Probleme beim Bilderdownload
SCHNICO / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
hi all,
habe mit meiner cam ein paar bilder gemacht und wollte diese nun auf meinen rechner laden. Mein Problem ist das, wenn ich die kamera anstecke und die bilder aufrufen will, nur noch ca. 50 Ordner und Dateien auftauchen welche in (meines erachtens) nicht wirklich deutscher natur sind. auch die ordner lassen sich nicht öffnen.
Hier ein screenshot der angelegenheit: http://www.cfc-fan.de/images/screenshot.JPG
Ich hoffe jemand von euch kann mir da helfen, vielen dank im voraus.
Fetzen SCHNICO „Probleme beim Bilderdownload“
Hast du mal versucht die Kamera über einen anderen Rechner auszulesen, oder ein Kartenlesegerät? Hast du mal eine andere Speicherkarte versucht? Die Schrift nennt sich übrigens Wingdings, oder so ähnlich und hat nichts mit einer anderen Sprache zu tun.
Ich könnte mir noch vorstellen, dass mit der Kamera etwas im Argen ist und die Daten nicht mehr richtig verarbeitet werden. Dann hilft nur noch der Service.
Du kannst ja noch versuchen im Netz herauszufinden, ob das Problem mit deiner Kamera bekannt ist, oder in den FAQs des Hersteller nach sehen, evtl kannst du das Problem so lösen.
SCHNICO Nachtrag zu: „Probleme beim Bilderdownload“
Ich habs auch schon bei nem anderen rechner probiert, und auch zwei verschiedene kartenleser brachte mir das selbe problem, komischer weise kann ich mir die bilder auf der kamera angucken. Eine idee die ich noch hatte war das ich die bilder über das OPIF oder so drucke und den drucker in der einstellung so ändere das eine es in eine bilddatei gespeichert wird. nur bisher hatte ich darüber keinen erfolg.
wellenreiter11 SCHNICO „Probleme beim Bilderdownload“
hast du den speicher formatiert vor der ersten benutzung?oder mal die batterien raus gemacht,also die cam stromlos hilft auch manchmal
