Grafikkarten und Monitore 26.177 Themen, 116.064 Beiträge
Monitor wird weiß - Spiel läuft weiter...ICh hab kein Plan! HELP
rocha / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo!
Ich habe folgendes Problem, ich habe eine Elsa Geforce 2 MX (ältere Version ohn TVOut), ein Asus A7V, einen 850er Duron, n altes CD-ROM (liest manchmal keine 700 MB Rohlinge), WINDOWS XP Prof.
Das problem: Wenn ich spiele spielen will (z.b. nhl 2002, fifa 2002, aber auch billiger spiele wie MEGARACER 3, rallye championchip extreme) wird der monitor immer kurz nachdem ich im richtigen spiel bin weiß, allerdings läuft das spiel weiter (was ich an der musik höre). mit der windowstaste komme ich dann auch zurück in windows.
ich habe verschiede detonatoren probiert, aber oftmals das gleiche. an den CDs liegt es nicht, bei kumpels laufen die astrein.
wo könnte das problem sein, ich wäre echt dankbar, wenn dieses  - für mich - mysterium gelöst wird.
DANKE ROCHA
ICh will ZOGGN!
rocha Nachtrag zu: „Monitor wird weiß - Spiel läuft weiter...ICh hab kein Plan! HELP“
habe vergessen: nicht übertaktet!
hat aber in windows ne temperatur von 60 grad Celsius
sola!
rocknwolf rocha „Monitor wird weiß - Spiel läuft weiter...ICh hab kein Plan! HELP“
ich wuerde sagen der Grafikchip wird zu heiss, lass den PC mal offen
laufen, und nimm die PCI Karte unterm AGP heraus ( wenn eine stecken sollte.. ), es koennte auch an einem schwachen Netzteil liegen!
PS: sorge fuer gute Kuehlung im PC --> unten vorne kalt Luft rein
oben hinten warme Luft raus.., mit zwei achzigern Lüftern je nach Groesse deines PC Gehaeuses.
PPS: lass mal den 3DMark 2001 oder 2002 durchlaufen !
r.vv
rocha rocknwolf „ich wuerde sagen der Grafikchip wird zu heiss, lass den PC mal offen laufen, und...“
erstmal danke für die antwort.
dazu folgendes:
der pci slot unter der grafikkarte ist bereits frei, das gehäuse auch offen.
netzteil: 300 watt, läuft, sollte gehen.
ich denke auch es wird die weitere kühlung sein.
was für schlüsse kann ich aus dem benchmark ziehen?
rocknwolf rocha „erstmal danke für die antwort. dazu folgendes: der pci slot unter der...“
*was für schlüsse kann ich aus dem benchmark ziehen?*
ob dein PC unter D3D "stabil laeuft ohne abzuschmieren"
eventuell kannst du einen Luefter auf die GraKachip montieren ??, du hast sicher ein Hitzeproblem ohne Zweifel wuerde ich sagen, warte noch auf andere Antworten!
r.vv
rocha rocknwolf „ was für schlüsse kann ich aus dem benchmark ziehen? ob dein PC unter D3D...“
benchamrk hab ich jetzt durchlaufen lassen, ja das geht (wobei er 1 oder 2 tests auslässt, da nicht unterstützt oder so...
rocknwolf rocha „benchamrk hab ich jetzt durchlaufen lassen, ja das geht wobei er 1 oder 2 tests...“
hmm, der Benchmark funzt...,die Games nicht ?.. tausch doch das CDROMLAUFWERK aus !
r.vv
