Festplatte bei Navigon 4310max defekt?
Fred30dy / 9 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo, nachdem ich nun seit Monaten nicht weiterkomme wende ich mich nun in einem letzten Versuch an euch.
Folgende Ausgangssituation:
Ich habe ein Navigon 4310max Navi und hab dazu das update zum 40plus erworben. Das Update über Navigon Fresh läuft reibungslos nur nach dem einschalten passiert .... GAR NICHTS! Es ist weiterhin ein 4310max! Alle Programme/Firmware sind am letzten Stand
Nach einigen herumprobieren wollte ich nun die Festplatte formatieren um das Gerät wiederherzustellen.
Folgendes Problem:
Windows bricht den Vorgang mit der Fehlermeldung "Windows konnte die Formatierung nicht abschließen." ab! Auch "händisch" kann man nicht permanent löschen. Nach einem Neustart sind sämtliche Daten wieder drauf. Anscheinend wurde aus der Festplatte ein ROM, löschen, auch formatieren nicht mehr möglich! Es scheint das nur mehr Lese- aber keine Schreiberechte mehr vorhanden sind!
System:
Windows 7 Home Premium (hat aber auch über XP nicht funktioniert), Verbindung über USB Kabel
BIsher probiert:
Fehlerüberprüfung, auch inkl "fehlerhafte Sektoren wiederherstellen" findet keine Fehler.
Frage:
Kann ich noch etwas probieren, aber lässt die Festplatte einfach keine Schreibzugriffe mehr zu und ist demnach defekt?
Bitte um eure Hilfe!
Vielen Dank schon mal
bthgv Fred30dy „Festplatte bei Navigon 4310max defekt?“
Das Navigon 4310max hat keine Festplatte die du formatieren könntest.
andy11 Fred30dy „Festplatte bei Navigon 4310max defekt?“
http://www.navigon.com/portal/de/index.html
Zeig mal wo das Ubdate 40 plus zu finden ist. Andy
gelöscht_101060 andy11 „http://www.navigon.com/portal/de/index.html Zeig mal wo das Ubdate 40 plus zu...“
andy11 gelöscht_101060 „@ Andy - hier:...“
Eine Festplatte ham die Dinger nicht, soviel ist klar.
Gruß Andy
AlfUlm andy11 „http://www.navigon.com/portal/de/index.html Zeig mal wo das Ubdate 40 plus zu...“
Hier > http://www.navigon.com/portal/de/shop/navigationsgeraete/produkt.html?produktFamilieId=13660421&produktId=13705820 ist wohl das "Update" zu finden :idea: :?:
Festplatte im Navigon??? Da habe ich auch starke Zweifel :?
LG Alfons
Ich hab mir das Prozedere mal durchgelesen und über Fresh war schon richtig. Warum es im Nachhinein
nicht funktioniert kann wohl keiner sagen. Die Updateprozedur ist bestimmt in deinem Handbuch beschrieben.
Du kannst über Fresh dein Gerät erstmal wieder komplett herstellen, sofern es nicht defekt ist. Anschließend
versuchen das Update neu aufzuspielen. Klappt das nicht musst du dich an den Support wenden.
Bei all dem sollte der Geräteakku voll aufgeladen sein. Am Gerät ist sicher ein Resetschalter, (ein kleines Loch in den man einen Kugelschreiber stecken muss) da mal drücken und die Funktionen alle mal
überprüfen. Berichte uns bitte mal über deine Ergebnisse. Gruß Andy
REPI Fred30dy „Festplatte bei Navigon 4310max defekt?“
Das Navigon hat eine internen Speicher und einen Slot um extern eine Micro-SD Karte einzuschieben, also keine Festplatte.
Hast Du vorher eine Sicherung Deiner alten Software und Karten gemacht?
Man formatiert manuell aus einem BS heraus solch ein Gerät nicht, das macht man immer mit dem entsprechenden Navigon-Tool.
Änhliches Problem hatte ich auch mal, das lag daran, das von den 40 Karten auf den internen Speicher nicht alle Karten plus das BS drauf passen und somit werksseitig nicht alle 40 Karten installiert waren.
Nachdem ich eine 4 GB externe Karte zusätzlich verwende, habe ich alle restlichen Karten installiert.
Beim ersten Update bzw. auch Upgrade auf eine neues BS Version, wollte nun Navigon Fresh auch alle Karten updaten, ignorierte aber meine vorhanden 4GB extern und wollte alles auf die interen Karte spielen, wo es natürlich nicht drauf passte.
Ein Workaround war, dass ich beim nochmaligen Update nur die 15 wichtigsten Karten ausgewählt habe, welche zusammen mit dem BS auf den internen Speicher passte.
Nach der dann funktionierenden Inbetriebnahme, habe ich dann das restliche Kartenmaterial nachinstalliert (per Navigon Fresh) und da wurde dann auch der externe Speicher verwendet.
Bei solchen Aktionen immere vorher ein Backup des Systems machen!
Fred30dy REPI „Das Navigon hat eine internen Speicher und einen Slot um extern eine Micro-SD...“
Hallo erstmal herzlichen Dank für die grosse Anteilname!
vorweg um es klar zu stellen, das update wurde redlich zum download über Navigon Fresh gekauft ;-) Weiters sind aktuell nur 3 Länder oben und lt. Anzeige etwa 1,6 GB noch frei (ohne zusätzliche SD Karte), Sicherung wäre vorhanden. Softwarereset bereits mehrmals ohne Erfolg durchgeführt. Und noch eines wenn ich das update über eine SD Karte (im Cardreader) mache funktioniert es reibungslos!
Das Problem scheint ja nicht zu sein, dass die Software defekt ist, das Navi funktioniert ja einwandfrei. Das Problem scheint zu sein, dass der interne Speicher (danke für den Hinweis) weder Löschungen noch Speicherungen zulässt. GIbt es dazu Software um den auszutesten? Auch zusätzlich eine 1GB SD Karte bei update hat nicht geholfen.
Das ich es aus dem BS formatieren soll kam vom support., nachdem die offizielle Wiederherstellung auch nicht funktionierte (entweder mittels Fehlermeldung (hab ich jetzt leider nicht mehr im Kopf) abgebrochen oder die Meldung kam, dass das 4310max nicht unterstützt wird (was ja auch Qutasch ist)
REPI Fred30dy „Hallo erstmal herzlichen Dank für die grosse Anteilname! vorweg um es klar zu...“
Das kann ich so nicht nachvollziehen, da ich bei meinem Navigon auch schon Karten einfach vom internen Speicher auf die externe Karte verschoben habe. Der war dann auf der internen Karte nicht mehr vorhanden.
