Moin!!!!!
wollte nur kurz wissen, was ihr davon haltet, das ding hört sich nämlich echt net an:
Herkömmliche Lüfter haben den Motor in der Mittenachse. Dies führt dazu dass die Mittenachse (Nabe) bauartbedingt sehr groß ausfällt, denn zusätzlich muss hier auch noch die Lagerung untergebracht. Die Firma YS-Tech hat dieses Problem erkannt und einen innovativen Lüfter entwickelt, bei dem der Motor nicht mehr in der Nabe sitzt, sondern im Rahmen des Lüfters. Das bekannte Prinzip der Magnetschwebebahn wurde hier erstmals auf den Lüfter übertragen. Die Lüfterblätter werden bei diesem Lüfter vom umlaufenden Magnetfeld mitgenommen. Die Mittenachse mussnun nur noch ein kleines Lager aufnehmen. Wozu ist nun dieser ganze Aufwand gut? Eine Verkleinerung der Nabe ermöglicht eine Vergrößerung der Lüfterflügel und damit eine Erhöhung der Luftfördermenge. Die Nabe der T.M.D. Lüfter ist im Vergleich zu Standardlüftern um ca. 75% kleiner. Ein weiterer wesentlicher Vorteil ist der optimierte Luftstrom. Bei herkömmlichen Lüftern ist der Bereich unter der Nabe am schlechtesten gekühlt. Dies ist besonders Problematisch, bei Verwendung als Lüfter für Prozessorkühler. Der Bereich unter der Nabe ist hier der heißeste (hier sitzt die CPU) und sollte eigentlich gekühlt werden. Bei Einsatz eines T.M.D Lüfters wird auch in diesem kritischen Bereich eine deutlich bessere Kühlung erreicht. Der T.M.D-Lüfter kann jeden 70er Lüfter ersetzen, dies gilt auch für diverse Lüfter auf Athlon und Pentium CPU-Kühlern. Das Lüfterrad ist schwarz und der Lüfterrahmen glänzt silbern. Das Design ist funktionell, wirkt sehr edel und sieht cool aus. Die Lüfterwerte können durch Monitortools ausgelesen werden, außerdem kann er vom PC (im Standby modus) abgeschaltet werden. Technische Daten: Maße: 74 x 74 x 16 mm Anschluß: 3-pin Molex Erzeugte Luftströmung: ca. 62 m3/h Lüftertyp: T.M.D-FAN Drehgeschwindigkeit: ca. 5800 U/min Geräuschentwicklung: ca. 39 dBA Leistungsaufnahme: 3.84 Watt Spannung: 12 V DC Lebensdauer: 80.000 Std.
Danke
Thor
ja, kenn ich.... ist mir zu teuer
das prenzip ist ja net neu, nur haben sie es auf den pc-markt gebracht.
Ja und was hälst du ansonsten davon?????????
Thor
...kenne es nur von tests.
muss die sache persönlich "testen" um mir eine mainung zu bilden...
meier meinung nach stimmt da das lautstärke/förungsverhältnis nicht
da kreigstr du herkömmliche ys-tech lüfter billiger, die mehr leisten und leider sind
