Fotografieren und Filmen 2.965 Themen, 18.595 Beiträge
Billiges Netzteil für Fuji FinePix AA345 bzw. Gerät defekt??
1gy766 / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo bin Gabi und bitte um Hilfe. Gibt es für die Kamera ein billiges alternatives Netzteil? Brauche den Apparat selten, aber jedesmal sind die Batterien leer bzw. er geht nach einmal benutzen aus.Oder ist da was kaputt? Danke und LG
ArminH 1gy766 „Billiges Netzteil für Fuji FinePix AA345 bzw. Gerät defekt??“
Hallo, Gabi,
Erstens handelt es sich wohl um eine A345; da sollte man schon genau sein.
Zweitens weiß ich nicht, wofür man bei einer Digitalkamera ein Netzteil benötigen sollte.
Drittens solltest du dir ein Ladegerät zulegen und Akkus zum Betrieb einsetzen- das ist auf Dauer günstiger!
Gruß, Armin
Fetzen ArminH „Hallo, Gabi, Erstens handelt es sich wohl um eine A345 da sollte man schon genau...“
4tens besteht ganz weit entfernt die Möglichkeit, dass die Batterien hinüber sind, weil sie sich über einen langen Zeitraum selbst entladen haben; da sollte man schon genau sein.
5tens benötigt man bei sehr vielen Digitalkameras ein Netzteil, weil deren Akkus in der Kamera geladen werden. Ganz besonders dann, wenn sie ein proprietäres Batterieformat haben, darunter auch etliche Fuji Kameras, wenn auch nicht die A345. Warum glaubst du, dass diese Kamera einen Stromanschluss hat?
Ich würde 6tens Gabi (sofern es tatsächlich eine Gabi ist) z.B. einen Satz GP Recyko plus passendem Schnelladegerät empfehlen. Die Batterien halten ihre Spannung deutlich länger als normale Akkus und wenn sie doch leer sind, dann muss sie nicht so lange warten.
7tens stellt sich die Frage, ob Akkus bei so langen Liegezeiten tatsächlich finanziell günstiger sind, denn bis sich eine gute Batterie entladen hat, dauert es schon eine ganze Weile. Auch hier sollte man etwas genauer sein und vorher nach den Liegezeiten fragen, bevor man sein Urteil abgibt. Wenn sich nämlich (übertrieben gesagt) die Akkus+Netzteil erst 3 Jahre nach dem Tod der Kamera amortisieren, dann stellt sich irgendwo die Sinnfrage. Für die Umwelt wären die Akkus sicher besser.
