Celli566 ist da - und die ersten Fragen auch.
k.0815 / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
ich hab mir heute nen Celli566, MSI-Adapter und das Abit VT6X4(VIA-Chip) geholt. Das ganze zu Hause zusammengebaut, noch 64MB, ne Grafikkarte und ne Platte reingehängt, und gestartet. Dann hab ich das Ding im Bios auf 100MHz FSB gestellt, und er schien auch mit 850 MHz einwandfrei zu laufen. Als nächstes hab ich den FSB mal auf 112MHz gesetzt und versucht neu zu booten, doch der Bildschirm blieb schwarz. Sind daran meine RAMs (PC100) schuld, oder könnte mir da schon ne erhöhung der
V-Core-Spannung (derzeit 1,5) helfen ?
Achso, und sollte ich noch Wärmeleitpaste draufpacken? (CPU=Tray, falls das nen unterschied machen sollte, und wo is der unterschied zw. Tray und Box überhaupt? Hat eins davon Vorteile?
Das sollte erst mal alles gewesen sein.
Danke.
(Anonym) k.0815 „Celli566 ist da - und die ersten Fragen auch.“
Also, der Boxed hat normalerweise 3Jahre garantie -> evtl. hält er mehr aus! Das mit den 112 MHz ist so eine Sache... Wenn du schwein hast geht er mit etwa 950MHz aber die Kerne des Cel566 dürften einem 800er entsprechen... bei mir hats nicht hingehauen obwohl er mit 1,4V bei 850 stabil lief!
Wärmeleitpaste... um himmels willen! AUF JEDEN FALLLLLLL!!!
Hoschi
Moinauch k.0815 „Celli566 ist da - und die ersten Fragen auch.“
Moin,
Wärmeleitpaste ist Pflicht...besonders beim Übertackten!!! Wenn er bei 1,5 Volt stabil mit 850 läuft, hat er wahrscheinlich noch Reserven. Wenn dein Ram PC100 ist, sollte er 112 eigentlich schaffen.
Also: zuerst Paste drauf! Dann mal ein wenig die Spannung erhöhen...in 0,5er Schritten (max 1,8 Volt), bis die Kiste anspringt und stabil ist.
Wichtig: beim Übertackten immer auf eine gute Kühlung achten!
Boxed: CPU kommt mit einem Lüfter, der in etwa Mittelklasse ist...für den normalen Betrieb ausreichend. CPU hat 3 Jahre Intel-Garantie.
Tray: CPU ist nackt (je nach Anbieter auch mit meist billigem Kühler). Garantie beträgt (je nach Anbieter) meist 6 Monate.
Gruß, Moinauch
JH291 k.0815 „Celli566 ist da - und die ersten Fragen auch.“
Hallo!
Mein Celli566 will auch um´s verrecken nicht mit 112 FSB laufen.
876 MHz packt er, nachdem ich einen Alpha PEP66 von thetaTech eingebaut habe. Allerdings mußte ich Vcore auf 1,75V erhöhen, da er darunter beim 3DMark2000 nach ca. 7min testen aussteigt und zum Windows-Desktop zurückkehrt.
Ich habe auch schon versucht mit 112 FSB und 1,8V zu starten. Windows meldete einen Registrierungsfehler und "reparierte" ihn selbständig. Gott (Nickles) sei Dank habe ich noch ein Backup der Registrierungsdateien gehabt. Mit SoftFSB hat es auch nicht so recht geklappt. Die Kiste ist abgeschmiert, wenn ich versucht habe, danach ein Programm zu starten.
Meine Vermutung ist, daß der Cache nicht mehr mitmacht. Die Latency ist nämlich auf 2 eingestellt (laut Wcpuid).
Mein System:
Abit BX6 Rev2
128 MB PC100-Memory von Kingston (hat bei meinem PII-400@496 problemlos 124 MHz FSB mitgemacht, höherer FSB ist an AGP-Busspeed gescheitert, nicht am Ram, denn bei 133 MHz FSB ist Windows nicht mehr hochgefahren (CAS habe ich von 2 auf 3 erhöht)
Diamond V550 (Riva TNT übertaktet) - ich weiß, daß die Grafikkarte nicht mehr das Neueste ist, aber ich warte noch ein bißchen mit der GeForce.
UW-Scsi von Dawicontrol (DC2976UW) mit Zip-Laufw., PX-32 von Plextor und 4,5 GB IBM DDRS
dazu eine 10 GB WD Festplatte und den Aldibrenner an den beiden IDE-Kanälen.
k.0815 Nachtrag zu: „Celli566 ist da - und die ersten Fragen auch.“
Danke erstmal.
Und wie ist das mit der Paste? nur auf den Prozzi selbst oder auf die ganze Platine?
Moinauch k.0815 „Danke erstmal.Und wie ist das mit der Paste? nur auf den Prozzi selbst oder auf...“
Moin,
wenig der Paste zB mit einer Rasierklinge auf das Die (blaue Erhebung) auftragen...möglicht dünn, doch genug, daß zwischen Kühlkörper und Die keine Lufträume entstehen.
Gruß, Moinauch
