Hallo, ich habe die Flatrate von Tonline, benutze den mitgelieferten Router Eumex Lan 704 um meine beiden PCs anzuschliessen.
Solange ich mich nur mit einem PC ins Netz waehle, dabei den Router
ueberspringe, funktioniert alles super.
Sobald beide gleichzeitig online sein sollen treten schwierigkeiten auf. Beide PCs sind richtig konfiguriert, die Anlage wahlt sich ein,
mit beiden kann ich surfen. (gleichzeitig)!
Das Problem tritt auf, sobald ich etwa 10 Minuten lang keine Homepage aufgerufen habe. Die verbindung wird nicht getrennt, ich kann immerhin downloads durchfuehren. Sobald ich nach diesen 10 Minuten eine Seite aufrufen will, erhalte ich die Fehlerseite, die DNS werde nicht gefunden, bla bla.
Habe schon eine Seite geschrieben, die sich alle 5 minuten selbst aktualisiert, hilft nur bedingt.
Ich gehe davon aus, dass sich bei langerer Nichtaktivitat der DNS aufhangt. Downloads und direkte IP-eingaben funktionieren ja weiterhin. Erst wenn ich die Eumex aus und anschalte ist das Problem geloest. Sobald ich wieder 10 min nicht aktiv bin, passiert das gleiche.
Kann es am DNS server der Tonline liegen? Bitte helft mir,
am meisten sind diejenigen gefragt, die diese Anlage fehlerfrei nutzen koennen.
Danke, Colin
Archiv DSL - die dicke Leitung 2.020 Themen, 9.450 Beiträge
Also Ich hab nen anderen Router aber das mit dem ´Aufhängen´ (DNS-Error) hatte Ich auch schon mal.
Lösung:
Deinem Router/Modem/PCs den ´Saft´ abdrehen für ne minute oder so.
Danach klappts wieder.
Woran das liegt kann Ich dir nicht sagen (aber wahrscheinlich an der Terrørkom) aber bei mir hat o.g. Aktion geholfen und das kommt auch nur ´alle Schaltjahre´ bei mir mal vor.
Thors_Hammer
Danke für den Tipp, nur das kannte ich. Ich mache das so, nur kann man wohl nicht 50€ (mit ISDN) dafür zahlen, dass
man basteln muss. Suche eine dauerhafte Lösung
Colin
du gehst in das Konfiguration menü vond er eumex anlage. dort findest du die Routereinstellungen. unter expertenkonfiguration findest du ales weitere.
hier stellst du die IP für deine Eumex ein ( im normal fall eingetragen sonst ist es die 192.168.69.254 dann lässt du den DNS weg, soll heissen du gibst keinen vor - die anlage soll das selber machen.
den IP bereich in deinem Netzwerk nur von 192.168.69.1 bis 192.168.69.255
auf der rechten seite sind dann jede menge kästen wo du hacken setzen kannst. die müssen alle gesetzt werden ( das ist eine liste von ca 10 untereinander )
mehr kann ich dir im moment nicht sagen, da ich nicht zuhause bin und selbst nachschauen kann.
aber ich kann dich beruhigen, das problem bekommt man in den griff.
bei mir hat es 3wochen gedauert *grins*
viel erfolg
der steffen
