Mit meiner digitalen Camera Canon PowerShot S2 IS mache ich Nahaufnahmen (Fotos) von Objekten, die Camera befindet sich dazu auf einem Stativ. Sie verfügt über einen USB-Anschluss. Gerne würde ich die Objekte schon vor dem Auslösen auf dem Monitor sehen können, sowohl über das Camera-Display als auch über ihren Sucher ist das oft nicht komfortabel. Welche Software (Freeware) würde sich dazu eignen?
Ich kenne so was nur vom Hersteller und auch da nur für die SLR Modelle. Für Kompaktkameras hatte ich das noch nicht. Frag mal bei Canon an, ob deren Software EOS Capture mit der S2 funktioniert, was ich allerdings nicht glaube.
Mit der Canon G2 ist/war das auch möglich. Konnte mich damals aber nicht für den Praxiseinsatz überzeugen. Weiß leider nicht mehr genau was mir an der Software gefehlt hatte. Man sollte allerdings bedenken, daß die G2 rund 1K€ gekostet hat. Also im selben Preissegment wie aktuelle SLR-Modelle.
Evtl. könnte man das ganze mit der freien Firmware CHDK
http://www.heise.de/foto/Nur-Mut-Open-Source-Erweiterungen-fuer-Canon-Kameras--/artikel/106281 realisieren. Habe allerdings keine genaueren Kenntnisse über den Funktionsumfang...
Hier noch das Handbuch dazu:
http://chdk.wikia.com/wiki/German/HandbuchJuciphox
Das kannte ich noch nicht, muss ich bei Gelegenheit mal probieren. Schönen Dank!
Das ist nicht machbar, weil der Verschluss noch nicht ausgelöst hat.
Nur der Display hat eine direkte Verbindung an Sensor.
USB hat nur eine Bedeutung bei Übertragung, live geht da gar nichts.
Die USB - Schnittstellen funktionieren live bei digitalen Camcorder, die als Webcam "nutzbar" sind. Bildqualität kannst du allerdings vergessen.
M.
Zunächst mal vielen Dank für die Hilfe!
Inzwischen habe ich ein Programm gefunden, mit dem sich meine Vorstellungen umsetzen lassen: "Remote Capture" von Canon. Ich konnte es auf der Canon-Website, Punkt PowerShot S2 IS nicht finden, erst nachdem ich versuchshalber andere Kameras durchsucht hatte, wurde ich fündig. Das Tool funktioniert aber auch mit meiner S2. Damit kann ich jetzt nicht nur vor dem Auslösen das Objekt auf dem PC-Monitor sehen, sondern auch alle Funktionen der Kamera "fernsteuern".
Grüße
Für einen Link, der zu der Software führt, würde mich aber echt freuen...
M.
Gerne:
http://de.software.canon-europe.com/software/0019054_0000491.asp?model=
"Remote Capture" wird genau die Software sein, die ich damals auch mit der G2 getestet hatte. Bin positiv überrascht, daß die diese Möglichkeit auch bei Canons aus dem weniger hohen Preissegment verfügbar ist.
Borlander
Die Überraschung kannst du verdoppeln, wenn ich dir sage, dass das für die neuen Kameras nicht mehr geht. ;) Auf der rechten Seite steht eine Kompatibilitätsliste. Bei der G5 ist Schluss und meine PS A 650 is funktioniert nicht damit, weil sie nur im Bildmodus mit dem PC verbunden werden kann.
Schade. Hatte fast schon gehofft, daß es mit allen funktionieren könnte. Die S2 von jcv lief ja auch. Siehe oben.
Warum soll das nicht gehen? Wenn es mit einer SLR geht, dann geht es mit der Kompakten erst recht. Das Bild wird genau so zum Monitor übertragen, wie es zum Display gelangt, nur eben per USB. Man kann damit sogar die Kamera fernbedienen, denn vorhin in der Arbeit ist mir eingefallen, dass ich sowas mal auf der S30 CD hatte, nur läuft das Zeug nicht unter Vista.
Ganz einfach, mein technisches Wissen erlaubte das nicht..
Jetzt bin ich ein Stück wieder weiter..;)
M.
