Archiv DSL - die dicke Leitung 2.020 Themen, 9.450 Beiträge
Wieviele Adern für Netzwerk + DSL?
Bennihi / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo zusammen!
Ich möchte daheim ein Netzwerk mit 4 PCs über einen Switch betreiben. Der Switch soll dann über ein DSL Modem ins Internet. Ich habe ein paar Fragen:
Kann ich statt Switch und Modem auch einen Router verwenden? (bin nicht sicher ob mit einem Router auch Netzwerk möglich ist!)
Wieviele Adern brauche ich für ein 100 MBit Netzwerk?
Wieviele Adern bracuhe ich mindestens, dass DSL und Netzwerk funktionieren?
Danke für eure Hilfe!
Benni
Ravenkraw Bennihi „Wieviele Adern für Netzwerk + DSL?“
Du kannst folgendes machen: DSL-Modem an einen Router (der gleichzeitig auch ein Switch ist) und daran dann auch das Netzwerk aufbauen. Ohne Router nur mit Switch und Modem kann glaube ich immer nur ein Rechner eingewählt sein, bin mir aber nicht sicher. Ich habe einen Router und einen Hub und bei mir läuft alles zu meiner Zufriedenheit.
Bembel Bennihi „Wieviele Adern für Netzwerk + DSL?“
Das Modem brauchst Du in jedem Fall. Daran würde ich einen Router (eigentlich immer mit integriertem Switch) anschließen, das ist dann am komfortabelsten.
Zweite Möglichkeit wäre, einen von den vier Rechnern als Internet-Gateway zu konfigurieren. Dann würde ein normaler Switch/Hub ausreichen, aber der eine müte dann immer laufen, weil die anderen diesen zum Verbindungsaufbau benötigen.
Dritte Möglichkeit, das Modem in den Uplink Port und jeder Rechner kann dann direkt über das Modem die Verbindung aufbauen. Das funktioniert dann aber leider nur mit einem Rechner zur selben Zeit; die anderen drei sind während dieser Zeit außen vor.
Also wie Du siehst: Die einzig vernünftige Lösung ist ein Router!
Dieses wird dann über den WAN-Port direkt an das Modem angeschlossen und alle Rechner im Netzwerk werden über die LAN-Ports des Routers verbunden. Alles unglaublich einfach!
Meine Router-Empfehlung wäre der Netgear RP114, hier eine kleine Beschreibung.
Ich hab diesen selber seit geraumer Zeit und kann mich nicht beklagen. Der Preis ist unschlagbar (so ca. 100€).
Du kannst natürlich, falls noch Rechner hinzukommen, auch noch weitere Hubs/Switches anschließen; vier Rechner ist nicht die Grenze von dem, was möglich ist, aber die gehen halt direkt, auch ohne weiter Hardware, dran.
Schönen Gruß
checksum Bembel „Das Modem brauchst Du in jedem Fall. Daran würde ich einen Router eigentlich...“
..absolut richtig was Dru schreibst. Bei den Kosten geht's allerdings billiger mit einem Proxy für 0,00 € (z.B. Jana, Sambar, usw).
Nachteil: Proxy-Rechner muß mitlaufen, tut ein Router aber auch..
cu
Diskord checksum „..absolut richtig was Dru schreibst. Bei den Kosten geht s allerdings billiger...“
Wenn man schon einen Rechner nimmt und den immer laufen lässt dann kann man auch gleich einen Router aus diesem Rechner machen. Man kann auch mehrere Netzwerkkarten einbauen und sich somit den HUB sparen, aber bei den HUB-Preisen lohnt sich das nicht.
Bennihi Nachtrag zu: „Wieviele Adern für Netzwerk + DSL?“
Für ein 100 MBit-Netzwerk brauche ich alle 8 Adern eines Patchkabels, oder? (Und für ein 10 MBit nur 4, stimmts?)
Interceptor_007 Bennihi „Wieviele Adern für Netzwerk + DSL?“
Am sichersten bist Du mit einem CAT5-Kabel. Das hat alle 8 Adern beschaltet. Es werden aber in jedem Fall nur vier Adern genutzt, zumindest bis 100 MBit/s. Höhere Geschwindigkeiten sind sowieso noch nicht zertifiziert. Ein Blick bei Google hätte Dir davon abgesehen auch geholfen.
Ciao!
