PROBLEM bei overclocking TB900 und ASUS A7V-133 ! ! !
Joshi222 / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo Leute,
habe ein Problem beim Übertakten meines TB900!
L1 Brücken sind verbunden, die Multiplier Einstellung
des Boards funktioniert auch, ABER:
sobald ich den Bustakt erhöhe, z.B. 120 MHz (Multi: 8,0)=960MHz
(sollte klappen) fährt BIOS hoch, aber Windows stürzt mit den
geilsten Fehlermeldungen schon beim Start ab! ( Temperatur: 55 C)
Bei 133 MHz (JA, ich habe PC-133 Speicher) FSB ranzt alles
komplett rum, obwohl Temp. "nur" bei 57.5 C.
Die VCORE Spannung läßt sich am Board nur bis 1.85V
einstellen. Das hab ich gemacht, keine Änderung.
Was kann man da machen, bzw. was hab ich falsch gemacht?
Ist es ein Unterschied, ob die Eistellungen per "Jumperless"
gemacht werden oder mit DIP-Schalter?
Kann(Soll) Man die VCore Spannung noch weiter erhöhen?
Wenn ja wie und wie weit? Habe Angst das mir das Ding
abbrennt!
VIELEN DANK für Eure Hilfe!!!!!!!!!!
(Anonym) Joshi222 „PROBLEM bei overclocking TB900 und ASUS A7V-133 ! ! !“
durch das einstzen eines best. widerstands auf die spannungsreglerplatine lassen sich dem a7v auch höhere spannungen entlocken. schau mal unter www.iq-hardware.de oder www.harTware.de
- da müsts bastelanleitungen geben. ist ziemlich easy zu machen.
dann sollts mit 133mhz funzen.
kq Joshi222 „PROBLEM bei overclocking TB900 und ASUS A7V-133 ! ! !“
Löten an Mini-SMD-Widerständen!! Na Prost Mahlzeit, für einen Gelegenheitsbastler und 50W-Lötkolben ist das sicher nichts. Sicherer: fertig modifiziertes MoBo bei pc-tweaker.de holen; ist logischerweise teurer. >kq
