Ext. Festplatte mit USB, eSata und Ohne ext. Stromversorgung
WSH / 8 Antworten / Baumansicht Nickles
kann es sein, dass es bei keinen (zumindest seriös scheinenden) Händler eine externe Festplatte mit USB (2.0 oder 3.0) und eSata gibt, welche keine externe Stromversorgung benötigt? Wenn dem so ist: wieso ist das so? Weshalb brauchen die scheinbar mehr Strom als welche mit nur USB?
Christian
ABatC WSH „Ext. Festplatte mit USB, eSata und Ohne ext. Stromversorgung“
Weil über eSata keine Stromversorgung erfolgt, demnach die Festplatte beim Betrieb über eSata irgendwoher Strom bekommen muss.
WSH Nachtrag zu: „Ext. Festplatte mit USB, eSata und Ohne ext. Stromversorgung“
Und Modelle, welche Strom per USB beziehen, und die Daten per eSata übertragen gibts da auch nicht?
Noch eine andere Idee: Wie ich gerade gesehen habe, haben externe Festplatten welche kein Netzteil brauchen/haben nur eine Umdrehung von 5400 Pro Minute. Kanns da auch sein, dass wenn sie 7200 rpm haben, so viel mehr strom brauchen, dass USB dafür nicht mehr ausreicht?
gelöscht_35042 WSH „Und Modelle, welche Strom per USB beziehen, und die Daten per eSata übertragen...“
Es gibt ext. 2,5"-Platten wo ein USB-Anschluss nicht mehr ausreicht.
Bei ext. RaidSonic-Gehäusen liegt immer der 2. USB-Anschluss dabei..
luttyy
WSH gelöscht_35042 „Es gibt ext. 2,5 -Platten wo ein USB-Anschluss nicht mehr ausreicht. Bei ext....“
Ok. Noch eine Idee:
Eine externe Festplatte mit USB (2.0 oder 3.0) und eSata und externer Stromquelle. Aber die externe Stromquelle wird nur gebraucht, wenn die Daten per eSata übertragen werden sollen. Wird USB für die Datenübertragung genutzt, muss keine externe Stromversorgung angeschlossen werden da dann die Stromversorgung über USB erfolgt.
Weiß jemand ob diese Variante existiert und wenn ja, welche Festplatten dies anbieten?
gelöscht_35042 WSH „Ok. Noch eine Idee: Eine externe Festplatte mit USB 2.0 oder 3.0 und eSata und...“
Das läuft nur so!
Nimmst du solche Gehäuse....
http://www.raidsonic.de/de/pages/products/external_cases.php?we_objectID=4805
Allerdings wollte meine 500GB 2,5"-Platte nicht ohne die Zusatzstromversorgung. Alle anderen laufen aber "ohne"...
luttyy
ABatC WSH „Und Modelle, welche Strom per USB beziehen, und die Daten per eSata übertragen...“
Ein Gerät über USB und eSata gleichzeitig anzuschliessen ist eine schlechte Idee und AFAIK bei allen derartigen Geräten laut Handbuch verboten.
gelöscht_35042 ABatC „Ein Gerät über USB und eSata gleichzeitig anzuschliessen ist eine schlechte...“
Diese ext. SATA-USB-Gehäuse haben ja ein extra Stromkabel über USB im Lieferumfang.
Viele externe Gehäuse funktionieren gar nicht, wenn USB und SATA gleichzeitig angeschlossen wird...
luttyy
Danke an alle für die Infos. Werde mich dann in die Richtung orientieren.
Frage ist damit beantwortet!
