Bei einer Antwort im Nickles-Forum eine Anhang mitschicken.
Okieha / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo zusammen,
das Thema ist schon mein Anliegen.
Ich wollte auf einen Beitrag hier in Nickles antworten, allerdings in Form eines Anhangs.
Habe leider nicht den Weg dazu gefunden.
Wie geht es z. B. ein Textdokument einzubinden.
Beste Grüße
Okieha
mi~we Okieha „Bei einer Antwort im Nickles-Forum eine Anhang mitschicken.“
in Form eines Anhangs. Habe leider nicht den Weg dazu gefunden.
Geht auch nicht. Eine "Anhang-Funktion" gibt es hier nicht.
Da könntest du einen Screenshot von dem Dokument machen und das dann hier als Bild reinstellen. Wenn du irgendwo Cloud-Speicher hast, kannst du das Dokument natürlich auch dorthin hochladen und dann hier einfach einen (Download-)Link dafür posten.
Okieha mi~we „Geht auch nicht. Eine Anhang-Funktion gibt es hier nicht. Da könntest du einen Screenshot von dem Dokument machen und das ...“
Dank dir  mi~me, für die schnelle Antwort.
Der 1. Weg scheidet aus, weil der erwähnte Text mehr als eine Seite umfasst..
Der 2te Weg ist schon klar.
Ciao
Okieha.
Borlander Okieha „Dank dir mi me, für die schnelle Antwort. Der 1. Weg scheidet aus, weil der erwähnte Text mehr als eine Seite umfasst.. ...“
Was spricht dagegen den Text direkt einzufügen?
Okieha Borlander „Was spricht dagegen den Text direkt einzufügen?“
Danke Borlander für Deine Rückantwort.
Es spricht nichts dagegen, ausser, dass die eigentliche Antwort mit speziellem Text unnötig verlängert wird.
Bei einem vorhandenen Anhang muss ein Leser/in nicht zwangsläufig den kompletten Text lesen sondern nur bei Bedarf.
Ciao
Okiewha
Borlander Okieha „Danke Borlander für Deine Rückantwort. Es spricht nichts dagegen, ausser, dass die eigentliche Antwort mit speziellem ...“
Ist der Anhang in der Länge denn dann überhaupt erforderlich?
Es steht Dir in jedem Fall frei den Text so zu strukturieren, dass der Leser die optionalen Teile deutlich erkennen kann. Ggf. könntest Du den Anhang auch einfach als weitere Antwort auf Deinen eigenen Beitrag (in dem Du schon auf den Anhang hinweisen kannst) anhängen und mit der Überschrift Anhang kennzeichnen. Dann sollte es hinreichend deutlich sein.
Bitte beachte aber auch das Urheberrecht. Texte die Du nicht selbst verfasst hast darfst Du i.d.R. nicht einfach hier posten bzw. ganz allgemein veröffentlichen.
Borlander
