hi ihr fleißigen Helfer,
PII 233Mhz MMx
und die beiden voodoo2-Karten die ich im Sli Modus laufen habe,
würde ich gerne tunen bzw.Übertakten aber weiss nich wo mein Limit ist. ausserdem weiss ich nich wie das geht!
Dank an jeden der mir hilft, ;-)
Halloo!!!
Versuchs' mal auf http://www.tweak3d.net/tweak/v2oc/
Da gibt's paar ordentliche Tipps (englisch) und das
Overclocktool V2OC von Garry Peterson (ein echt cooler Typ :)
zum Download. Damit ist's very einfach!!!
Gruss, The_BIG_Bear
Hi !
Wenn der PII-233 noch vor August98 hergestellt wurde,
dann hat der noch keinen festen Multiplikator...
Wenn Du den Multi auf x4 stellst, dann hast Du 266 MHZ,
bie x 4,5 erreichst Du 300 MHZ, was auch so ziemlich das
Limit der alten PII-233er darstellte...
Wenn Du noch ein Board mit FX-Chipsatz hast, dann kannst
Du keine anderen CPUs als die alten PIIs mit Klamath-Kern
[ erkennbar an den 2,8 V VCore ] einsetzen, bei moderneren
Chipsätzen wie besipielsweise dem LX-Chip kannst Du auch
Deschutes [ = PIIs mit 2,0 V Vcore ] oder die Celerons mit
Mendocino-Kern [ bis 533 MHZ ] verwenden....
Was so ein CPU-Upgrade in der Praxis bringt, kannst Du
beispielsweise hier nachlesen :
http://www.de.tomshardware.com/praxis/00q1/000329/index.html
cu Bavarius
Mit der Voodoo2 wirst du wohl wenig Spielraum haben. 92-93 Mhz sind ohne Lüfter drin, also gerade mal 2 oder 3 Mhz mehr im Vergleich zu der normalen Taktung von 90 Mhz. Mit viel Lüfteraufwand kriegst du vielleicht noch bis 100 Mhz, aber selbst dann ist der Gewinn wirklich sehr gering, zirka 10% oder sowas. Sind dir 30 statt 27 Bilder dieser Aufwand wert? Abgesehen davon weiss ich nicht, ob der Prozessor überhaupt die Daten so schnell nachschaufeln würde, dass die beiden Voodoo-Karten auch genug ausgelastet wären, um die Übertaktung überhaupt auszuspielen. Sonst laufen die ja schließlich umsonst heiß und der Aufwand wäre auch umsonst.
der Prozzi schafft das schon, dafür reicht ein 166er P1 MMX (Kumpel hatte es mal testweise so am laufen), würde mich aber trotzdem, wie von Bavarius empfohlen, mal noch bei ebay nach nem 400-533er Celli umschauen, denn selbst mein Ex-Board (eines der 1. P2-Boards) läuft heute mit nem 466er Celli, die beiden V2-SLI/8 MB + Viper V 330 muss ich noch reinsetzen, kannst dich ja vielleicht mal in ein paar Tagen melden, denkle bis dahin läufts und ich kann mal n Koment abgeben
achja:
x3dfx.com
3dfxliveson.com
voodoofiles.com
dort findeste die neuesten Info's, Diskusionen und auch die letzten/besten Treiber
hih
bis denne
