Da mir mein Duron 850 so langsam zu schwach wird, wollte ich ihn übertakten. Ich habe ihn mit dem Bleistift entlockt, den Multiplikator auf 9.0x100 und die Core Spannung auf 1.60V gesetzt, dann gestartet und... nichts. Kein Bild, keine Warntöne, ständiges Zugreifen auf die Festplatte. Selbst mit niedrigerem Takt (8.0x100) habe ich noch das selbe Problem. Wenn ich den Multiplikator unverändert lasse, aber die Core Spannung auf 1.60V setze, startet er zwar, aber es gibt schwere Grafikfehler im BIOS. Mit 8.5x106 läuft er problemlos mit 900Mhz. Ich habe sicherheitshalber auch schon überprüft, ob ich sauber gemalt habe und die L1 Brücken nicht untereinander verbunden sind.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte, oder muss ich mich mit FSB Übertakten begnügen?
1. die VCore muss mind, auf 1,7
2. haste ne gute kühlung ?
3. nimm die I/O spannung mal von 3,3 auf mind 3,4 Volt
beim ersten booten empfehle ich immer:
- nur einen RAM Riegel
- keine angeschlossenen laufwerke
- keine karten ausser der GraKa
- langsame RAM-Settings ( also CL3 usw.)
Per FSB kann man nicht viel rausholen - und sonderlich stabil isses dann auch net :(
MFG IVI
1.ich hab jetzt schon 1.6V bis 1.85V ausprobiert - nichts
2.nein, aber wenn die Temperatur bei 850Mhz 50° beträgt, sollte er doch wohl auch 900Mhz verkraften?
3.auf dem A7V133 ist die I/O Spannung standardmässig auf 3.45V eingestellt.
Den Sinn des Herausnehmens von RAM, Laufwerken und Karten verstehe ich nicht so ganz. Was bringt es mir, wenn ich die CPU erfolgreich übertakte, das ganze dann aber nur ohne die Hälfte meines RAMs, CD-Laufwerk und Netzwerkkarte funktioniert.
Ausserdem, ist der Vorteil des Übertaktens per Multiplikator nicht gerade, dass im Gegensatz zum FSB die übrigen Komponenten nicht beeinflusst werden?
das "nacktmachen" des PCs dient zum schutz der komponenten und zu besseren fehlerdiagnose.
MFG IVI
Hi Pollux!
schreib erstmal deine genaue Konfiguration des Rechners auf...
ich hab z.B. einen Duron 800 bei 1GHz (10x100 auf einem ABit KG7 R) laufen.
Das Ganze läuft aber nur bei 1,85V völlig fehlerfrei d.h. der Prime95 Selbsttest läuft 24h ohne Probleme (CPU 46°C Zimmer 21°C)
Die I/O Spannung zu erhöhen ist kein guter Rat besonders wenn man nicht so viel Ahnung von dem hat was man macht -> also erstmal Finger weg!
hae ? was ? die I/O hochzunehmen ist ein absolut probates mittel !!!
erhöht die stabilität und bei 0,2 volt mehr gibts doch keine probs !
MFG IVI
Kann sein, muß aber nicht. Bei meinem ABIT KT7 Raid zum Beispiel wurde das System durch ein absenken der I/O Spannung auf lt. BIOS 3,2V erst stabil.
Ich habe:
Asus A7V133
384 MB 133Mhz NoName 3-3-3 RAM (läuft aber auch problemlos mit 141Mhz)
einen billigen 25DM CPU Lüfter
Ich habe inzwischen von 1.6 bis 1.85 alles durchprobiert, Fehlanzeige.
Die I/O Spannung ist beim A7V133 sowieso standardmässig 1.45V.
Die VCore mal auf 1,4-1,5V stellen.
Vielleicht wird der Duron zu heiss und schaltet ab.
Das war bei mir eine paar mal der Fall gewesen.
Den Prozessor vor dem "bemalen" an und um die L1-Brücken etwas reinigen (mit einem feuchten Tuch, o.ä.).
Das Problem kann auch am Board liegen(schau mal hier nach.)
Aber ich würds mit dem takten lassen, wenns der Prozessor nicht mitmacht und nen neuen kaufen. (Athlon und Duron bis 1,2GHz unter 300DM)
Na Supi, von 850 auf 900. Das würdest Du selbst bei 950 kaum merken. Aber nun hast Du den Mist ... jetzt taktet er mit 0 Hz. Das spart dafür ne Menge Strom und wird auch nicht so warm.
Nix für ungut.
AL
Ich habe zum Übertakten des Duron folgendes zu sagen: LASS ES!!!
Der Duron ist so oder so nur eine mittelfristige Alternative. Ich hatte selbst zwei verschiedene Duron-Modelle. Einen 600er und einen 800er. Ich habe beide Modelle übertaktet. Die Übetaktung hat in beiden Fällen nicht mehr als 4 bis 5 Bilder bei Quake und ca. 50 Punkte beim 3D Mark 2001 A gebracht.
Vor allem das verbinden der Brücken mit einem Bleistift ist eine extrem riskante Sache. Wenn Du dich vermalst oder die CPU zu heiss wird, kann der Blei auch schon mal "verlaufen" (meine nicht, dass er flüssig wird). Investier lieber 100 Euro in einen Athlon Thunderbird, damit bist Du 100mal besser bedient.
per Bleistift ist eine schlechte Sache - lieber mit Silberleitlack probieren !
Ach ja und den Multi statt den FSB hochzutakten ist in der Tat gesünder für alle anderen Komponenten.
