Brennprobleme beim ISO-Brennen beim Nu-DDW-082 und Nero 6.6
Presseabteilung / 12 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo !
Ich habe in meinem frisch aufgesetzten WinXP System einen NuTech DDW-082 mit der aktuellen Firmware B375. Dieser DVD-Brenner lief schon immer gut. Nun aber will er keine CD-ISO´s mehr brennen. Ich habe auch das ISO schon neu runtergeladen weil ich dachte es liegt daran - aber das war´s nicht.
Der Brenner stoppt immer zwischen 50-65 % mit nem Fehler.
Brenne ich Daten CD´s oder DVD´s so klappt das einwandfrei
Ich nutze Nero 6.6 Reloded also aktuellstes Update.
Auch alle sonstigen Treiber, WindowsUpdates sind auf dem Rechner und ich hab nix aussergewöhnliches damit gemacht.
Anbei mal die Error Log von Nero - vielleicht kann da jemand von euch was mit anfangen.
Wie gesagt - früher klappte das alles mit dieser System Kombination
Marco
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 26.10.2004 17:35:34
ahead WinASPI: File 'D:\xxxxxxxxx\Nero\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 26.10.2004 17:35:34
Nero Version: 6.6.0.3
Recorder:             <NU DVDRW DDW-082>        Version: B375 - HA 1 TA 1 - 6.6.0.3
 Adapter driver:      <atapi>                   HA 1
 Drive buffer  :      2048kB
 Bus Type      :      default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM:               <DVDROM 1 2X              >Version: 49Z  - HA 1 TA 0 - 6.6.0.3
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral       : WDC WD800BB-32CCB0               atapi Port 0 ID 0  DMA: On
CdRomPeripheral      : DVDROM 1 2X                      atapi Port 1 ID 0  DMA: On
CdRomPeripheral      : NU DVDRW DDW-082                 atapi Port 1 ID 1  DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
DVDROM 1 2X                E:   CDRom0
NU DVDRW DDW-082           F:   CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE           : 0
Physical memory     : 767MB (785904kB)
Free physical memory: 459MB (470496kB)
Memory in use       : 40 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry    : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
7.1.2005
CD Image
11:22:00 #1 Text 0 File Burncd.cpp, Line 2866
 NU DVDRW DDW-082
 Seamless Link aktiviert
11:22:00 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
 Reader running
11:22:00 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
 Writer NU       DVDRW DDW-082    running
11:22:00 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3151
 Turn on Track-at-Once, using CD-R/RW media
11:22:00 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 256
 Last possible write address on media:   359850 ( 80:00.00)
 Last address to be written:             357881 ( 79:33.56)
11:22:00 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 268
 Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
11:22:00 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2309
 Recorder: NU DVDRW DDW-082;
    CDR code: 00 97 24 16; OSJ entry from: SONY Corporation
    ATIP Data:
      Special    Info [hex] 1: D0 00 A0, 2: 61 18 10 (LI 97:24.16), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74)
      Additional Info [hex] 1: 00 00 00 (invalid), 2: 00 00 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid)
11:22:00 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 430
 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
11:22:00 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 830
 Setup items (after recorder preparation)
  0: TRM_DATA_MODE1 (2 - CD-ROM Modus 1, Joliet)
     2 indices, index0 (150) not provided
     original disc pos #0 + 357882 (357882) = #357882/79:31.57
     not relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required, no patch infos
     -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 357880 blocks [NU       DVDRW DDW-082]
11:22:00 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1040
 Prepare recorder [NU       DVDRW DDW-082] for write in TAO
 DAO infos:
  MCN: ""
  TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
  Tracks 1 to 1:
    1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 733249536, ISRC ""
 DAO layout:
  __Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
     -150 |  lead-in |   0 |    0x41 | 0x00
     -150 |        1 |   0 |    0x41 | 0x00
        0 |        1 |   1 |    0x41 | 0x00
   357882 | lead-out |   1 |    0x41 | 0x00
11:22:00 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1105
 Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 357882 -> 357880.
11:22:00 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
 Caching of files started
11:22:00 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4038
 Cache writing successful.
11:22:00 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
 Caching of files completed
11:22:00 #15 Phase 32 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
 Simulation started at 40x (6.000 KB/s)
11:22:00 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2596
 Verifying disc position of item 0 (not relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
11:22:00 #17 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21025
 Set BUFE: Seamless Link -> ON
11:23:55 #18 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1430
 SCSI Exec, HA 1, TA 1, LUN 0, buffer 0x04330000
 Status:     0x04 (0x01, SCSI_ERR)
 HA-Status   0x00 (0x00, OK)
 TA-Status   0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
 Sense Key:  0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
 Sense Code: 0x0C
 Sense Qual: 0x00
 CDB Data:   0x2A 0x00 0x00 0x03 0x29 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
 Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x12
             0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x00
11:23:55 #19 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 311
 Write error
11:23:55 #20 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
 all writers idle, stopping conversion
11:23:55 #21 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
 conversion idle, stopping reader
11:23:55 #22 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 157
 Invalid write state
 NU DVDRW DDW-082\H1 T1
11:23:55 #23 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 157
 Could not perform EndTrack
11:23:55 #24 Phase 34 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
 Simulation failed at 40x (6.000 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 03.08.2004 22:59:44 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Conqueror Presseabteilung „Brennprobleme beim ISO-Brennen beim Nu-DDW-082 und Nero 6.6“
Von 40-fach auf 16 oder 20-fach.Nur so zum Test.
Presseabteilung Conqueror „Und wenn Du mal die Geschwindigkeit reduzierst“
Hallo !
