Hi Gemeinde! Also seit gestern mirnichts dirnichts liest und schreibt mein DVD-Brenner nur noch mit halber Geschwindigkeit. Ich habe weder was dranherumgebaut, noch softwareseitig irgendwas verstellt... Nero zeigt z.B. eine Leserate von 3200kb/sec an. Das müsste mehr als das Doppelte sein! Als Beispiel: Ich brauche normalerweise für das shrinken einer DVD so um die 15 mins, nun sind es fast 30!!! Habe schon die Kabel getauscht, andere Programme genutzt, Treiber aktualisiert... Nun bin ich etwas ratlos. Vielleicht kennt ja jemand das Proble und auch eine passende Lösung dazu!!!
Hast du schon die neuste Firmware probiert?
mfg derpade
hab ich gemacht, aber erfolglos....
hm ja dann wei ich auch nicht...
mfg derpade
ich werd die Kiste wegschmeißen, mein 3250 nec im anderen Rechner geht immer einwandfrei, mit dem hatte ich noch nie Probs...
Lädst du beim booten die Plextor-Software mit?
luttyy
hast du irgentwelche chipsatztreiber installiert? wenn ja mach die doch mal runter und versuch mal die eigenst von windows mitgebrachten.
ist der für deinen brenner höchst mögliche übertragungsmodus im gerätemanager eingestellt? bzw was sagt nero infotool zu den eigenschaften deines brennes.
Plextor prüft ja bekanntlich die Qualität der Rohlinge. Entweder sind die nix oder der Laser könnte verschmutzt sein.
Druckluftdose und ausblasen.
luttyy
Hab mein Problem gefunden und gleich wieder das nächste an der Backe damit....
Normalerweise laufen die optischen Laufwerke ja alle UDMA2, aber bei mir hat er sich auf PIO eingestellt. Gut, wunderbar dachte ich, stellste einfach um! Pustekuchen! Ließ sich nicht umstellen, war nach jedem Aufrufen der Schnittstelle wieder weg von UDMA... Ok, also den secondary IDE deinstalliert und beim booten schiebt Windows den dann automatisch wieder rein! Ok, hat soweit alles geklappt. Secondary IDE wieder da und siehe da, UDMA2. Gut, eine DVD geshrinkt und alles bestens! 11,000 kb/sec *FREU*
Nächste DVD rein, und?!?!?!? wieder nur knapp 3,000.... Shit, also die Prozedur wieder versucht! Und wieder und wieder und wieder...
Ergebnis: Einmal funzt es immer, das nächste Mal stellt sichs wieder weg von UDMA. Anderen Brenner versucht. Mit dem klappts wunderbar....
Ist nur der dämlich PX716A. Bisher hat er das nie gemacht, aber jetzt fällt der Kiste ein solche Sachen zu vollziehen....
Kein Plan woran das liegt!
Nein, hab keine fremden Teriber installiert und die Plextor-Software lass ich auch nicht mit laden.
