Internetanschluss und Tarife 23.336 Themen, 98.133 Beiträge
Problem mit Fritzbox 6840 LTE
groggyman / 32 Antworten / Baumansicht Nickles
Nach einem Wechsel von DSL auf LTE habe ich eine FB 6840 LTE mit dem PC verbunden. Die Verbindung läuft stabil mit ca.73 Mbit im Empfang und 25 Mbit beim Senden.
Das Problem besteht bei einer Online Spielverbindung Far Cry 3 im privaten Coop Modus. Ich kann per Manager mit dem Mitspieler texte austauschen aber die Spielverbindung wird nicht hergestellt, bei DSL war das kein Problem.
Die  Ports 80, 443 sind freigeschaltet. UDP 9000-10009 sind auch frei. Wo kann mein Fehler sein, welche Einstellung kann falsch sein.
-groggyman-
InvisibleBot groggyman „Problem mit Fritzbox 6840 LTE“
Das ist komisch, ich musste an meiner FritzBox gar nichts einstellen - und bekanntlich funktionierte es trotzdem.
Was hast du denn für Pingzeiten?
http://www.wieistmeineip.de/ping/#
Ich hab mit 16k Fastpath-DSL momentan 16 - 30ms, im Hintergrund läuft aber noch ein zeimlich langsamer Download. (probier es mehrmals)
groggyman InvisibleBot „Das ist komisch, ich musste an meiner FritzBox gar nichts ...“
Habe ich gemacht, einwandfrei :-)
andy11 groggyman „Habe ich gemacht, einwandfrei :-“
Steht dein Netzwerkadapter ganz oben, wie hier beschrieben:
http://forums-de.ubi.com/showthread.php/124325-Multiplayer-findet-keine-spiele?p=2133171&viewfull=1#post2133171
Müsste doch in 8 auch sowas ähnliches vorhanden sein. Andy
andy11 Nachtrag zu: „Steht dein Netzwerkadapter ganz oben, wie hier beschrieben: ...“
Das fand ich auch noch:
"Vollständiges deaktivieren aller VMWare-Netzwerk-Adapter."
Andy
groggyman andy11 „Das fand ich auch noch: Vollständiges deaktivieren aller ...“
Da ich nur ein Netzwerk habe, steht es ganz oben.
andy11 groggyman „Da ich nur ein Netzwerk habe, steht es ganz oben.“
Ist die Firewall im Router an? Andy
InvisibleBot groggyman „Habe ich gemacht, einwandfrei :-“
Hast Du eine Firewallsoftware? Außer der Windows-Firewall, meine ich...
Wenn nicht setz Deine FritzBox mal auf Werkseinstellungen zurück, ich glaube Du hast Dich da ein wenig "verkonfiguriert". Kannst Deine aktuellen Einstellungen ja speichern und zurückspielen falls das nix bringt.
groggyman InvisibleBot „Hast Du eine Firewallsoftware? Außer der Windows-Firewall, ...“
Win Firewall ist deaktiviert. Werkseinstellung werde ich mal probieren, Laien verstellen ja gern mal etwas...
So, habe jetzt die Werkseinstellung wieder. Habe dann 2 Pingtests für LTE gemacht.
Wie könnte man die Zeiten verbessern oder kann ich mir das bei LTE  aus dem Kopf schlagen :-)
andy11 groggyman „So, habe jetzt die Werkseinstellung wieder. Habe dann 2 ...“
Bei mir sieht das so aus:
Andy
Um auszuschließen das der Fehler etwa bei mir liegen könnte, müsste Invi mal ein
privates starten und du versuchst mal beizutreten. Wäre doch machbar. Andy
groggyman andy11 „Um auszuschließen das der Fehler etwa bei mir liegen ...“
Zur Firewall : Bei der FB wird nur über Filter der Datenfluss gesteuert, habe da aber noch nichts eingetragen.
Zum Test : Wenn invi Zeit hat, nur für einen Verbindungstest, wäre es schon hilfreich, eine ungefähre Zeitangabe von ihm würde reichen für einen Test.
andy11 groggyman „Zur Firewall : Bei der FB wird nur über Filter der ...“
Schau dir mal diese Dateien (txt) an.
Ganz nach unten scrollen für Aktuelles. Schau mal nach Fehlermeldungen kopier sie
mal hier her. Andy
groggyman andy11 „Schau dir mal diese Dateien txt an. Ganz nach unten scrollen ...“
Welche Datei hättest du den gern, die sind alle voll mit  : Failed to open Pipe - oder - Write FileEx succeeded with error=126Weinend
andy11 groggyman „Welche Datei hättest du den gern, die sind alle voll mit : ...“
Ich hatte diesen Fehler zB.:
Failed to read spool file C:\Users\Andy\AppData\Local/Ubisoft Game Launcher/spool/137ef707-a96c-46b2-9bc4-ba865d6861b2/46.spool because the file is corrupt on disk.
Den hab ich beseitigen können. Den Ordner im Spool - Verzeichnis gelöscht.
Der wird neu angelegt. Seitdem wird in den Nachrichten mein Avatar wieder gezeigt.
