Ich habe eine 250GB USB Platte angeschlossen um von einer Festplatte die Daten auf die USB Platte zu schieben.
Wenn ich die an der Quellplatte kopiern anklicke und auf der Zielplatte einfügen will, bekomme ich die folgende Fehlermeldung:
...Zugriff wurde verweigert..
Ordner kann ich jedoch anlegen.
Die Platte wird in der Datenträgerverwaltung mit Volume G: Fehlerfrei (Aktiv) angezeigt. Der Farbbalken hat allerdings die gleiche Farbe (dunkelblau) wie die Systemplatte, während die zu kopierende Quellplatte einen hellblauen Farbbalken hat.
Die Platte wurde an einem anderen Rechner mit XP prof formatiert und hängt jetzt an einem XP Home Rechner.
Kann das der Grund für das Problem sein?
Edit: Ich habe jetzt den Rechner mit angeschlossener USB Platte neu gebootet. Da bleibt der Rechner mit der Anzeige grub boot> hängen. Auf der Platte war mal ubuntu installiert da muss trotz Format noch was drauf sein. Wie bekomme ich das weg?
THX
Hallo fbe,
die Partition(en) der externen Festplatte löschen und neu anlegen - reines formatieren alleine löscht den Linux-Bootloader nämlich nicht.
Guten Morgen shrek3,
Die Platte war vorher als Backup Platte im Einsatz. Sie hatte 2 Partitionen, XP und ubuntu. Ich habe die Partitionen in der Datenträgerverwaltung gelöscht, so dass nur 1 Partition, die über die ganze Platte geht angezeigt wird. Anschließend habe ich die Platte formatiert. Wenn ich mir unter Eigenschaften die Platte anzeigen lasse wird allerdings ein Bereich mit ca. 70MB als belegt angezeigt. Da muss noch was drauf sein, oder belegt die Verwaltungssoftware der Platte soviel Platz? Ich vermute den Grub Bootloader, nur wie bekomme ich den weg wenn ein Format nicht hilft?
Du kannst die Festplatte mit s0kill löschen:
http://www.bjoern-meissner.de/2007/s0kill.html
Trenne sicherheitshalber das Strom- und Datenkabel von deiner internen Festplatte ab, damit du nicht versehentlich die falsche Disk leerfegst. ;-)
Hallo Shrek3,
zunächst Danke für den Link! Nutzt mir leider nichts weil das eine USB Platte ist und s0kill unter DOS läuft und darüber hinaus nur die Laufwerke A-D bearbeitet werden können.:-(
Kann man nicht von der Linux Live CD den MBR löschen?
Versuche es mal mit Gparted - Download hier:
http://www.heise.de/software/download/gparted/35105dl_9554b8f4e40632de3e41fae247326edb_1295294736
Hallo,dazu habe ich noch eine Startdiskette von Widows ME .
Damit starte ich und gebe fdisk /mbr ein und der bootloader ist weg,eine Sache von
Sekunden.
Aber nur wenn man ein Diskettenlaufwerk hat :-)
... und es sich nicht um eine USB Platte handelt..
Normalerweise sollte die Windows-Reparaturkonsole mit den Befehlen fixboot und/oder fixmbr das Mittel der Wahl sein.
Ob du Partitionen anlegst oder löscht, ist völlig egal - der Linux-Bootloader sitzt in genau gar keiner Partition. Der sitzt im Master Boot Record, da hilft dir eine Neupartitionierung nichts.
Der Ansatz von cb750kb2 ist also schon ganz richtig. Wenn sein Tipp mit der Bootdiskette bei dir also nicht anwendbar ist, dann versuche es mit der Reparaturkonsole.
Hallo Olaf,
wenn ich das richtig weiss, ist die Reparaturkonsole auf der CD. Da es sich um eine USB Platte handelt wird das von der CD nicht klappen.
Oder wie komme ich an die Reparaturkonsole bei laufendem System?
Ich habe den ganzen Vorgang->Partition löschen->neu anlegen->formatieren noch einmal gemacht, jetzt klappt alles :-)
THX @ all
