erfahrungen mit celli tualatin und oc?
;o) / 10 Antworten / Baumansicht Nickles
gibt´s hier jemand der erfahrungen mit dem übertakten von tualatin celerons hat oder eine seite mit einer übersicht der stepings und ihrer oc-willigkeit zur hand hat?
hintergrund:
habe hier in asus tusl2c und einen 1200er celli-t, der prozessor weigert sich partout die 1600 mit zu machen. temepratur ist eigentlich kein problem. seltsamerweise läuft das system bis 128MHz FSB stabil (trotz massiv überhöhtem pci-takt) er läuft sogar noch mit einem fsb von 132 hoch, dann steigt verständlicherweise der pci-bus aus. bei einem stabilen fsb von 128 liegt die temp bei ca 37°C im normzusatnd, bei last auch mal bei 42.
Phoenix.Computer ;o) „erfahrungen mit celli tualatin und oc?“
Der Celli lässt sich einwandfrei übertakten.
Das Problem ist aber das die Bords da oft nicht mitmachen.
Kannst du denn den Vcore erhöhen?
Was für ein Bord hast du?
Ich hatte mal kurze Zeit eins von Gigabyte mit nem Celli 1200.
Da konnte ich den Vcore nicht erhöhen :-(.
Leider habe ich das Prachtstück bei eBay verkauft, jetzt bereue ich es :-(
;o) Phoenix.Computer „Hi, Der Celli lässt sich einwandfrei übertakten. Das Problem ist aber das die...“
das board steht schon im vorposting, ist ein asus tusl2c. die vcore lässt sich bis 1,675Volt erhöhen, was dan einer effektiven vcore von 1,72V entspricht.
bis zu 125MHz fsb bedarf es auch keiner erhöhung der vcore, läuft auch mit 1,475 ohne probleme, aber selbst auf 1,675 sind die 133 fsb nicht zu schaffen. ab und an startet er damit zwar, steigt dann aber nach gaz kurzer zeit aus indem er schlicht stehen bleibt.
Phoenix.Computer ;o) „das board steht schon im vorposting, ist ein asus tusl2c. die vcore lässt sich...“
Da kann ich dir leider auch nicht weiterhelfen.
Vieleicht hast du nur SD-Ram mit 100MHz drin.
Oder er wird dann doch ein bisschen zu warm.
Ich gebe dir einen guten Rat. Ware eine weile.
Dann kaufe dir irgendwann einen P3 S mit 512kb Cache und 1,4GH.
Besorge dir eine Wasserkühlung und jage das gute Stück auf 2 GH hoch.
Da kommt kein P4 mit, und auch der Athlon XP sieht blass aus.
;o) Phoenix.Computer „Da kann ich dir leider auch nicht weiterhelfen. Vieleicht hast du nur SD-Ram mit...“
ram ist definitv infineon 133MHz CL2 (2-2-2)
die temperatur ist laut anzeige fast nie über 40° (max ab und an 43).
eigentlich geht es mir bei der sache auch weniger um die effektive
leistung, als mehr um den ehrgeiz das ding auf die 133 zu bekommen.
die paar MHz sind mir an sich nicht so wichtig (jetzt läuft er ja schon
äußerst stabil bei einem FSB von 128)
trotzdem danke für die antworten.
Jan R. ;o) „erfahrungen mit celli tualatin und oc?“
@Phoenix
2GHz???
Das würde einem FSB von 190MHz entsprechen...
Zeig mir ein Board (ausgenommen dem Gigabyte mit 1/5 PCI-Teiler)
das das macht.
Bei aallen anderen Boards mit 1/4 Teiler betrüge der PCI-Takt dann 47,5MHz.
Bisschen viel oder??
Phoenix.Computer Jan R. „@Phoenix 2GHz??? Das würde einem FSB von 190MHz entsprechen... Zeig mir ein...“
ganz genau das Gigabyte meine ich ich glaube das ist das GA6EML oder so ähnlich. Super teil.
Oder dü übertaktest einfach Asyncron, das eine von Spacewalker konnte das(bin ich mir sicher). Also, wenn du den richtigen P3 erwischst ist es möglich. Ich selber habe es aber auch noch nicht probiert.
Aber wenn das klappen würde. BOOM, der würde abgehen.
Na ja theoretisch ist es ja möglich.
Bavarius ;o) „erfahrungen mit celli tualatin und oc?“
Hi !
Nicht jeder 1200er Celeron läuft beim 133er FSB und
auf 1600 MHZ, sowas schafft bestenfalls nur die Hälfte der
OC-Kandidaten, und wahrtscheinlich hat Dein Prozzi noch
das tA2-Stepping, und da hast Du noch schlechtere Karten....
Sieh mal zu, ob man Dein Board nicht mit dem 124er FSB
beim 30er PCI-Zakt betreiben kann, denn an meinen Asus-
Brettern der CUBX-Serie kann man sowas einstellen, und bei
Deinem TUSL2-C sollte das nicht anders sein...
So könntest Du auf dem 'Celeratin' wenigstens 1500 MHZ
herausholen, ohne daß die PCI- und IDE-Schnittstellen
außerhalb der Spezifikation laufen udn das System instabil
machen...
cu Bavarius
;o) Bavarius „Hi ! Nicht jeder 1200er Celeron läuft beim 133er FSB und auf 1600 MHZ, sowas...“
hallo bavarius. das mit dem stepping dachte ich mir, deswegen hatte ich auch nach einer seite mit oc-ergebnissen udn steppings gefragt.
was den 124er fsb bei 30er pci-takt angeht, so bietet den das tusl2c nicht explizit an. ich habe nur folgende optionen:
bei teiler (fsb/speicher/pci)
66/100/33
133/133/33
133/100/33
ich betreibe die cpu schon seit längerer zeit stabil bei einem taktverhältnis von 125/125/41 ohne die geringsten probleme, weswegen ich vermute, daß das verhältnis fsb/pci eigentlich geringer ausfällt.
Bavarius ;o) „hallo bavarius. das mit dem stepping dachte ich mir, deswegen hatte ich auch...“
Hi !
Na dann probier es mal mit einem getweaktem Bios, wie
man es beispielsweise hier bekommen kann :
http://x86-secret.com/popups/articleswindow.php?id=16
Viel Erfolg !!
cu Bavarius
;o) Bavarius „Hi ! Na dann probier es mal mit einem getweaktem Bios, wie man es beispielsweise...“
danke bavarius,
habe es mir mal herunter geladen und werde es testen.
