Grafikkarten und Monitore 26.175 Themen, 116.057 Beiträge
ATI Radeon HD 4550, DVI-I und HDMI Output Problem beim Booten
trileptal / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo Gemeinde,
ich habe ein Problem...
Mein Rechner hat eine ATI Radeon HD 4550, welche einen VGA, sowie einen HDMI und einen DVI-I-Ausgang besitzt.
Mein Standard-Monitor ist am VGA-Ausgang angeschlossen.
Ich wollte nun am HDMI-Ausgang meinen Fernseher anschliessen, doch mit eingestecktem Kabel bootet mein Rechner nicht mehr. Dasselbe geschieht auch mit dem DVI-I-Ausgang... Wenn das Kabel eingesteckt bleibt, bootet der Rechner nicht mehr, das heisst er kommt nicht mal ins BIOS-Setup. Das einzige was sichtbar ist, ist ein blinkender Cursor am oberen linken Bildschirmrand...
Wenn das Kabel abgesteckt wird, bootet mein Rechner wieder. Sobald ich dann im Windows bin, und das Kabel einstecke, funktioniert die ganze Sache einwandfrei. Da ich nicht jedesmal das Kabel rein-und rausstecken möchte, bitte ich Euch um eine Lösung meines Problems... Danke!
Alpha13 trileptal „ATI Radeon HD 4550, DVI-I und HDMI Output Problem beim Booten“
Mainboard?
trileptal Nachtrag zu: „ATI Radeon HD 4550, DVI-I und HDMI Output Problem beim Booten“
Intel Desktop Board DG31PR
Alpha13 trileptal „Intel Desktop Board DG31PR“
Der Primary Display Adapter sollte auf PCI-E im Bios eingestellt sein und der DVMT Mode auf DVMT:
http://download.intel.com/support/motherboards/desktop/sb/biosglossarybymenu_v13.pdf
Sonst ist ein Biosupdate auf PRG3110H.86A angesagt:
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&ProdId=2839&DwnldID=18881&lang=eng
trileptal Alpha13 „Der Primary Display Adapter sollte auf PCI-E im Bios eingestellt sein und der...“
leider besteht das Problem immer noch...
Ich habe das BIOS upgedatet...(vielen Dank für die Bereitstellung der Links!)
Die Videokonfiguration war bereits auf PCI-E und DVMT...
Hängt es vielleicht mit meinem TV zusammen. Es ist ein LG LCD-TV 32LC2R...(ein etwas älteres Modell) mit nur einem HDMI-In.
Mehr kann ich auch nicht dazu sagen...trotzdem vielen Dank für die Antworten!
Alpha13 trileptal „leider besteht das Problem immer noch... Ich habe das BIOS upgedatet... vielen...“
Die Werkseinstellungen würde Ich beim LG laden und gucken.
Übrigens gibts für das Teil kein Firmware Update und das bedeutet normalerweise nix gutes...
Last Chance ist da den Primary Display Adapter auf PCI einstellen und das Kabel zu tauschen.
