiner Mutter anschließe, tritt das beschriebene Problem nicht auf! Was kann da los sein? Ich weiß keinen Rat mehr!
Thomas G sberger „Problem mit meinem Monitor“
75 Hertz sind für ein ergonormisches Arbeiten/Spielen am Computer eigentlich zuwenig. Dafür sollten es schon mindestens 85 Hz sein!
Also stell den Monitor auf 85 Hz ein, und vielleicht löst sich dein Problem dann nebenbei ganz von alleine.
sberger Thomas G „75 Hertz sind für ein ergonormisches Arbeiten/Spielen am Computer eigentlich...“
Danke für den Tip! Bei 85 Hz tritt das beschriebene Problem ebenfalls auf! Ich habe bis lediglich eine Frequenz von 72 Hz gefunden, bei der der Monitor halbwegs vernünftig läuft!
Stefan
SmallAl sberger „Danke für den Tip! Bei 85 Hz tritt das beschriebene Problem ebenfalls auf! Ich...“
Dein Phänomen kenne ich von meinem mechanischem Switch her, bzw. bei Verwendung eines Monitorverlängerungskabels, eventuell eine neue (doppelt geschirmte) Verlängerung kaufen (Kosten ca. 7€, nicht die Billigversion nehmen) oder einen ordentlichen KVM-Switch (z.Bsp. bei Atelco für 89€).
sberger SmallAl „Ist der Monitor direkt angeschlossen ?“
Hallo!
Danke für deinen Tip. Der Monitor ist aber direkt an die Graka meines PCs angeschlossen, so daß ich diese Ursache wohl ausschließen kann!
Stefan
