Habe z.Zt Nen K6-2 500@550 (5,5 x 100) laufen. Mehr macht das Mobo angeblich nicht, weiß jemand wie ich mein DFI K6BV3+ auf mehr als 100Mhz fsb bekomme? Ich dache an sowas wie 5,5x105Mhz = 577,5MHz oder 5,5x110Mhz = 605 Mhz. Den 2x Multiplikator nimmt die CPU leider nicht als 6x an, sonst währen vielleicht 600Mhz drin gewesen.
... so ähnlich ging es mir auchmal ... :)
ich habe auf meinem Board den Quarz (kleines silbernes Bauteil mit Prägung H14318) des MoBo's gewechselt. Allerding ergaben sich dann bei einem FSB größer als 100 MHz Probleme mit den seriellenPorts.
Die Prägung (Bezeichnung) auf dem Quarz gibt die Frequenz an ... 14,318 MHz . Wenn du nun den Quarz auslötest und einen QuarzSockel einlötest ersparst du dir die andauernde Löterei auf dem Board beim Quarzwechsel.
Mit einem 15,0 MHz-Quarz kommst du nun auf 105MHz , und mit einem 16 MHz-Quarz kommst du theoretisch auf 112MHz. die 112MHz haben aber bei mir nicht funktioniert ... ich schiebe das mal auf den RAM oder den ALI-Chipsatz, der bei mir laut ChipAufdruck ja nur 100MHz mitmacht.
da mein board den Multi 2 als 6 erkennt konnte ich meinen Processor (K6-2 500) vor den Quarzumbau mit 95x6=570MHz betreiben.
577MHz funktionierten auf meinem Board aber nur mit einem recht hohen FSB.
Tschüß
Hmmm, das kling interressant, bei Welchen Board hast du das denn gemacht, mein DFI hat nen MVP3 und keinen Ali Chip-Satz, welche Jumper - Stellung benutzt du dabei? Wo hast du die Infos weg? Schonmal vielen Dank für die infos....
1. ich hab den Quarztausch bei meinem Commate S7AX (baugleich ist auch Powertech S7AX) gemacht.
2. Die neuen FSB-Frequenzen ergeben sich dann folgendermaßen :
Frequenz - Original | Frequenz mit 15 MHz-Quarz | Frequenz mit 16 MHz-Quarz |
60 | ||
66,8 | ||
68,5 | ||
75 | 78,75 | 84 |
83,3 | 87,5 | 93,3 |
95 MHz | 99,8 MHz | 106,4 MHz |
100 MHz | 105 MHz | 112 MHz |
3. ich hab nur mal was hier auf Nickles.de gelesen das das auch jemand gemacht hat ... also hab ich das auch mal getestet. such mal im Archiv da dürfte dazu was stehen.
Tschüß
hi,
der multi 2 muß als 6 verstanden werden !!!
ich kann leider auch nicht mehr als 100mhz fsb einstellen (GA-5AX Rev.1.2), und mein 450'er wird ab 500mhz beim booten vom bios auch nicht richtig erkannt !
bei 500 gibt da bios 506 an,
bei 550 zeigt er 531 an, und bei 600 werden 512 angezeigt!
sandra test's belegen aber die richtige taktrate ! mein problem ist, daß die 600 sich nicht stabil realisieren lassen ! bis 550 muß ich nichtmal die spannung hochsetzen, also mit 2,2v, aber die 600 macht er mit 2,6 noch nicht fehlerfrei!
ich brauchte mehrere versuche, um die sandra zu starten ... an einen benchmark-durchlauf ist gar nicht zu denken !
also belass ich es bei stolzen 550mhz ...
häfsamfan
Leider hast du nichts von deiner Kühlung gesagt, bei mir läuft das ganze bei 30°C, dicke Kühlrippen, 2x Lüfter und Waterfall halten das Ding inne gänge, Sogar 8 Std. Quake 3 Arena machen meiner CPU nichts aus....
hi,
mmit der temperatur habe ich auch keine probs !
bei 550 nur 3-4 grad mehr als bei 450, mit guter luftkühlung, und einem gehäuseablüfter komme ich auch nach stundenlanger vollast (3d-mark-loop) nicht über 42grad !
wenn im normalen windows-betrieb noch waterfall mitläuft, dann bin ich bei 28-30grad!
also temp ... kein thema
häfsamfan
hmmm, dummerweise erkennt meine CPU den 6er Multiplikator wirklich net...wenn ich 2x100 (6x100) einstelle bootet das ding mit 200Mhz.... ;-(((
hi,
das gibt's ja gar nicht .... werden die 200mhz nur vom bios beim booten angezeigt, oder auch von systemanalysetools ?
kannst ja auch mal den fsb auf 66 stellen, und den multi auf 2 setzen - wenn dann kein 400 rauskommen, dann .... dann ... dann .. sag einfach bescheid ;-)
häfsamfan
Komisch..hatte das gleiche Board und keine Probleme mit dem 2@6 Multi...was hast du denn für ein BIOS?
Beim mir liefen : K6-2 450@500 (5x100)
K6-2+500@582 (6x97)
Die 600 hat er leider nie ganz stabil gepackt...
Good luck
Hehe!
GA5AX Rev. 4.1
K6-2 500
Oc:
6x100=600MHz
5,5x110MHZ = 605MHz
Kühlung :Wasser ab heute ein Apha Pal
www.amdk6-2oc.x2.nu
