Mein Athlon C 1400 MHz lässt sich gerade mal auf maximal 1463 MHz
übertackten.Den Multi gerade mal auf 11x133 bei 1,75V ist max.
Sobald der Multi der FSB oder die V-Core erhöht wird läuft das System nicht mehr stabil.Die CPU ist unlocked.
Könnte es sein das diese CPU gar keine 1400er ist sondern weniger ?
Wie kann man das eigentlich feststellen? Mein Kühler ist bis 2GHz
ausgelegt.Das Board ist ein ENMIC 8TCX2+ die Speichemotule sind 3x
Micron PC2100.Normalerweise lässt sich diese CPU (1,4GHZ)problemlos
auf 1610 MHz und mit Glück auch mehr übertakten.Hat jemand darauf eine Antwort.
Der Athon C 1400 hat echte (!!) 1,4 GHZ (10.5 x 133 bei VCore 1.75) und
braucht mächtig Strom. Sieh mal im Bios-Health Status, oder per VIA
Hardware Monitor nach wie die Spannungen verteilt sind, denn die
5 V-Leitung wird extrem belastet. Liegt sie im schlechtesten Fall bei
4.80 Volt, in jedem Fall aber unter 5 V, dann läuft der Prozzi noch so
gerade eben, ohne OC natürlich. Ansonsten sollte Dein Netzteil mindestens
350 W haben, auf der 3.3 V und 5 V Leitung jeweils mindestens 30 A
liefern können und als Kombileistung mehr als 180 W. Liegt Dein
Netzteil drunter ist nichts mit OC.
Desweiteren hängt es auch von der Revision des Prozzis ab wie hoch der
im günstigsten Fall übertaktet werden könnte und diese Angaben sind
alle auf dem DIE. Ohne die kann sowieso keine OC-Auskunft gegeben werden.
der DEI ist das blinkende Plätchen auf der Keramik "hülle". Der eigentliche Prozzi
Ja, ich. Glaub nicht alles, was im I-Net so geschrieben wird. Papier und auch Webseiten sind geduldig. Die meisten übertakten ihren PC, können dann gerade noch einen Screenshot mit einem Testprogramm machen, bevor die Kiste abstürzt und protzen dann mit ihren Erfolgen.
sind 1400 MHz so schlecht ?
was machst du mit dem PC ? Wen du hauptsaechlich spielst, und es ruckelt, dann
schau dir erstmal die Grafikkarte an (ein GF2MX ist schon mit 1GHz ausgereizt, da
bringen dir selbst 1600 MHz keine Mehrleistung). Kein Spiel benoetigt momentan
mehr als 1400 MHz.
XXX
Was willst du?
Du hast einen Proz. mit 1400MHz erworben, nicht mehr und nicht weniger.
Wenn er mit 1400 MHz nicht stabil laufen würde hättest du Grund dich zu beschweren, aber so?
AMD gibt die Garantie, daß der Proz. mit 1400 MHz läuft und dafür hast du auch bezahlt und nicht für 1463, 1533 oder 1600 MHz.
Wenn alle so denken würden, wäre die Menschheit beim Neandertaler
stehen geblieben.
Warum kaufen sich Leute einen XP1800, wenn sie vorher einen
1400 hatten und nix mit übertakten am Hut haben? Antwort: weil sie blöd sind und sich durch Übertakten um gerade mal 133 MHz 150 Euro sparen könnten.
So ein überflüssiger Kommentar kann eigentlich nur vom AMD-Vorstand kommen.
Zum eigentlichen Problem:
Das ist garantiert die Kühlung schuld! Auch wenn der Temperaturgeber einen guten Wert anzeigt, sagt das nichts über die Kerntemperatur aus, die den Prozessor bei Spitzen sofort abschaltet.
also erstmal muß ich da zustimmen mit der grafikleistung ab 1000mhz. hab selbst noch ne gf2mx und nen 1400@1680 tbc und hab 200 punkte mehr. warte halt noch auf dei r8500. miener erfahrung nach ist jeder 1400 ohne probleme mit 1.85v auf 1650 zu bekommen mit genug kühlung versteht sich ich denke desshalb das ,wie oben schon beschrieben, dein netzteil zu schwach ist!!! kann dir ein enermax 350watt gerät emphelen läuft bei mir super und hat reserven ohne ende!!
gibst günstig bei harry (www.overclockingcard.de)
cu~~
