HD erscheint nach Low-Lewel-Format nicht in Datenträgerverwaltung
Proldi / 15 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich habe hier eine WD-Platte, SATA, 500GB, die ich vor Monaten wegen Fehlern der Platte im Rechner ausgetauscht habe. Jetzt habe ich die Platte Low-Lewel formatiert mit Low-Level-Format 4.40.
Soweit okay, aber der Explorer erkennt sie nicht und in der Datenträgerverwaltung erscheint sie auch nicht.
Die Platte soll lediglich als USB-Platte am Satreceiver als Aufnahmeplatte laufen, also nichts wichtiges.
Sicher habe ich nur einen Denkfehler, kann mich mal bitte jemand anstupsen?
-------------- Gruß Proldi
gelöscht_35042 Proldi „HD erscheint nach Low-Lewel-Format nicht in Datenträgerverwaltung“
Hast du da die Vollversion von Low-Level oder die Freeware?
Die Freeware kann keine 500-GB-Platte formatieren, und wenn würde das "Stunden" dauern..
Proldi gelöscht_35042 „Hast du da die Vollversion von Low-Level oder die Freeware? Die Freeware kann keine 500-GB-Platte formatieren, und wenn ...“
Ich habe die Freeware, die hat bereits in der Vergangenheit schon eine 500GB "gerettet". Ja, die läuft tatsächlich schon seit Jahren wieder problemlos.
Klar dauert es Stunden, interresiert mich aber nicht. Das "kaputte" Ding hat Monate gelegen.
Ne, hat ca. 8 oder auch 10 Std. benötigt. Stört mich aber doch in dem Fall wenig.
gelöscht_35042 Proldi „Ich habe die Freeware, die hat bereits in der Vergangenheit schon eine 500GB gerettet . Ja, die läuft tatsächlich schon ...“
Dann ist die Formatierung fehlgeschlagen und du musst das noch einmal mit dem Tool versuchen!
Ich habe die Vollversion und alle HDD-Formatierungen waren bis jetzt erfolgreich..
Proldi gelöscht_35042 „Dann ist die Formatierung fehlgeschlagen und du musst das noch einmal mit dem Tool versuchen! Ich habe die Vollversion und ...“
Abgesehen davon, das ich es schon zweimal gemacht habe ......... soll ich es nochmal versuchen oder das Ding entsorgen?
gelöscht_35042 Proldi „Abgesehen davon, das ich es schon zweimal gemacht habe ......... soll ich es nochmal versuchen oder das Ding entsorgen?“
Wenn die Formatierung erfolgreich ist, ist die Platte wieder so gut wie "Jungfräulich"..
Schon mal die Platte abgehängt und wieder neu angeschlossen?
Ich würde sie im PC mal über SATA anschließen..
Der SAT-Receiver wird sie eh' auf sein eigenes Format umformatieren..
Proldi gelöscht_35042 „Wenn die Formatierung erfolgreich ist, ist die Platte wieder so gut wie Jungfräulich .. Schon mal die Platte abgehängt ...“
Ich werde es nochmal versuchen, melde mich dann wohl morgen wieder. Zwinkernd
gelöscht_35042 Proldi „Ich werde es nochmal versuchen, melde mich dann wohl morgen wieder.“
Mach mal.. Lächelnd
Proldi Nachtrag zu: „Ich habe die Freeware, die hat bereits in der Vergangenheit schon eine 500GB gerettet . Ja, die läuft tatsächlich schon ...“
Ich habe sie, nach Neustart des Rechners ist sie in der Datenträgerverwaltung erschienen.
Aber nun muss sie mit FAT32 formatiert werden, da gab es doch auch etwas von Ratiopharm.
Hast Du einen Tipp, bevor ich mir Schrott suche?
gelöscht_35042 Proldi „Ich habe sie, nach Neustart des Rechners ist sie in der Datenträgerverwaltung erschienen. Aber nun muss sie mit FAT32 ...“
Formatiere sie auf NTFS, der Receiver formatiert sie um!!
Proldi gelöscht_35042 „Formatiere sie auf NTFS, der Receiver formatiert sie um!!“
Eben nicht, der Kathrein UFS 923 erkennt nur FAT 32.
gelöscht_35042 Proldi „Eben nicht, der Kathrein UFS 923 erkennt nur FAT 32.“
Schrottkiste..Zwinkernd
Du musst in exfat formatieren, dann werden Dateien auch über 4GB angelegt.
HD-Filme kommen schon mal bis zu 8GB.
Wenn die Filme nicht größer als 4GB werden, dann fat32
https://www.disk-partition.com/de/articles/externe-500gb-hdd-in-fat32-formatieren.html
Proldi gelöscht_35042 „Schrottkiste.. Du musst in exfat formatieren, dann werden Dateien auch über 4GB angelegt. HD-Filme kommen schon mal bis zu ...“
Du musst in exfat formatieren, dann werden Dateien auch über 4GB angelegt. HD-Filme kommen schon mal bis zu 8GB.
Die kommen tatsächlich so groß, und dann als geteilte .ts.
Ich werde es morgen versuchen mit exfat.
Bis dann und Danke für die Tipps.
gelöscht_35042 Proldi „Die kommen tatsächlich so groß, und dann als geteilte .ts. Ich werde es morgen versuchen mit exfat. Bis dann und Danke ...“
Meine werden auch in mehrere ts angelegt, da mein Receiver die Platte selbst formatiert!
Mein Top-Programm von Heanlein macht aber anschließend alles von alleine (Zusammenfügen) bis zur sauberen Tonsynchronisation bei Filmschnitten.
Da ich aber nur noch gelegentlich Sky-Filme aufnehme, schneide ich nur 5 Minuten Vorspann und 5 Nachspann weg und dann auf das NAS für das schauende Volk im Haus :-))
Viel Spaß.. Zwinkernd
Proldi gelöscht_35042 „Meine werden auch in mehrere ts angelegt, da mein Receiver die Platte selbst formatiert! Mein Top-Programm von Heanlein ...“
Nur kurz zur Info:
Nachdem sich die Platte gestern lebend gezeigt hat, möchte sie heute auch wieder nicht mehr  initialisiert werden. Sie meckert wieder rum und wird dann wohl den ewigen Weg defekter Geräte gehen.
Danke Euch beiden für die Hilfe.
nemesis² Proldi „HD erscheint nach Low-Lewel-Format nicht in Datenträgerverwaltung“
Das ist völlig logisch und normal: Bei der Low-Level-Formatierung wird eigentlich (nur) ein Zero-Fill ausgeführt. Damit wird u. A. der MBR und damit die Datenträgersignatur gelöscht. Die HDD muss dann neu "initialisiert" werden (z. B. mit der Datenträgerverwaltung, gibt dann einen neue Signatur im MBR). Ohne Signatur im MBR kann Windows die HDD nicht verwenden/ keine Laufwerke/Buchstaben zuordnen.
Das nur mal zur Erklärung, warum sie nicht mehr erkannt wurde und mehrfaches Probieren nichts ändert, erst neu Anstecken und Zugriffsversuch darauf.
FAT32:
h2format
(wobei es jedes andere Partitionierungswerkzeug auch getan hätte)
