ich habe da mal zwei ganz blöde Fragen;
1. wird mein System mit 57 C° zu warm? Athlon CPU sollen zwar bis 90 C° laufen, aber sind 57C° nicht ein bissel viel? P.S.: Es sind tatsächlich nur max 40C°, wenn ich ein Seitenteil wegnehme, daher…
2. ….habe mir noch zusätzlich zwei Gehäuse Lüfter gekauft & verbaut (2xCoolermaster Case Fan, Sleeve SAF-S82), beide waren zunächst auf dem Board angeschlossen (SFAN1 (System Gebläse) & PSFAN1 (Netzteil-Gebläse), genau 10 Minuten lang, dann habe ich die wieder vom Board abgeklemmt, da die Lautstärke nicht erträglich war. Die Lüfter liefen mit 2700 RPM (+/-100) und machten nicht den Eindruck als ob der auf der Packung versprochene Speed Sensor laufen würde. Habe ich die Lüfter falsch angeschlossen oder sind die Dinger so laut. P.S.: hätte die Lüfter noch Direkt zwischen die Stromkabel klemmen können, dann laufen die jedoch full speed, oder? Jemand eine Idee??? DANKE!!!
Mein System:
AMD Athlon XP 2200+
MSI 6380E KT3 Ultra2 VIA KT333 DDR
MSI 64MB StarForce8870 G4Ti4200-VTD64
DDR-RAM 512MB, PC333 CL2.5 Samsung
Kühler C.Master HeatPipe HHC-L61
HDD: Quantum (?) 20 GB (7200 U/min)
HDD: Samsung SV8004H 80 GB (7200 U/min)
DVD Toshiba 16-Fach
AOpen 24x10x40
