Hallo, ich bekomme meinen Duron 750 maximal mit Multiplikator 8,5 übertaktet. Bei höheren Werten wird er automatisch wieder auf die 750 MHz zurückgetaktet.
-Warum ist das so, wo ich doch im BIOS einen max. Multiplikator von 13,5 einstellen kann?
-Wie kann ich das umgehen?
kenne ich von meinem alten 1000er: er war einfach nicht richtig ge-un-locked. also bleistift gezückt oder halt silberlack und auf ein neues.
MFG IVI
hallo boogyman
ich habe einen AMD D750 , mein tip wäre
das du dann , mit einem Bleistift die l1 überbrücken mußt.
der bleistift sollte allerdings H3 sein , also einen sehr harten
bleistift. keinen HB , oder sonstiges . ab einem H3 , geht es erst gut
dann kannst du takten wie es dir belieben tut . allerdings solltest du
bei 900 MHz aufhören .
also die L1 brücken auf deiner CPU , solltest mit einem H3 bleistift,überbrücken (SENKRECHT). aber passe auf das du sauber arbeiten tust . wenn du etwas verschmiert hast , dann radiere es einfach wieder weg .
am besten ist es noch wenn du , Silberleitpaste , und einen CPU-wafer
verwenden tust . um die temparatur in einem erträglichen maß zu halten .
im bios , oder über pins , solltest du die CPU auf 1.650 Volt stellen .
also dann viel glück bei 900 MHz
zyon
Habe alles nötige überbrückt, aber vielleicht muss ich es nochmal sauber machen.
Mit der Taktrate kann ich Dich beruhigen, ich hatte ihn schon stabil auf 944 :-). FSB 111
an deiner Stelle würde ich es malmit einem BIOS update versuchen.
Hab ich schon.
Ja die (alten, Spitfire)Durons laufen bis 950, mit Fetter Kühlung sogar auf 1Ghz aber dann ist schluss.
Nene,es geht nicht darum wieviel er aushält sondern dass er ab einen
bestimmten Multiplikator (über 8,5) wieder zurückschaltet.
