Grafikkarten und Monitore 26.174 Themen, 116.044 Beiträge
bitte helft mir!!!!!!monitor defekt ??? mit monitor auflösung 8
radeonspeedy85 / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
hallo hier im forum ,weiss nicht mehr weiter !!!! habe von vobis den highscreen 19'. mein betriebssystem ist windows xp. habe zwei probleme mit meinem monitor : 1.seit neuestem läuft ein dunkler streifen über dem bildschirm (sieht man kaum)wenn der streifen über schrift oder bilder läuft wird es undeutlich. 2. wollte heute mal die hz-zahl von 100hz auf 85 hz stellen aber bei 85hz flackert das bild wie verückt und wenn ich auf 120hz stelle kann man nichts mehr erkennen nur noch flackern und auf dem bildschirm steht irgendetwas von OUT OF RANGE und zahlen.habe noch zusätzlich das programm REFRESHFORCE wegen des 60hz bug unter xp. habe da auch schon auf 85hz umgestellt und neu gebootet ab immer noch flackern!!! bitte helft mir !!! ist er defekt??? mfg
Sandor1 radeonspeedy85 „bitte helft mir!!!!!!monitor defekt ??? mit monitor auflösung 8“
1.Dieses "Out of Range" heisst nur,dass dein Moni nicht mit so hohen Framerates wie 120 klar kommt.
2.Wie alt is denn der Moni?
Geh doch einfach mal zu Vobis (mit deinem Moni,vorher anrufen!) und zeig denen dein Prob.
Die sollen das Teil an einem ihrer PCs testen , ob da des selbe Prob auftaucht.
3.Das Prob könnte aber auch deine GraKa sein.
Genauer Posten!
radeonspeedy85 Sandor1 „1.Dieses Out of Range heisst nur,dass dein Moni nicht mit so hohen Framerates...“
januar 02, aber in der anleitung steht bis 120hz
Thomas G radeonspeedy85 „januar 02, aber in der anleitung steht bis 120hz“
Steht da das der Monitor so maximal 120Hz erreicht oder ist das im Zusammenhang mit einer bestimmten Auflösung?
radeonspeedy85 Thomas G „Steht da das der Monitor so maximal 120Hz erreicht oder ist das im Zusammenhang...“
1600*1200 max. 75hz. aber bei 1024*768 85hz darf er doch nicht flackern bzw. er flackert bei jeder hz zahl ausser bei 100hz!!!die grafikkarte ist eine radeon 8500 übertaktet auf 295/295 mithilfe des bleistift. wie könnte man feststellen ob es die grafikkarte ist oder der monitor ???
the_mic radeonspeedy85 „1600 1200 max. 75hz. aber bei 1024 768 85hz darf er doch nicht flackern bzw. er...“
- indem man sie de-übertaktet und sie wieder auf normalen werten laufen lässt.
- anderen monitor anhängen
- andere grafikkarte einbauen oder monitor an anderem pc testen
cat /dev/brain > /dev/null
