Hallo Leute,
ich habe für meine Freundin einen neuen Brenner von TEAC gekauft... ich hab' wirklich schon viele CDs (auf meinem Rechner) gebrannt, aber hier weiß ich nicht weiter:
Egal was ich brenne (einen Film, also eine große Datei) oder viele Dateien... immer sind Fehler auf der CD. Als Brennprogramm verwende ich NERO, und dessen Vergleich am Ende zeigt mir die Fehler an. Ich hänge an diese Nachricht mal das Log von Nero an, vielleicht ist ein Experte unter euch, der das auswerten kann. Ist der Brenner schrott, und soll ich ihn umtauschen, oder liegt's an irgend etwas anderem?
Gruß, Padde.
        Recorder:             <TEAC CD-W540E>           Version: 1.0D - HA 1 TA 1 - 5.5.9.0
         Adapter driver:      <atapi>                   HA 1
         Drive buffer  :      8192kB
         Bus Type      :      default (0) -> ATAPI
        CD-ROM:               <PIONEER  DVD-ROM DVD-105>Version: 1.22 - HA 0 TA 1 - 5.5.9.0
         Adapter driver:      <atapi>                   HA 0
        === Scsi-Device-Map ===
        DiskPeripheral       : WDC WD400BB-00CXA0               atapi Port 0 ID 0  DMA: On
        CdRomPeripheral      : PIONEER DVD-ROM DVD-105          atapi Port 0 ID 1  DMA: On
        DiskPeripheral       : WDC WD450AA-00BAA0               atapi Port 1 ID 0  DMA: On
        CdRomPeripheral      : TEAC CD-W540E                    atapi Port 1 ID 1  DMA: On
        AutoRun : 1
        Excluded drive IDs:
        CmdQueuing     : 1
        CmdNotification: 2
        WriteBufferSize: 34603008 (0) Byte
        ShowDrvBufStat : 0
        EraseSpeed     : 0
        BUFE           : 0
        Physical memory     : 255MB (261620kB)
        Free physical memory: 67MB (69292kB)
        Memory in use       : 73 %
        Uncached PFiles: 0x0
        Use Static Write Speed Table: 0
        Use Inquiry    : 1
        Global Bus Type: default (0)
        Check supported media : Enabled (1)
        Wizard: Off
        CD-ROM (ISO)
        7.11.2002
        20:11:46 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6002
         Iso document burn settings
         Determine maximum speed : FALSE
         Simulate                : FALSE
         Write                   : TRUE
         Finalize CD             : FALSE
         Multisession            : FALSE
         Burning mode            : DAO
         Mode                    : 1
         ISO Level               : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
         Character set           : ISO 9660
         Joliet                  : TRUE
         Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
         Allow more than 255 characters in path  : TRUE
         Write ISO9660 ;1 file extensions        : TRUE
        20:11:46 #2 Phase 72 File dlgbrnst.cpp, Line 1560
         BURN-Proof activated
        20:11:46 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
         Reader running
        20:11:46 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 129
         Writer TEAC     CD-W540E         running
        20:11:46 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3474
         Turn on Disc-At-Once, using CD-R/RW media
        20:11:46 #6 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 4427
         First writeable address = 0 (0x00000000)
        20:11:46 #7 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 685
         Setup items (original item values)
          0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
             2 indices, index0 (150) not provided
             original CD pos #0 + 203849 (203849) = #203849/45:17.74
             relocatable, CD pos for caching/writing not required/required, no patch infos
        20:11:47 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 198
         Last possible write address on media:   359848 (79:59.73)
         Last address to be written:             203848 (45:19.73)
        20:11:48 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1393
         Recorder:  TEAC CD-W540E;
            CDRW code: 00 97 34 23; OSJ entry from: Mitsubishi Chemical
            ATIP Data:
              Special    Info [hex] 1: A3 00 CE, 2: 61 22 17 (LI 97:34.23), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74)
              Additional Info [hex] 1: 24 2C DC, 2: 14 A4 4A, 3: 00 00 00 (invalid)
        20:11:48 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 835
         Prepare recorder TEAC     CD-W540E         for write in cue-sheet-DAO
         DAO infos:
         MCN:
         TOCTYPE: 0x0   Close Session
         Tracks 1 to 1:
            TRM_DATA_MODE1, 2048/0x0, ISRC "", FilePos 0 307200 417789952
        20:11:48 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 685
         Setup items (after recorder preparation)
             -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 203849 blocks [TEAC     CD-W540E        ]
        20:11:48 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1560
         Caching of files started
        20:11:48 #13 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1560
         Caching of files completed
        20:11:48 #14 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1560
         Burn process started at 4x (600 KB/s)
        20:11:49 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1967
         Verifying CD position of item 0 (relocatable, CD pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
        20:11:49 #16 Text 0 File Mmc.cpp, Line 11793
         StartDAO : CD-Text - Off
        20:11:49 #17 Text 0 File Mmc.cpp, Line 16205
         Set BUFE: BURN-Proof -> ON
        20:11:49 #18 Text 0 File Mmc.cpp, Line 12039
         CueData, Len=32
         41 00 00 14 00 00 00 00
         41 01 00 10 00 00 00 00
         41 01 01 10 00 00 02 00
         41 aa 01 14 00 2d 13 4a
        20:23:43 #19 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
         all writers idle, stopping conversion
        20:24:37 #20 Phase 37 File dlgbrnst.cpp, Line 1560
         Burn process completed successfully at 4x (600 KB/s)
        20:24:38 #21 Phase 78 File dlgbrnst.cpp, Line 1560
         Data verification started
        20:25:00 #22 VERIFYERR 1 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 5635
         Files are different
         D:\Musik\Gemischtes\Alizée - Moi... Lolita.mp3
        20:25:10 #23 VERIFYERR 1 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 5635
         Files are different
         D:\Musik\Gemischtes\Atomic Kitten - Eternal Flame.mp3
        20:25:55 #24 VERIFYERR 1 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 5635
         Files are different
         D:\Musik\Gemischtes\Dante Thomas - Miss California.mp3
        20:26:08 #25 VERIFYERR 1 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 5635
         Files are different
         D:\Musik\Gemischtes\Eminem - My Name Is Slim Shady.mp3
        20:26:37 #26 VERIFYERR 1 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 5635
         Files are different
         D:\Musik\Gemischtes\HIM - Join Me.mp3
        20:26:40 #27 VERIFYERR 1 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 5635
         Files are different
         D:\Musik\Gemischtes\If you believe.mp3
        20:26:42 #28 VERIFYERR 1 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 5635
         Files are different
         D:\Musik\Gemischtes\Inner Circle - Bad Boys.mp3
        20:26:43 #29 VERIFYERR 13 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 6128
         Status summary
         Dateien gesamt=109, identisch=102, verschieden=7, nicht zugreifbar=0, übersprungen=0.
        20:26:43 #30 Phase 81 File dlgbrnst.cpp, Line 1560
         Data verification failed
        20:26:43 #31 Text 0 File Burncd.cpp, Line 5280
         no DiscT@2 size: 0 Disc closed: no Write (not simulate): yes
        20:26:43 #32 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 383
         SCSI not using temporary buffers
         20 out of 20 temporary buffers allocated
