P2 400 Probleme beim takten auf 500Mhz
berserka77 / 12 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo Zsamm,
ich habe einen P2400 ohne Multiplikator-Sperre,
der läuft ohne Temperaturerhöhung stabil bei 4,5 x 100Mhz (VCore 2,0)
sobald ich den Multi auf 5,0 setzte fährt er nicht mehr sauber hoch,
ich habe schon schrittweise versucht die Vcore zu erhöhen, bei 2,4 lief Windows zwar schon hoch, schlief aber kurz danach wieder ein.
Wie kann ich die VCore auf 2,5 erhöhen, ich hab schon viele Sites
besucht, aber auf allen waren die Anleitungen nur bis zu 2,4VCore
BITTE UM EXPERTENHILFE !!!
seb berserka77 „P2 400 Probleme beim takten auf 500Mhz“
Was nimmst du führ Kühlung???
Tschau sagt seb
berserka77 seb „Was nimmst du führ Kühlung???Tschau sagt seb“
Ich hab nur EINEN Papst Lüfter dran...
seb berserka77 „Ich hab nur EINEN Papst Lüfter dran...“
Also hast du schonmal geschaut wie warm der CPU wird.
Denn ein Papstlüfter alleine nützt nichts, wenn kein durchzug im gehäuse herscht und die Kühlrippen sehr schlecht leiten.
Also sag mal wie warm er wird
Tschau sagt seb
berserka77 seb „Also hast du schonmal geschaut wie warm der CPU wird.Denn ein Papstlüfter...“
Ich hab schon öfter geschaut, die Temperatur schwankt
zwischen 23 und 25 Grad.
Ich denke nicht, daß hier ein Kühlproblem besteht ?
seb berserka77 „Ich hab schon öfter geschaut, die Temperatur schwanktzwischen 23 und 25...“
Doch doch
ich denke, das gerade das das Problem ist.
Was hast du für ein Board, da die meisten Boards den tempsenor unter dem Kühler haben und somit nur die Luft die vom CPU weggeht messen, aber nicht die temp am Prozessorkern.
TSchau sagt seb
sag mir mal die genaue bezeichnung
berserka77 seb „Doch doch ich denke, das gerade das das Problem ist.Was hast du für ein Board,...“
Ich hab ein Gigabyte 6BX mit Intel BX-Chipsatz,
den Temperaturfühler hab ich zwischen Kühlrippen
und Prozessorbox geklemmt.
seb berserka77 „Ich hab ein Gigabyte 6BX mit Intel BX-Chipsatz,den Temperaturfühler hab ich...“
Ach du hast Boxed kühlrippen mit Papst drauf ( oder wenn ich das jetzt richtig verstanden habe ), dann mach mal den Kühler ab und kratz das Graphitblättchen hab und ersetz es durch Wärmeleitpaste.
Tschau sagt seb
Ronin berserka77 „P2 400 Probleme beim takten auf 500Mhz“
Temperatur im Kern kann durchaus 10-20° über Deiner gemessenen Temp. liegen; ich glaube aber eher, das der Cache Probleme macht ! Ich hatte schon ein paar Stücke (auch aus der 400-Serie), die seeehr enge Toleranzen hatten, was die Zugriffszeit des Caches anging...und da kannst Du leider gar nichts machen ! Wenn das mit der Temp. nicht fruchtet, wirst Du auf 500Mhz leider verzichten müssen.
Bye,
Ronin
Fragmaster (Anonym) berserka77 „P2 400 Probleme beim takten auf 500Mhz“
JAU.... Kannst du mir erklären wie du den Multi rausgekriegt hast, oder mir den Foto, oder Seriennummer deines CPUs schicken? Wenn du weißt wie der Multiplikator rausgeht bist du ein ÜBERNACHTMILLIONÄR. Das wäre geil.....
Hast du nen CPU aus der Testserie?
THX Fragmaster mail mal an fraggie@gmx.de
berserka77 Fragmaster (Anonym) „JAU.... Kannst du mir erklären wie du den Multi rausgekriegt hast, oder mir den...“
SN: 80523PY400512
S-Code: SL2S7
Fertigung: 18260182-0230 Philippines
Kern-Prägung: L8233064-0870
RastaPasta berserka77 „SN: 80523PY400512S-Code: SL2S7Fertigung: 18260182-0230 PhilippinesKern-Prägung:...“
Weiss denn hier niemand, wie man den PII-Multi knackt?
Der ist nicht zu knacken, kannste vergessen! Übertakten is nur über FSB möglich, oder wenn Du Glück hast bekommst Du einen ohne Multisperre!
