P2 400 Probleme beim takten auf 500Mhz
berserka77 / 14 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo Zsamm,
ich habe einen P2400 ohne Multiplikator-Sperre,
der läuft ohne Temperaturerhöhung stabil bei 4,5 x 100Mhz (VCore 2,0)
sobald ich den Multi auf 5,0 setzte fährt er nicht mehr sauber hoch,
ich habe schon schrittweise versucht die Vcore zu erhöhen, bei 2,4 lief Windows zwar schon hoch, schlief aber kurz danach wieder ein.
Wie kann ich die VCore auf 2,5 erhöhen, ich hab schon viele Sites
besucht, aber auf allen waren die Anleitungen nur bis zu 2,4VCore
BITTE UM EXPERTENHILFE !!! (berserka77)
Was nimmst du führ Kühlung???
Tschau sagt seb
(seb)
Ich hab nur EINEN Papst Lüfter dran...
(berserka77)
Also hast du schonmal geschaut wie warm der CPU wird.
Denn ein Papstlüfter alleine nützt nichts, wenn kein durchzug im gehäuse herscht und die Kühlrippen sehr schlecht leiten.
Also sag mal wie warm er wird
Tschau sagt seb
(seb)
Ich hab schon öfter geschaut, die Temperatur schwankt
zwischen 23 und 25 Grad.
Ich denke nicht, daß hier ein Kühlproblem besteht ?
(berserka77)
Doch doch
ich denke, das gerade das das Problem ist.
Was hast du für ein Board, da die meisten Boards den tempsenor unter dem Kühler haben und somit nur die Luft die vom CPU weggeht messen, aber nicht die temp am Prozessorkern.
TSchau sagt seb
sag mir mal die genaue bezeichnung
(seb)
Ich hab ein Gigabyte 6BX mit Intel BX-Chipsatz,
den Temperaturfühler hab ich zwischen Kühlrippen
und Prozessorbox geklemmt.
(berserka77)
Ach du hast Boxed kühlrippen mit Papst drauf ( oder wenn ich das jetzt richtig verstanden habe ), dann mach mal den Kühler ab und kratz das Graphitblättchen hab und ersetz es durch Wärmeleitpaste.
Tschau sagt seb
(seb)
Ich habe jetzt die Box abgenommen (war ganz schöne fummelei),
und einen zweiten Lüfter auf die Rippen gesetzt
dann das ganze System ca. 15 min. abkühlen lassen.
Jetzt fuhr er mit Multi 5,0 (bei VCore 2,0)
hoch und schien stabil zu laufen.
Ich hab dann versucht eine AudioCD in MP3 zu coden
nach ca. 7 min. wars vorbei mit der Euphorie.
Um mal zu sehen ob Du Recht hattest, hab ich schnell die
Kühlrippen abgenommen und mir beim Temperatur fühlen
den Daumen verbrannt.
Was kannst Du für einen Lüfter empfehlen ???
(berserka77)
Temperatur im Kern kann durchaus 10-20° über Deiner gemessenen Temp. liegen; ich glaube aber eher, das der Cache Probleme macht ! Ich hatte schon ein paar Stücke (auch aus der 400-Serie), die seeehr enge Toleranzen hatten, was die Zugriffszeit des Caches anging...und da kannst Du leider gar nichts machen ! Wenn das mit der Temp. nicht fruchtet, wirst Du auf 500Mhz leider verzichten müssen.
Bye,
Ronin
(Ronin)
Also schau mal bei www.thetatech.de rein.
Da gibt es Alpha Lüfter. Die kosten etwas aber sie sind gut.
Tschau sagt seb
(seb)
JAU.... Kannst du mir erklären wie du den Multi rausgekriegt hast, oder mir den Foto, oder Seriennummer deines CPUs schicken? Wenn du weißt wie der Multiplikator rausgeht bist du ein ÜBERNACHTMILLIONÄR. Das wäre geil.....
Hast du nen CPU aus der Testserie?
THX Fragmaster mail mal an fraggie@gmx.de
(Fragmaster (Anonym))
SN: 80523PY400512
S-Code: SL2S7
Fertigung: 18260182-0230 Philippines
Kern-Prägung: L8233064-0870
(berserka77)
Weiss denn hier niemand, wie man den PII-Multi knackt?
(RastaPasta)
Der ist nicht zu knacken, kannste vergessen! Übertakten is nur über FSB möglich, oder wenn Du Glück hast bekommst Du einen ohne Multisperre!
((Anonym))
seb berserka77 „P2 400 Probleme beim takten auf 500Mhz“
Tschau sagt seb
(seb)
berserka77 seb „P2 400 Probleme beim takten auf 500Mhz“
(berserka77)
Tschau sagt seb
(seb)
(berserka77)
Doch doch
TSchau sagt seb
(seb)
(berserka77)
Tschau sagt seb
(seb)
(berserka77)
Tschau sagt seb
(seb)
Ronin berserka77 „P2 400 Probleme beim takten auf 500Mhz“
Bye,
Ronin
(Ronin)
Fragmaster (Anonym) berserka77 „P2 400 Probleme beim takten auf 500Mhz“
berserka77 Fragmaster (Anonym) „P2 400 Probleme beim takten auf 500Mhz“
SN: 80523PY400512
S-Code: SL2S7
(berserka77)
RastaPasta berserka77 „P2 400 Probleme beim takten auf 500Mhz“
(RastaPasta)
((Anonym))
