Tach auch,
ich wollte mein Noiseblocker S4 mit 7 Volt btreiben, dafür wat auch ein Adapter beigelegt, nur habe ich das Problem, dass die tachleitung nich mit dem Board verbunden ist wenn der 7V-Adapter dran ist.
Was spricht dagegen wenn ich NUR die 0 Volt-Leitung mit 5V verbinde??? Das sollte eigentlich nur dann klappen wenn das Tachosignal 12V als gemeinsame Leitung nutzt.
Wie wäre es mit einem Vorwiderstand oder Spannungstegler wie z.B. 7812??? Wird das Tachosignal dann noch funktionieren???
Wer weiß Rat???
Ich habe den Lüfter mit 80/60 Adapter auf dem Prozzi.
jetzt rechne ich's zum zehnten Mal eben nochmal vor!
Ein 12 Volt-Lüfter bringt an 7 Volt nur noch 34% seiner Leistung.
Ein 12 Volt-Lüfter bringt an 5 Volt nur noch 17% seiner Leistung.
Beides kann extrem gefährlich für den Prozessor werden.
Daß der Adapter die Tacholeitung aussen vor läßt, hat schon seinen Grund. Das Tachosignal hat seinen Bezugspunkt gegen Masse. Und die fehlt wenn Du den Lüfter zwischen +12V und +5V betreibst.
>> z.B. 7812???
Schaltungen mit Bauteilen wie dem 7812 für diesen Zweck findest Du zu Hunderten im Internet.
Das Tachosignal, - Ja. Nur ob Dein Board dann das Signal noch als ausreichend befindet, ist eine andere Frage.
Dr. Hook
Nun will ich ein' Adapter zusammenbasteln, und dafür braufe ich Infos über ben normalen Signalpegel und die Signalform.
Über ein Paar informative Links würde ich mich freuen.
mfg a76
da liegen mir im Moment keine Informationen vor. Ich werde Dich aber nicht hängenlassen. Nur, - heute ist es mir dafür zu spät (zu früh?).
Ich werde mich im Laufe des Sonntags darum kümmern und den Signalausgang (den meinst Du doch?) eines solchen Lüfters oszillografieren. Dann kann ich mehr sagen. Es kann aber später Abend werden. Am frühen Nachmittag komme ich noch nicht dazu.
cu
Dr. Hook
Hi a76,
hier nun die versprochenen Infos.
Getestet wurde mit einem Sanyo-Lüfter. Dieser liegt dem Pentium 4 1,6GHz Northwood serienmäßig bei. Betriebsdaten: 12 Volt; 0,16 A
Meßaufbau: Labornetzgerät, regelbar und stabilisiert. Zusätzliche Kontrolle der Spannung über 4½ stelliges Digitalvoltmeter.
Hameg HM512 Zweikanaloszilloskop.
Als Belastung des Signalausganges des Lüfters wurden Widerstandswerte im Bereich von 1kOhm bis 1MOhm getestet. Amplitude und Kurvenform blieben in diesem Bereich nahezu konstant.
Das abgegebene Signal hat Rechteckcharakter. Der Anstiegsflanke verläuft leicht schräg. Das Dach des Rechteckimpulses weist ebenfalls eine Schräge von links unten nach rechts oben auf und schließt am Ende mit einem kurzen Zipfel ab. Die abfallende Flanke verläuft nahezu senkrecht.
Bei 12 Volt hat der Impuls eine Breite von 2 Millisekunden. Die Impulspause ist 4 Millisekunden. Die Spannung beträgt 17 mVss.
13 mV liegen im positiven Bereich. Die waagrechte Linie des Impulspausenbereiches verläuft bei -4mV.
Bei 7 Volt: Impulsbreite 3ms; Impulspause 10ms; Spannung 11mVss.
Waagrechte Linie des Impulspausenbereiches bei -2mV.
Das war's eigentlich.
cu
Dr. Hook
Besser kann ich auch nicht - Vielen Dank für solch ausführliche Infos.
P.S. Du hast mich auf eine gute Idee gebracht: Übernächsten Mittwoch hab ich E-Technik Fachpraxis und an Oszilloskopen dar im Schullabor nicht fehlen .)
Gruß a76