Andy
Ach ja, Die anderen beiden Fehlermeldungen hab ich auch.
andy11 InvisibleBot „Hast Du eine Firewallsoftware? Außer der Windows-Firewall, ...“
Invi, Häääälp. Andy
InvisibleBot andy11 „Invi, Häääälp. Andy“
OK, ich muss FC3 aber erst wieder installieren. (bin auch auf Win8.1 umgestiegen) Ich melde mich wenn ich soweit bin.
PS: Hab den Pingtest grad nochmal gemacht, weil der Download inzwischen fertig ist. Jetzt liege ich zwischen 16 und 23ms.
Ach ja: Meine Windows-Firewall ist aktiv.
Klasse, FC3 ist installiert, aber mein Account funktioniert nicht mehr. Bin mir aber sicher das E-Mail und Passwort stimmen. Hab ein neues Passwort angefordert, auf das warte ich jetzt schon fast eine halbe Stunde.
groggyman InvisibleBot „Klasse, FC3 ist installiert, aber mein Account funktioniert ...“
So schön die Sicherheit auch sein mag aber manchmal geht es einem auf den Geist, diese ganzen Codes und Passwörter gehen manchmal zu weit, man muss jeden Mist absichern nur weil ein paar Chaoten keine Ruhe geben.
Mach dir den Abend nicht kaputt meinet wegen, es ist nur ein Spiel, das hat Zeit, es gibt wichtigeres im Leben.
-groggyman-
InvisibleBot groggyman „So schön die Sicherheit auch sein mag aber manchmal geht es ...“
Kein Problem, ich wollte es ja sowieso wieder installieren. Und heute abend hatte ich nix weiter vor.
Die Mail ist inzwischen gekommen, bin wieder on.
andy11 groggyman „So schön die Sicherheit auch sein mag aber manchmal geht es ...“
Kurze Runde gedreht.
Ich hätte da noch das Benutzerprofil das man löschen kann.
Den Namen allerdings vergessen. Müsste ich nochmal nachschlagen.
Soll ich? Andy
andy11 Nachtrag zu: „Kurze Runde gedreht. Ich hätte da noch das Benutzerprofil ...“
Hier die Settings löschen:
Erstellen sich neu bzw einige Einstellungen müssen neu gemacht werden.
Andy
Hier ist noch ein kopierbares Gamer Profil:
http://forums-de.ubi.com/archive/index.php/t-126894.html
groggyman andy11 „Hier die Settings löschen: Erstellen sich neu bzw einige ...“
Zu spät...........
Ich habe FC3 platt gemacht, Registry gesäubert, alles wech :-)
Muss jetzt erst mal aus dem "Müllberg" vom Umzug die Spiele CDs selektieren und FC3 neu installieren, man hat ja sonst nichts zu tun :-)
Es bleibt da noch die kleine Hoffnung, das in den Altlasten der Fehler lag, sonst bleibt noch die langsame DSL Alternative, ich melde mich am Sonntag noch mal.
Erst ein mal vielen Dank für eure Unterstützung.
andy11 groggyman „Zu spät........... Ich habe FC3 platt gemacht, Registry ...“
Dann viel Erfolg. Ich harre der Dinge. Andy
groggyman andy11 „Dann viel Erfolg. Ich harre der Dinge. Andy“
In der Zwischenzeit hat sich einiges getan, bin aber nicht sicher ob in die Richtung positiv oder negativ.
Spiel ist neu drauf, öffentlich funktioniert, aber....
Ausserdem habe ich den Volumentarif noch einmal erhöht, die 3 GB waren nach 7 Tagen "wech" und was dann noch läuft ist fein ausgedrückt...Kacke! Da kann man beim Aufruf der Nicklesseite mit Bild eine halbe Stunde mit den Beinen wackeln :-)) Aber egal....Wenn wir noch einen Test machen können, nur ganz kurz, wirklich gaaaanz kurz, dann muss man sich nicht den ganzen Abend verderben.
Sollte dieser Versuch auch nicht den gewünschten Erfolg bringen, ist definitiv Schluss mit FC3 online per LTE, dann wird wieder DSL beantragt.
-groggyman-
andy11 groggyman „Hallo In der Zwischenzeit hat sich einiges getan, bin aber ...“
Wusste ich nicht das du einen Volumentarif da nutzt.
Was geht denn da noch wenn runtergedrosselt wird?
Zu einen Test bin ich jederzeit bereit. Andy
groggyman andy11 „Wusste ich nicht das du einen Volumentarif da nutzt. Was ...“
Ich kann dir den Wert nicht nennen, schätze mal so 64 Kbit, ich war so fasziniert mit dem Zählen der einzeln aufgebauten Zeilen beschäftigt......
Ok, ich fahr dann mal hoch!
Ok, Stand der Dinge, habe gerade mit invisibleBot einen Test gemacht, wieder hat der Messenger geklappt aber die Verbindung wird nicht hergestellt, das war es mit FC3 vorerst. Bis später einmal...
-groggyman-
andy11 groggyman „Ok, Stand der Dinge, habe gerade mit invisibleBot einen Test ...“
Ok, geht klar. Bedauerlich aber nicht zu ändern. Gruß Andy
InvisibleBot groggyman „Hallo In der Zwischenzeit hat sich einiges getan, bin aber ...“
Bin on, falls Du testen willst.
groggyman InvisibleBot „Bin on, falls Du testen willst.“
OK Leute, Thema beendet, wie sagt man so schön : jung, dynamisch und erfolglos :-)
-groggyman-
