Hallo Nickles-Gemeinde,
ich habe in einen PC meiner Bekannten mittlerweile zwei HD (Western-Digital), 500 GB verbaut, nach einer kurzen Betriebszeit stürzte Windows 7 Home Edition ab, bzw. die Hardware "nudelte" endlos. Mit dem Utility "Test it" wurden CRC-Probleme (unkorrigierbar) festgestellt, das Testprogramm brach ab, mit der Bemerkung: "Zu Viele Fehler". Es ist mir etwas suspect, warum das mit gleichen HD's gleicher Bauart passiert. Habe, bei einer HD alle Partitionen gelöscht, eine Partitionen über die gesamt HD neu erstellt und diese neu formatiert, dauerte etwa 5 Stunden (vermute wieder Fehler). Test-Copy von ca. 10GB war erfolgreich.
Ntürlich kann man jetz auf die Idee kommen, die HD hat ihr Leben ausgehaucht (kann ich auch akzeptieren), nach einbau der zweiten HD hatte ich das gleiche Problem.
Das "Test it" lieferte auch mit dieser HD gleiche "CRC-Probleme".
Bevor ich 2 HD (beide 500GB) in die Tonne schmeiße, hat jemand eine Idee.
Ein CRC-Problem habe ich auch auf einem anderen Rechner (lt. Test-it) nur in einem bestimmten Sector (lt. mehrfacher Tests), eine Auswirkung auf eine XP-Installation habe ich derzeit noch nicht bemerkt. Das kann daran liegen, dass dieser Sector in einem "unbedeutem", d.h. nicht oder weniger benutzdem Sector liegt.
Gerd aus Monheim
Datenträger - Festplatten, SSDs, Speichersticks und -Karten, CD/ 19.613 Themen, 110.859 Beiträge
Bevor ich 2 HD (beide 500GB) in die Tonne schmeiße, hat jemand eine Idee.Mach mal mit einem Herstellertool ein Low Level Format-Alle Daten sind dann natürlich weg-
Danach normal formatieren und von vorne anfangen mit der Installation. Kann sein dass die Kapazität der Platte danach geringer ist, und für wichtige Daten würde ich die auch nicht mehr nehmen.
Hallo fbe,
danke für die schnelle Antwort. Werde es versuchen, ich denke, das ist die Lösung. Feedback folgt.
Gerd Lahr
Hallo fbe,
low-level-format bricht mit dem WD-Tool ab mit "zu viele Fehler", d.h. die HD's haben ihren Geist aufgegeben. Übrigens, die Formatierung wurde auf einem anderen Rechner vorgenommen. Seit Einbau einer weiteren HD (Samsung) auf dem Problemrechner ist erst einmal Ruhe. Eine HD wurde beim Lieferanten reklamiert, die HD soll dort gestestet werden, ein Ergebnis liegt noch nicht vor. Trotzdem werde ich bezüglich der Kabel etwas unternehmen.
Nochmals vielen Dank.
Gerd
bricht mit dem WD-Tool ab mit "zu viele Fehler",Da gibt es m.E. nur 2 Gründe. 1. Die Platte ist wirklich hinüber. Ein Low Level Tool macht nichts anderes als defekte Sektoren in eine Liste zu schreiben damit die defekten Sektoren nicht wieder beschrieben werden können. Die Kapazität der Platte wird dadurch geringer.Wenn die Anzahl der defekten Sektoren der Anzahl der gesamten Sektoren auf der Platte entspricht ist natürlich Sense.
2. Es liegt an Störungen auf dem Übertragungsweg Platte<->Mainboard.
Wie alt sind die SATA-Kabel, die die Platten mit dem Board verbinden?
Wenn sie älter als etwa drei Jahre sind mal versuchsweise tauschen.
Andy
Wenn sie älter als etwa drei Jahre sind mal versuchsweise tauschen.Naja.
Können die vergammeln?
Nachdem was ich schon getauscht hab, ja. Irgendwie war die "erste Generation" ohne die
Metallklipse mistig. Andy
Hallo andy11,
die Idee finde ich garnicht mal so schlecht. Wie ich aber bereits in meiner Anfrage gepostet habe,
wurde die Löschung aller Partitionen und Einrichtung einer neuen Partition mit dann 5-stündiger
Formatierung auf einem anderen Rechner vorgenommen (oder hatte ich das vergessen anzugeben). Ich werde es erst einmal mit der vorgeschlagenen low-level-Formatierung probieren. Bevor ich die HD dann wieder auf dem Original-Rechner einsetze, werde ich die Kabel dann mal tauschen. (Die S-ATA Kabel sind der größte Mist, so etwas von labil und die bereiten immer wieder Probleme, manchmal denke ich, dass allein der CPU-Lüfter die Kabel trennt, war nur ein Joke, aber die Wahrheit liegt nicht weit davon, oder liegt es vielleicht an der Hitze?). Vielen Dank für Deinen Beitrag dazu.
Gerd Lahr
