Ich habe mir diesen Produkt gekauft,
DVD Brenner LG Double Layer GSA-H55L lightScribt
na klar habe ich mein DVD Brenner direkt auch in meine PC eingebaut,
Na klar auch IDE und Strom usw angeschlossen,
Mein Bord:
ASROCK K8Upgrade-NF3
Mit 3300+ Prozessor
2 GB DDR 400 Ramm
NVIDIA GeForce 7600GT Grafikkarte
2x IDE: auch 2 DVD Laufwerke auf Master $ Slave eingebaut,
2x SATA: auch 2 SATA Festplatten auf Master& Master eingebaut
und die SATA Festplatten laufen auf lokal, also NoRaid,
und der DVD Brenner wird auch in den System Steuerung erkannt,
und ich habe auch gleich den Mitgelieferten Nero Programm Installiert,
Und wenn ich jetzt in Nero rein gehe,
und auf "Nero DMA Manager" dann zeigt der mir das an,
"No CD-Rom/DVD device is Attached to the IDE port system",
Ist das richtig so,?? !!denke ich mal nicht!!
und wenn ich jetzt CD´s & DVD 4,5GB usw mit den Brenner Brenne, ist alles OK
und wenn ich jetzt 8,5GB DVD im Brenner rein lege,
dann braucht der DVD Brennen ziemlich lange bis der die 8,5 GB DVD eingelesen hat,
und wenn ich dann die 8,5GB DVD Brennen möchte,
dann zeigt der mir!! Bitte lehre DVD, und wirfst die DVD raus,
Aber das ist eine Lehre 8,5GB DVD!!
Ich habe alle IDE und SATA Kabel und auch jumper nachgeschaut, Alles OK
ich hoffe Sie Könnten mir weiterhelfen,
vielen Dank
MFG
Wiesel XP
Meine Private Homepage
http://www.speedy-mouse-xxl.de/
wird der Brenner im Gerätemanager korrekt erkannt?
Hast Du mal andere Rohlinge probiert?
Hallo User.. Wiesel XP
könnte es sein, dass das NERO burning ROM (7 oder 8) essentials ist?
funzt mit W2k.
Xp keine Ahnung.
bei Vista muss der Einlesevorgang, zumindest bei DVD's, sofort abgebrochen werden, gleich wenn das Lesepopup kommt, sonst wird die DVD unbrauchbar, weil deutlich erkennbar die ersten Spuren beschrieben worden sind. Nach Brennzusammenstellung oder Kopie von einem anderen LW und dann Brennen, funzt es aber.
Wieso? wahrscheinlich zuviel abgespeckt, vielleicht kann Dir da einer der Tüftlerkoryphäehen eine umfangreichere Antwort geben.
Bei einer Vollversion soll's ohne Probleme funktionieren.
benjamin
Hallo benjaminXVI
Ich habe XP Pro drauf
ja der Nero ist vers. Essentials 7.9.6.0,
Die 8,5GB DVD die ich rein lege um die zu brennen,
die kann ich nicht mal anfangen zu brennen,
Nero sagt sofort lehre 8,5GB DVD bitte,
und wirfst die DVD sofort wieder raus,
und die gleiche DVD kann ich aber bei meine Frau noch einbanfrei Brennen,
die DVD ist dabei nicht schrott gegangen,
Ich habe schon die andere Festplatte und auch die 2 DVD laufwerk abgestöbselt,
so das ich nur 1 SATA festplatte und den DVD dran habe,
aber das ist das gleiche in grün,
zeigt immer noch bei Nero dies an!!
"No CD-Rom/DVD device is Attached to the IDE port system" an,
mfg Wiesel_xp
