Schlagschatten beim Blitzen.
hexagon / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
die meisten Digitalkameras haben aus Kostengründen nur einen Blitz mit sehr geringer Leitzahl verbaut, der auch leider nur nach "VORNE" blitzt.
Abhilfe hierbei ist ein Tochterblitz den man in vertikaler und horizontaler Achse einstellen kann, der durch den sehr bescheidenen internen Blitz ausgelöst wird.
Die Ergebnisse sind echt gut.
MfG. Hexagon
gelöscht_35042 hexagon „Schlagschatten beim Blitzen.“
Noch schlimmer ist es bei Spiegelreflex mit großem (langen) Objektiv.
Da kannst du anschließend den Schatten des Objektives sehen. Da hilft nur ein ext. Profiblitz...:))
luttyy
Hausmeister Krause gelöscht_35042 „Noch schlimmer ist es bei Spiegelreflex mit großem langen Objektiv. Da kannst...“
hier findet man etwas zum slave-blitz
http://www.traumflieger.de/desktop/slaveflash/slaveflash.php
der wird vom messblitz des hauptblitzes ausgelöst.
libertè hexagon „Schlagschatten beim Blitzen.“
PotzBlitz
