Overclocking eines Medion PC's mit 667 MHZ - Wer kann helfen ?
The_Duke / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Durch CT-Bios habe ich folgendes herausgefunden: Award Bios V6.00PG, Board von Micro Star W6318M7 (auf Herstellerseite nicht gelistet!?, leider steht auf Board direkt nur eine Medion Schriftzug, keine Herstellerangaben OEM!), Chipset VIA Apollo Pro 133, Pentium III mit 667 MHZ. Soviel zu den Daten. Sage Euch gleich dazu, daß dies alles Neuland für mich ist! Folgende Probleme: Habe im BIOS leider keine Einstellmöglichkeit (FSB..)gefunden. Software wie SoftFSB oder BusRace funktionieren leider auch nicht, da mein Board nicht aufgeführt ist. Kennt jemand Alternativen oder Tip's die mich weiter bringen? Für Eure Hilfe besten Dank!
(Anonym) The_Duke „Overclocking eines Medion PC's mit 667 MHZ - Wer kann helfen ?“
SoftFSB sollte funktionieren, du mußt dazu lediglich den Clockgenerator (ein IC) auf dem Board ausfindig machen
IC Hersteller sind Winbond, ICS, Cypress Works,.....
Such mal auf deinem Board und liste hier die Beschriftung gefundener
ICs. Dann kann ich dir sagen, welcher der Clockchip ist.
(oder schau mal im Clockgenerator Menü von SoftFSB nach den IC-Namen).
Hast Du kein Handbuch zu dem Board?Ansonsten mail doch mal an Microstar.
Der FSB muß sich nämlich über Jumper (auf dem Board) einstellen lassen (zumindest 66-100-133).
Da Du allerdings den 667er hast dürfte sich das Übertakten schwierig gestalten, da evtl. nur max. 133Mhz drin sind.
Ansonsten laufen fast alle Coppermines mit 100er FSB stabil bei 133- wenn man die Spannung erhöht, was sehr wahscheinlich auch wiederum
über Jumper auf Deinem Board geschieht.
Ohne die Spannung zu erhöhen (mein PIII550 läuft seit einem halben Jahr bei ~800Mhz und 1,8V sehr stabil) hast Du
sowieso kaum eine Chance...
viel Erfolg
Anonym (Anonym) The_Duke „Overclocking eines Medion PC's mit 667 MHZ - Wer kann helfen ?“
Hi da Handbuch gibt es auf der Heimatseite von MSI in Taiwan dort gibt es das Hanbuch unter alte Mainbords. Ich musste auch ziemlich lange danach suchen aber es ist da!!!!!
Bei mehr infos schau doch mal bei www.supermarktcomputer nach dort git es ein Forum zum 667
Beri
