Probleme mit externer HD und eSATA
fritschi2 / 9 Antworten / Baumansicht Nickles
ich habe eine 500GB SATA-2 HD in ein Fantec Gehäuse eingebaut. Das verfügt über einen USB und einen eSATA-Anschluss.
Schliesse ich die externe HD über USB an klappt alles einwandfrei. Die HD wird erkannt und alles funktioniert.
Schliesse ich die Festplatte aber eSATA an den PC an geht das blaue Power-Led auf der Rückseite aus als wie wenn die HD spannungslos würde und der PC erkennt die HD nicht. AHCI + Hot Plug_and_Pray ist aktiv im Bios des Rechners.
Kennt jemand das Problem - habe ich da einen HW-Defekt?
mi~we fritschi2 „Probleme mit externer HD und eSATA“
Wenn ich mich da richtig erinnere, liefert ein eSATA-Anschluß auch keinen Strom für den Betrieb einer Platte! Ist da kein Anschluss für ein externes Netzteil?
gelöscht_101060 fritschi2 „Probleme mit externer HD und eSATA“
Servus
Das ist auch so korrekt - eSata liefert im Gegensatz zu USB keine Stromversorgung der angeschlossenen Geräte über die Datenleitung; da musst du zwingend ein Netzteil an das Fantec Gehäuse klemmen (Nachzulesen ist das u.a. hier: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/1308071.htm)
BG, Bergi2002
gelöscht_35042 gelöscht_101060 „Servus Das ist auch so korrekt - eSata liefert im Gegensatz ...“
Noch dazu muss der USB-Stecker zwingend gezogen sein, wenn S-ATA eingesteckt wird..
fritschi2 gelöscht_35042 „Noch dazu muss der USB-Stecker zwingend gezogen sein, wenn ...“
Die externe 3,5" hat natürlich ein externes Netzteil - ohne das geht USB auch nicht. Ist nicht so wie bei 2,5" mit dem 2in1 Stecker.  Und natürlich ist entweder USB oder eSATA angeschlossen - beides nie.
Grüße
fritschi2
gelöscht_35042 fritschi2 „Die externe 3,5 hat natürlich ein externes Netzteil - ohne ...“
Sollte auch nur ein Hinweis sein.
Stecke mal die Platte über S-SATA an und boote mal neu, ob dann die Platte da ist...
Maybe fritschi2 „Die externe 3,5 hat natürlich ein externes Netzteil - ohne ...“
Moin,
intern hat die HDD funktioniert?
Nutzt Du einen onboard eSATA, oder einen Slotblech-Adapter?
Sofern vorhanden, tausche mal das eSATA-Kabel und/oder achte auf richtigen Sitz des Steckers. Die Kabel sind recht steif und der Stecker zickig, wenn er nicht exakt eingesteckt ist.
Maybe
fritschi2 Maybe „Moin, intern hat die HDD funktioniert? Nutzt Du einen ...“
intern sata teste ich - anderes esata-kabel habe ich nicht (war beim Gehäuse dabei). Was eben komisch ist das schlagartig das led ausgeht wenn ich das esata-kabel an der externen HD anschliesse (wie wenn es einen Schluss geben würde oder die Power für esate viel zu gering wäre).
gelöscht_101060 fritschi2 „intern sata teste ich - anderes esata-kabel habe ich nicht ...“
Servus,
köntest du mal sagen, welches Mainboard dein Rechner hat?
BG, Bergi2002
fritschi2 gelöscht_101060 „Servus, köntest du mal sagen, welches Mainboard dein ...“
Das Board ist ein AsRock P45-XER
