Grafikkarten und Monitore 26.177 Themen, 116.064 Beiträge
Cs Geforce 3ti 200 nur max 72 fps
Nickelpower2002 / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Toll bin noch immer net zufrieden da muss doch irgendwo nen hacken dran sein hab ne Geforce 3ti 200 nen celeron 600@700mhz  win 98  320mb ram ...72 fps sind bei cs zu wenig kann das nur am schwachen prozzi liegen ...bin fest davon überzeugt das was falsch eingestellt ist den mit vsync 10-30fps ohne halt 72fps.... würde es nen Celi1200Mhz tun damit ich meine 99fps erreiche oder was könnte falsch konfiguriert sein ...so jetzt bin ich auf eurer Pc knowHow angewiesen ....thx im Voraus Stef
Anonym Nickelpower2002 „Cs Geforce 3ti 200 nur max 72 fps“
schau mal in die config.cfg im cstrike ordner
such den eintrag max_fps
stell den auf 100
vsync kannste auslassen
MFG IVI
Low Rider Nickelpower2002 „Cs Geforce 3ti 200 nur max 72 fps“
Oder in der Konsole von CS: "fps_max 100" eintippen (ohne ")
Kilton Nickelpower2002 „Cs Geforce 3ti 200 nur max 72 fps“
den 99fps-scheiss kannst du vergessen, da merkst du keinen unterschied, da du so viele bilder sowieso net warnehmen kannst.
zum vergleich: ein film hat 25fps (der ruckelt auch net)
wenn du also meinst, dass es mit 72fps ruckelt, dann is das nur einbildung (is besonders bei cs spielern sehr verbreitet, dieses "huch das ruckelt, hab nur 60fps").
aber sonst, wie marauder schon schrieb, net_graph 100.
Kilton
Kilton Nachtrag zu: „den 99fps-scheiss kannst du vergessen, da merkst du keinen unterschied, da du so...“
ups...meinte natürlich: max_fps 100
in der console oder cfg
Nickelpower2002 Nachtrag zu: „Cs Geforce 3ti 200 nur max 72 fps“
danke nochmal an alle hab meine 99-100fps zwar net durchgängig aber fast
