Neue Datenträger werden während des Brennvorganges(Daten CD ,Musik-CD)unbrauchbar. Sie werden dann vom Laufwerk
nicht erkannt. Zweitnutzung ist nicht möglich. Sollten denn die meisten neuen
Rohlinge defekt sein? Aber es gibt auch Ausnahmen. Diese Ausnahmen können aber nicht für ein weiteres Brennen genutzt werden.
Da der Verschleiß von Rohlingen sehr groß ist, wäre ich für Eure Hilfe sehr dankbar.( Praktische Ratschläge oder Quellen zum Nachlesen.
Mit freundlichen Grüßen
Dieter
Solche Fehler gibt es. Die Ursache liegt im Zusammenwirken des Brenners, der Brennsoftware, der verwendeten Rohlinge und zuletzt am Wiedergabegerät.
Um sich einen Überblick verschaffen zu können, woran es denn nun genau liegen könnte, muss man alle diese beteiligten Komponenten kennen (und zwar den Hersteller und die Modell/Versionsnummer).
Bitte unsere Problembeschreibung beachte, denn mit Deiner bisherigen Aussage kann man nicht viel anfangen, ausser, dass bei Dir nach dem Brennen, die gebrannten Datenträger von Deinem Rechner nicht wieder gelesen werden können.
Danke für die schnelle Antwort. Werde versuchen die damit
verbundenen Fragen abzuarbeiten.
Meine Grenze ist das Alter (76)
Sollte ich weitere Fragen habe, melde ich mich.
Herzlichen Dank auch für Ihre Bemühungen
Dieters1
Dieters1
Nun ist die Beschreibung des Fehlers zu dürftig.
Spontan kommen mir folgende Lösungs-Ansätze in den Sinn:
1. Stromversorgung (alle Stecker Fest - keine Wackelkontakte ?)
2. Master/Slave Jumper richtig gesetzt ?
3. Brenprogramm reinstallieren
4. Versuch mit anderem Betriebssystem ? (Linux / Windows)
5. Inkompatible / uralte Rohlinge ?
6. Brenner defekt ?
7. System übertaktet ?
8. Mainboard defekt ?
9. Kabel defekt ?
10. Falsche Treiber installiert ?
11. Rohling richtig herum eingelegt ?
& Zweitnutzung als Bierdeckel ist immer möglich ;)
Eine bessere Diagnose wird durch nennen des Betriebsystem und der Komponenten möglich.