Danke für den Tipp.
Ich hatte vorher zwar schonmal auf 32x runtergeschaltet und es funktionierte nicht aber jetzt, mit 12x ging es.
Allerdings mit 20x davor nicht - bei 73 % hängte sich der Rechner auf, der Brenner drehte hochtourig und nix ging mehr, nicht mal Brenner öffnen oder runterfahren.
Also führte ich einen Reset aus, beendete nach dem Neustart alle Hintergrundprogramme und alle Prozesse die nicht benötigt werden.
Da fiel mir eine mögliche Fehlerquelle ein - die neue WLAN Karte von DCom. Den Prozess für das Utility und den WLAN Router beendete ich im Task Manager.
Zusätzlich benutzte ich statt meines Sony CD Rohlings einen billigen von SilverCircle
Und nach einem ersten erfolgreichen Simulationstestes konnte ich erfolgreich brennen !
Es kann jetzt an der WLan Karte oder am Rohling gelegen haben.
Auf jeden Fall - es läuft !
Danke
Marco
hp958 Presseabteilung „Brennprobleme beim ISO-Brennen beim Nu-DDW-082 und Nero 6.6“
Hallo presseabteilung,
möchte meinen Brenner auch updaten, bitte beschreibe mir doch mal wie das geht!
Danke!
Presseabteilung hp958 „Hallo presseabteilung, möchte meinen Brenner auch updaten, bitte beschreibe mir...“
welchen hast du denn ?
den selben wie ich ?
dann kann man so ein firmware update auf der webseite downloaden.
die aktuellste firmware für den DDW-081 und DDW-082 ist die Version B375
die findest du hier :
http://www.nu-global.com/1_english/3_products/01_ide_support.php?pID=10&cID=1#
da drin ist ein text file wo das beschrieben ist - aber im prinzip ist wichtig das du nix im hintergrund laufen hast auch antiviren etc ausmachen, cd rausnehmen und dieses programm laufen lassen
das warnt dann nochmal und dann wird die neue firmware eingebrannt - das dauert eine kleiner weile in dem ,öglichst kein stromausfall ist denn ansonsten ist der brenner im eimer.
danach wenn das tool beendet ist wirst du sehen das der brenner die neue firmware kennzeichnung trägt
wenn noch fragen sind - bitte fragen denn es ist nicht ganz ungefährlich.
schlägt das ganze fehl oder du versuchst eine falsche firmware zu verwenden dann ist der brenner hin
gruß
marco
hp958 Presseabteilung „welchen hast du denn ? den selben wie ich ? dann kann man so ein firmware update...“
ich habe den DDW-081 der aber von Anfang an als DDW-082 beim Booten angezeigt wird. Kann man die Prozedur unter Windows laufen lassen oder muss man das unter DOS machen?
Holger
Presseabteilung Nachtrag zu: „Brennprobleme beim ISO-Brennen beim Nu-DDW-082 und Nero 6.6“
ne das ist ne windows anwendung
DDW-81 und DDW-82 sind ja "dieselben" - durch aufspielen der B375
Dann kann der DDW-081 eben auch + und - DVD brennen wie der DDW-082 :D
Meiner war ja auch mal ein DDW-081 und ich bin sehr zufrieden - die Probleme lagen wohl an den Rohlingen.
Ab der Firmware B375 ist er eben Mount Rainier kompatibel und zusammen mit Nero´s "InCD" kann man sachen drauf speichern wie auf ner Festplatte. Dateien rauf oder runter ohne ein Programm aufrufen zu müssen - ebenso Dateinamen ändern etc.
In dem Flash Programm welches unter Windows läuft (ich habe WinXP) einfach das richtige Laufwerk auswählen in dem Dropdown Menu und Flashen
Fertig
hp958 Presseabteilung „ne das ist ne windows anwendung DDW-81 und DDW-82 sind ja dieselben - durch...“
Hallo, Danke für die Info, dann müsste es ja eigentlich auch unter Windows 2000 Prof. funktionieren!
das sehe ich genauso, denn es gibt nur ein flash programm !
viel spass
marco
p.s. heute ist ein update für nero rausgekommen - auch gleich installieren ;)
hp958 Presseabteilung „das sehe ich genauso, denn es gibt nur ein flash programm ! viel spass marco...“
alles klar, werde mich mal an die Arbeit machen; vielen Dank nochmals!
Holger
hp958 Nachtrag zu: „Hallo, alles klar, werde mich mal an die Arbeit machen vielen Dank nochmals! MfG...“
Hallo, nochmal ne Frage, welche Rohlinge nimmst Du denn? Habe bis jetzt nur mit RICOH (lag dem Brenner bei) Glück gehabt. TDR +R und INTENSO -R funktionieren nicht! Habe die Firmware B375 aufgespielt, keine Änderung im Verhalten, habe darufhin wieder B373 zurückgeflasht.
MFG
Holger
Keine Ursache, gern geschehen !
Marco
Wenn Du jetzt DVD-R Rohlinge meinst da hab ich die billigsten von Intenso genommen wo mir Nero Info Tool sagt das es MCC sind. da klappt einwandfrei. auch mit den Intenso DVD+R.
CD Rohlinge habe ich auch immer die billigen genommen und das wären zur Zeit die SilverCircle CD 700 MB 52x
Da hab ich bislang keine Probleme mit.
Dann muss das Brennprogramm (in meinem Fall Nero) natürlich auh aktuell sein damit es diese Firmware auch unterstützt
Mehr fällt mir nicht ein
Marco
