Hat jemand Erfahrung mit dem Übertakten des Celeron 1200; 1266 oder 1400 auf 133 Mhz FSB? Möchte den Prozessor upgraden und der Pentium III s 1400 ist mir eigentlich zu teuer.
Mein System:
Asus TUSL2-C ;Bios 1009; Pentium III 800 EB; 512 MB RAM CL 2,5/133;
Chaintech GeForce 2 ti GraKa; Rest komplett SCSI
Gerade der Tualatin-Celli ist bei den Sockel370-
Prozzis vom Preis/Leistungsniveau her gesehen
DER Geheimtipp schlechthin, denn ein 'Celeratín'
hat genausoviel L2-Cache und praktisch eine
identische Performance wie ein gleichschneller
Coppermine-PIII... Der PIII-S ist halt die 'Server'-
Variante, som ein Ding ist zwar schon etwas flotter
als ein Celli, aber seeeehhhhhrrrr viel teuerer....
Die 'natürliche' Grenze des Tualatin-Kerns
liegt in etwa bei ca. 1500 MHZ, man kann zwar
vereinzelte Exemplare bei herzhafter VCore-
Erhöhung und/oder extremer Kühlung auch
darüber hinaus betreiben, aber ganz allgemein
kann man folgendes sagen :
Vom 1200er Celli funzen nur sehr wenige
Exemplare auf dem 133er FSB, und diese
sollten dann aber auch das tB1-Stepping haben,
was kaum zu bekommen ist.
Die 1300er oder 1400er lassen sich niemals stabil
auf dem 133er FSB übertakten, und einen originalen
'Celeron 1266' gibt es nicht. Die Richtig 'taCKtfreudigen'
Cellis sind die Versionen mit 1000 oder 1100 MHZ,
diese Dinger laufen fast immer bei mäßiger VCore-
Erhöhung und absolut erzstabil auf dem 133er Bustakt.
Mien persönliches Fau´zit : So ein 'Celeratin 1100@1466'
liefert schon eine ganz nette Performance bei geringem
OC-Aufwand und einem relativ günstigen Preis, wenn man
sich einen Tulalatin in der festen Absicht zum Übertakten
anlacht, dann sollte es schon so ein Prozzi und nichts
anderes sein...
DarkForce.
Was verstehst Du unter mäßiger VCore-Erhöhung (im BIOS ?) ?
Was verstehst Du unter mäßiger VCore-Erhöhung (im BIOS ?) und kann ich den Standardkühler noch verwenden ?
Geht eventuell auch der Kühler für den Pentium III 800 EB ?
- Betr. VCore :
Unter mäßiger VCore-Erhöhung verstehe ich bei
einem Tualatin den Bereich von 1,55 bis 1,65 V.
Man kann dem Prozzi durchaus auch mehr Volt
verpassen, aber das geht dann auf Dauer doch
sehr deutlich auf die Lebensdauer, und Du weißt ja,
je feiner daß die Leiterbahnen im Prozzi sind, um so
sensibler reagieren diese mit vorschneller Alterung
und Elektromigration auf die überhöhten Spannungen...
Ein Tualatin wird wie der P4-NorthWood im 0,13 Míkron-
Verfahren hergestellt, und der flotte NordWald ist wegen
seiner fatalen Neigung zum plötzlichem Abrauchen bei
VCore-Spannungen von über 1,65 V sehr bekannt geworden...
Nun, die Tuialatins sind nicht ganz so komplex wie ein P4 aufgebaut,
und vielleicht sind diese relativ langsamen Prozzis für die
verrückten HardCore-OverClocker weniger interessant, daher
hat man bisher noch nicht sooo viele Nachrichten vom
plötzlichen Ende der überTaCKteten Tualatins gelesen,
In den entsprechenden Fachkreisen und diskussionsbrettern
herrrscht allgemein die Meinung, daß man einer CPU mit
0,13 Mikron Strukturbreite auf Dauer nicht mehr als 1.65 V
VCore verpassen sollte, wenn man nicht das vorzeitige Ende
den Prozzis erleben will....
Betr. Kühlung :
Nun, ein Tualatin hat ja immer den IHS, und durch diesen
Metalldeckel hat der modernere Prozzi eine geringfügig
größere Bauhöhe als der Vorgänger Coppermine, der
bekanntlich ja ganz 'nackig' in den Sockel gestopft wurde.
Ein original Intel-Cooler aus der Box für einen Tualatin
unterscheidet sich schon von den Cu-Mine-Coolern, der
neue Kühler hat nicht nur eine etwas andere Halteklammer,
sondern meistens auch noch etwas mehr Masse, und die
neueren boxed-Cooler für die 1200er Celeratins aufwärts
sind nochmals etwas größer... Diese letztgenannten Intel-boxed-
Cooler sind auf jeden Fall sehr gut zum Overclocken geeignet,
die Standard-Kühler für die kleineren Tualatins tun es auch...
Wenn der vorhandene Kühler vom PIII-800 EB ein dazugehöriger
Intel-Boxed ist, dann würde ich dieses Ding nicht mehr weiter-
verwenden. Falls Du aber schon einen gscheiten, leisen
'Monster'-Cooler wie z.B. Alpha PAL 6035, Kanie Hedgehog
oder einen Titan TTC-D5TB bzw.... /cu35. im Einsatz hast,
kannst Du diese oder ähnliche Cooler auch lockerst weiterverwenden,
getreu dem alten Motto :
" Was einem fetten Addi stets einen kühlen Kopf beschert,
das ist bei einem gelcocktem Celli wirklich nie verkehrt... ".. ;-))
Mfg
DarkForce
Hi
Hab einen Celli 1200@1500 Mhz stabil am laufen (seit ca.10 Monaten)
ich hab auch das Asus Tusl 2-c.V-core max.1,65 V (mehr geht mit dem Board leider nicht )und einen Titan 80mm Kühler(DM 32).Durch das Overlocken stellt sich aber der AGP auf 2x zurück.Da kannst du aber durch ein BIOS Uptate von
x86-secret.com für das TUSL 2-c holen .(mit dem Bios Uptater von Asus funzt das prima).Damit hast Du dann wieder die volle 4x Power.Die Graka rennt ja durch den erhöhten Bustakt ja sowie so schon schneller, kannst aber da auch noch was rausholen (Meine G2MX mit 220/186 schon am Ende und somit der Flaschenhals des Systems)
Wenn Du dann Deine RAM´s agrssiver einstellst , bekommst Du für Dein Geld richtig was geboten.
MfG Obercoolman
